Возможно ли снять 6-ти дюймовый лифт и вернуть в прежнее состояние ТТ
Автор:
ВиталийЛ, в Лифт подвески, боди-лифт
Автор: AUTO_WAY54
Автор: AUTO_WAY54
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
Автор: Вован161
Автор: Никшер
Уважаемые знатоки!
Подобрал себе лифт комплект http://www.ebay.com/itm/2007-2012-Toyota-Tundra-3-Front-2-Rear-Suspension-Lift-Kit-PRO-w-Block-Shims-/271380681574
Интересует ваше мнение! Заранее спасибо!
Автор: alexeykorolenok
абсолютно новые, заказывал с ебэя, не пригодились, только перед
Автор: Fedor79
Ребята, стоит лифт проставками впереди, сзади рессоры bds и амортизаторы увеличенные под них оме, сзади машина поднялась на 6 см. По заду все устраивает, и квадр со скрабом охотничьим и три человека на заднем сиденье и пустой все ок, но перед блин дубовый стал и громко как то работает на отбой.
есть рецепт чтоб мягким сделать? Может пружины амморты и рычаги верхние поменять? Резина 34-я, мне хватает, лебедки нет.
подскажите что с передом сделать
