Алексей Бонд 0 Опубликовано: Августа 21, 2013 Всем вечер добрый есть проблемма. 11 год флекс фуел постоянно загорается чек инженее, диагностика показывает плохая смесь, может кто сталкивался , подскажите что может быть! Лэнд круйзер клуб не знает)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rmo89 9 Опубликовано: Августа 21, 2013 На Такоме было , менял датчик топливно-воздушной смеси. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIG 2 555 Опубликовано: Августа 22, 2013 Всем вечер добрый есть проблемма. 11 год флекс фуел постоянно загорается чек инженее, диагностика показывает плохая смесь, может кто сталкивался , подскажите что может быть! Лэнд круйзер клуб не знает)) номер ошибки есть? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Августа 22, 2013 номер ошибки есть?Плохая смесь не ошибка, да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Бонд 0 Опубликовано: Августа 22, 2013 На Такоме было , менял датчик топливно-воздушной смеси. какой именно, может номер есть или код запчасти! Дроссель поменял если про него, не помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Августа 22, 2013 какой именно, может номер есть или код запчасти! Дроссель поменял если про него, не помоглоДа Вы не кипятитесь. Датчики насколько помню 89467-04060 и 89467-0С030. Погодите все подряд менять, дайте код ошибки со сканера, может тогда кто что по делу и подскажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rmo89 9 Опубликовано: Августа 22, 2013 Если это датчик, то можно ставить такой: 234-9026 DENSO is the O.E. Manufacturer / Air Fuel Ratio Sensor. Но код ошибки всётаки нужен. Все датчики смотрю у буржуев вот ссылка http://www.densoautoparts.com/find-my-part/vehicle-selection 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Ш 117 Опубликовано: Октября 11, 2013 Может глубоко копаете и я поздно пишу, но у соседа по офису эта болячка вылезла после установки китайской крышки с колючем на бак. Она была просто без клапана и бак задыхался. Наверно можно попробовать без крышки если чек погаснет, то дело только в ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Октября 11, 2013 Может глубоко копаете и я поздно пишу, но у соседа по офису эта болячка вылезла после установки китайской крышки с колючем на бак. Она была просто без клапана и бак задыхался. Наверно можно попробовать без крышки если чек погаснет, то дело только в ней.Крышка должна быть, и создавать давление в баке! Даже мануал гласит, "закрывайте до щелчка", коль нет, ловите ошибки.. Этот клапан должен быть, но сохранять определенное давление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shamil15 0 Опубликовано: Апреля 30, 2014 добрый вечер у мне тоже была после диагностика показал,клапан переключения воздуха 25710 50030 или 31 спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
