Можно ли стартовать на 4x4 и отключить его до 100 км в час или раньше?
AlpineV
Можно ли на скользком покрытии стартовать педалью в пол до км примерно 60 и не отпуская педали газа ручку перевести в 2h? С 4h? Отключится ли передок. ?  И безопасно ли это для авто и автомата раздатки?
можно.
в зависимости от скорости или  движения "в натяг"  - 4ВД должно отключится до 65 - 80 км\ч.
если скорость высока - не отключится. заморгает и запикает.   тогда флажок обратно, снизить скорость и снова выключить. отключится.
не знаю на сколько индивидуально у других Тундр, - у меня так.
про безопасность для КПП и раздатки не скажу, за все время эксплуатации Тундры,  делал так, если не 1000 раз, несколько сотен - точно. пока все живо.
28 минут назад, AlpineV сказал:
Спасибо!
главное сделать это до 2000 оборотов
1 час назад, AlpineV сказал:
А зачем педаль в пол???
До 2000 тыс? Хм... я про педаль в пол. .. там не 2000. Там красная зона будет....
7 минут назад, AlpineV сказал:
А в красной зоне сразу за новой раздаткой ехать надо)))
10 часов назад, AlpineV сказал:
Тогда нельзя так делать получается. Все принял.
Именно так. До 2000 оборотов переключение.
Но до 160-180 на полном она вполне себе едет.
8 часов назад, MIG сказал:
Миша. А причем тут обороты двигателя?
Раздатка стоит после КПП и "снимает" обороты с КПП а не с движка.
можно ехать на первой передачи со скоростью 30 км.\ч с 5000 оборотами. скорость вращения шестерн в раздатке будет относительно 30 км\ч а не 5000 об.
1 час назад, Свердловск-64 сказал:
А момент на 5000 об какой?
Лично я всегда убираю ногу с газа, переключаю на задний, жду когда потухнет полный и только тогда на газ.
3 часа назад, Свердловск-64 сказал:
При том, с оборотами выше 2000, не переключится в 2wd, как минимум, по крайней мере начиная с 2010 года. Да и инструкция прямо говорит до 2000 оборотов.
9 часов назад, bercut75 сказал:
делаю точно так же. практически всегда, когда  перескакиваю на 4ВД. просто итуитивно нога обычно сама отпускает педаль когда рука тянется к флажку.
редко, но бывают моменты, когда переключаюсь и при нажатой педали.
P.S. а причем тут "момент" двигателя?  колеса и хвостовик КПП крутятся с одной скоростью, с это же скоростью крутятся и шестерни раздаки, а дигатель может в этот же время с крутится  с разными скоростями, в зависимости от включенной передачи.
6 часов назад, MIG сказал:
Миша, я 2007г рождения. что твориться внутри 2010, мне ведомо, но маемо... :)))
как только придется поехать на Тундре, а у нас как раз и вес город во "льду" и все трассы  - обязательно протестирую ее поведение  и в "натяг" и при 2000 об\м.
5 часов назад, Свердловск-64 сказал:
А у тебя на солнцезащитном козырьке, со стороны водителя, что написано?)
7 часов назад, MIG сказал:
там написано: -----  "Серега, не бухай за рулем!"  :))
щучу.
Миш, завтра доеду до базы,  прочитаю.
17 часов назад, Свердловск-64 сказал:
Я про коробас и говорю, ему и так несладко переваривать максимальный крутящий момент на высоких оборотах, а ты ему ещё в рывке  работу подкидываешь через раздатку.
Таких наклеек у меня на козырьке точно нету, спасибо, буду учить
такая же бумажка (картонная) лежит у меня в козырьке.
ни каких ограничений связанных с 2000 об\мин  - не увидел.:unknw:
2 минуты назад, Свердловск-64 сказал:
Это в техмануале было написано, в каком не помню, но было точно. Да и пробовал – выше 2000 пищит и не переключается
Разговор вёлся про переключение с полного на моно и обратно с моно на полный привод, при оборотах, ДВИГАТЕЛЯ в 5000 оборотах;
Если прочитать ветку, то видно что я присоединился к беседе именно с этих значений, обозначенных, и говорил я именно про данные тобой тех. характеристики.
