Автор: AUTO_WAY54
Автор: AUTO_WAY54
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
Автор: Никшер
Уважаемые знатоки!
Подобрал себе лифт комплект http://www.ebay.com/itm/2007-2012-Toyota-Tundra-3-Front-2-Rear-Suspension-Lift-Kit-PRO-w-Block-Shims-/271380681574
Интересует ваше мнение! Заранее спасибо!
