Автор: stuntrider
Toyota Tundra Double Cab SR5 4WD 5700сс
В наличии!
В разбор.
Куплена на аукционе в Калифорнии.
Видео работы двигателя
Двс 3ur-fe продано
Акпп АВ60F продано
Мост 43:10 продан
Передний редуктор 43:10 55000р
Раздаточная коробка 40000р
Кабина голая-110000р
Двери перед 40000р
Двери зад 25000
Капот продано
Крыло-проданы
Подушка водительская 12000р
Компрессор ас продано
Привод 14000р
Ступица в сборе 25000р
Рейка рулевая продано
Фара перед продано
и многое другое
Наличие, цены и резерв запчастей по телефону, whatsapp, farpost.
Отправка в регионы.
Автор: MDM2013
Периодически стала выскакивать ошибка р0983, АКПП не переключается выше четвертой передачи. Соленоид уже заказал, может у кого был подобный опыт. А может и уже пора коробас менять? Пробег 540 т.км., причем много с прицепом на хвосте. Кто что посоветует?
Автор: AT HARVEST
Известно, что любая автоматическая трансмиссия конструировалась для комфортного передвижения исключающего быстрые и четкие переключения и расcчитывалась на мощность не более 280лс. Если вы используете свою АКПП для HI-PERFORMANS OPERATIONS -то есть гонки, OFF-ROAD, DRAG и просто любите активную езду, при этом хотите чтобы АКПП долго и безотказно служила вам, хотите показывать хорошие результаты - Вам необходим тюнинг АКПП.
Основные направления :
1. Доработка гидромозгов.
Автор: AT HARVEST
Так же устранение износа и заводских недоработок! Любые варианты под стиль вождения или специфику использования! Снег, грязь, тяжелые прицепы, увеличенные мощности, большие скорости по трассе. Проверенная комплектация, но можем учесть индивидуальные пожелания клиента по настройке скорости переключений.
2.тюнинг гидромозга: Быстрые переключения+ реакция на селектор+ресурс.
3. Тюнинг портинг насоса.
4.Тюнинг гидротрансформатора.
Цена указана с возвратом вашей акпп, можно не исправной. Куллер в комплект не входит , но рекомендуется к установке ! Подробности с фото и видео в группе: vk.com/harvesttrans -
Автор: Сервант
Ну вот, после трех лет "пинания" коробки, решился на самостоятельную переборку онной....
З.Ы. фото процесса буду выкладывать по мере возможности !
Автор: Semeon
продам коробку полноприводную с пробегом 20000 км, пробег можно проверить по VIN,
звоните
Автор: Антон Волгунов
АКПП Toyota Tundra 2007 года, 5.7, пробег 140 тысяч миль, отправка ТК Энергия, Деловые Линии, Кит. Авто бегало только по Америке.
Tundra третье поколение дорестайл 2014-2017 года
1GR-FE – 90915-YZZD3 1UR-FE – 04152-38020 3UR-FE – 04152-38020 3UR-FBE – 04152-38020 Прокладка для сливной пробки:
1GR-FE – 17801-0P010 2UZ-FE – 17801-07010 3UR-FE – 17801-0S020 3UR-FBE – 17801-0S020 Фильтр салона:
87139-07010 угольный
Инструменты для ТО
1GR-FE – 3UR-FE – 09228-06501 3UR-FBE – 09228-06501 Комплект прокладок (ENGINE OVERHAUL GASKET KIT):
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Toyota Transfer Gear Oil LF 75W, 1л 08885-81080
Крестовины
СВЕЧИ
TOYOTA BRAKE FLUID DOT-3 номер 08823-00090 но можно и DOT-5.1 08823-80004 и DOT-4 08823-80011 FMVSS No.116 DOT 3 or SAE J1703 brake fluid ГУР
ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
Двигатели 4.0 1GR-FE
АКПП
Момент:
Двигатели 4.6 1UR-FE
АКПП
Раздатка WF1AM – 1.5 литра
Момент:
Раздатка
Заливная пробка 23,40 Н/м
Сливная пробка 23,40 Н/м
Двигатели 5.7 3UR-FE, 5.7 3UR-FBE
АКПП, до полной
W/O – без буксировочного пакета TOW/HAUL
Момент:
Раздатка
0
Просмотреть полную статья
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
0 -
87139-07010
Инструменты для ТО
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
4.0 1GR-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
Заливная пробка 30,60 Н/м
Сливная пробка 30,60 Н/м
4.7 2UZ-FE
АКПП сервисный
Раздатка – 1.1 литра
Момент:
Раздатка
5.7 3UR-FE
АКПП сервисный