И так, у нас двига присоединяется маховиком к бублику коробки. (Бублик это гидротрансформатор, если на пальцах = внутри бублика жижа и два вентилятора которые смотрят лопастями друг на друга, один вентиляор жёстко сидит на маховике. Когда один вентилятор (маховиковый) крутится то жижа давит на лопасти другого и тот тоже начинает крутиться, он сидит жёстко на первичном валу коробаса).
((отвлекусь, лично я считаю что чел который придумал гидрик, это просто гений, получается мы имеем сверх мягкое и сверх надёжное сцепление (нет жёсткого механического трения), и почти дополнительную передачу, но насколько я помню чел помер не богатым, (он же не знал про скорость хвостовика, да и патентов не было)))
Так же имеется электронный блок управления коробасом, он следит за скоростью, нагрузкой двиги, передачей и т.д.
Внутри коробаса  имеется гидроблок, он создаёт давление в "камере" нужной передачи посредством управления электронного блока. т.е. в нужный момент электронный блок открывает нужный поршень=клапан в нужной камере и поджимает фрикционы нужной передачи
(Кстати наш гидроблок (ТОЙОТЫ), как бы это сказать, стоковый, конвеерный, типа для всех. У моей любимой Хонды, например, которая сама себе делала коробасы, гидроблок это произведение искусств)
И так, на "хвостовике"(честно не помню как грамотно называется выходной фланец коробаса)  мы имеем крутящий момент ведущего вала коробаса, который посредством трения отдаётся фрикциону нужной в данный момент передачи.
Поясняю, при высоких оборотах - моменте двиги, давление в бублике критическое (кстати 50 % поломок коробаса = разрушение лопастей), следовательно и скорость ведущего фрикциона относительно ведомого максимально критическая, (не забываем что коробка не как у Хонды = досконально под нас не подстроена), короче трение фрикционов передачи и так в пределе. Запомните= в ПРЕДЕЛЕ ТРУТСЯ, ПОЧТИ ГОРИМ!!
Теперь к "хвостовикам", раздаткам и колЁсьям.
Скорость "хвостовика" коробаса, шестерёнок раздатки и например 35-го колеса никуя не одинаковые, и если уж быть грамотным то угловые скорости, праильно калякую Великий? (на борту уже 0,5 армянского, сцуко добрею :D) Диаметры разные.
И так наш "хвостовик" при 5000 об. чует что его задница подгорает, но отдаёт раздатке весь момент на шестерёнки крутящие задний кардан, и тут прилетает дополнительная нагрузка = сила трения = обратный момент с переднего редуктора и передних колёс (если есть желание нарисуй, задачка элементарная: крутится диск, на диске шкив но сила трения шкива пока = 0, в момент = t0, сила трения =1) Короче происходит серия ударов, (вспоминаем ВУЗ
t-0, t=0, t+0,
Короче при включении в раздатке полного привода и при наличии нехилого момента имеем: 1- удар кардан, 2-передний диф, 3- шрусы колёсья, и так же в обратку, итого 6 ударов, (правда у Великого все соединения жёстко упругие, и скорости равные=железные, .........)
Итого: у "хвостовика"  - вторичного фрикциона и так попа в трении с "красным", (первичный фрикцион накидывает нам момент от 5000 оборотов двиги), а тут мы ещё ударами пытаемся стопорить вторичный фрикцион.
При обратном переключении мы расслобляем фрики, что также ведёт к перенагрузке и тем самым к пробуксовке фриков = подгоранию
 (момент это сила приложенная к точке наружного диаметра на рычаг)
(Кстати первую гидро-коробку я разобрал в 2005, своего праворукого Аккорда, инфу брал на жапанских сайтах, на покимонском языке, да просто никто в то время не знал как это делается, кстати Аккордион ещё при мне, и также любим, как и Форик  STI праворукий, перебранный полностью так как любим не меньше.
Протестировал.  Докладываю.
при 2000 об\м, при 3000 об\м, при 4000 об\м, при 5000 об\м, и даже при 5500 об\м,
и в "нятяг", и в "горочку"
и в "накат", и с "горочки".
4WD -  включается и выключается ИЗЮЮЮМИТЕЛЬНО.
без рывков, без каких либо нареканий, ошибок или погрешностей.
И если хоть кто то  покажет мне зависимость включения актуатором раздатки от величины крутящего момента двигателя - поставлю отличный Французкий коньяк.
только, пожалуйста,   технически грамотным инженерным языком,
