Prospect kostiksimb Posted October 13, 2016 Prospect Share Posted October 13, 2016 Никто не сталкивался с такой проблемой, по неровностям стучок в руле. Прочитав пару форумов выяснил что стучит рулевой вал (крестовины основного и промежуточного рулевого вала), замена крестовин либо ставят какую то втулку?!?!? ОД сказал что на 200ках есть такая беда , но они ставят какие то шайбы в рулевую колонку(та которая электрическая?!?!?) и про рулевые валы не в курсе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Крокодил Posted October 13, 2016 Share Posted October 13, 2016 2 часа назад, kostiksimb сказал: Никто не сталкивался с такой проблемой, по неровностям стучок в руле. Прочитав пару форумов выяснил что стучит рулевой вал (крестовины основного и промежуточного рулевого вала), замена крестовин либо ставят какую то втулку?!?!? ОД сказал что на 200ках есть такая беда , но они ставят какие то шайбы в рулевую колонку(та которая электрическая?!?!?) и про рулевые валы не в курсе. Лифт подвески есть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect kostiksimb Posted October 13, 2016 Author Prospect Share Posted October 13, 2016 стоковая секвойя 2012 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Fsf4545 Posted October 13, 2016 Prospect Share Posted October 13, 2016 это может быть и рулевая рейка Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect kostiksimb Posted October 13, 2016 Author Prospect Share Posted October 13, 2016 на стенде не показало никаких стуков ( у меня в руль отдает только на маленьких неровностях Link to comment Share on other sites More sharing options...
Крокодил Posted October 13, 2016 Share Posted October 13, 2016 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Крокодил Posted October 13, 2016 Share Posted October 13, 2016 Шарниры в первую очередь надо б посмотреть, в том числе и к рейке которые прикручены... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect kostiksimb Posted October 13, 2016 Author Prospect Share Posted October 13, 2016 14 минуты назад, Крокодил сказал: Шарниры в первую очередь надо б посмотреть, в том числе и к рейке которые прикручены... шарниры это сайленты которыми рейка к раме прикрученна? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Крокодил Posted October 13, 2016 Share Posted October 13, 2016 4 минуты назад, kostiksimb сказал: шарниры это сайленты которыми рейка к раме прикрученна? Не!!! Это шарниры, которые с другой стороны рулевого рычага с наконечником, закрыты гофрированным пыльником большим... как бы к самой рейке... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Крокодил Posted October 13, 2016 Share Posted October 13, 2016 Наконечники тож посмотреть, в том числе и на тяге стабилизации... фигня может быть какая-нибудь... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бешенный BUSик Posted October 29, 2016 Share Posted October 29, 2016 Ну что нашли что-нибудь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Genosse61 Posted October 30, 2016 Prospect Share Posted October 30, 2016 Меня эти стуки-бряки давно бесят.Особенно на маленькой скорости и мелких кочках. Но никто не может их найти. Подтягивали рейку- хватило на 2 дня. Опять стучит. ХЗ, что это и где. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Potolkoff Posted October 30, 2016 Share Posted October 30, 2016 Такая же фигня со стуком, преследует с дня покупки больше года. Заметил что при движении по грунту задним ходом при вывернутом руле особенно сильно брякает, даже колотит. Лифт 2 или 3. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted October 31, 2016 Share Posted October 31, 2016 14 часа назад, Potolkoff сказал: Такая же фигня со стуком, преследует с дня покупки больше года. Заметил что при движении по грунту задним ходом при вывернутом руле особенно сильно брякает, даже колотит. Лифт 2 или 3. да, бывает такое, что это – хз Link to comment Share on other sites More sharing options...
Potolkoff Posted November 2, 2016 Share Posted November 2, 2016 Нашел причину стука, люфт в том месте где рулевой вал входит в рулевую рейку (обведено маркером) Кто знает что с этим делать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted November 2, 2016 Share Posted November 2, 2016 20 минут назад, Potolkoff сказал: Нашел причину стука, люфт в том месте где рулевой вал входит в рулевую рейку (обведено маркером) Кто знает что с этим делать? Отдельно то он не продается вроде... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Potolkoff Posted November 3, 2016 Share Posted November 3, 2016 Да вроде отдельно не продаётся, вот бы номера подшипников узнать и подобрать. Может есть у когонить рейка для опытов? Link to comment Share on other sites More sharing options...
