Как защититься от проблемы с попаданием пыли в систему продувки
Котофеич
Читая внимательно устройство подвода воздуха для продувки двигателя наткнулся на это описание:
Цитата
Выведя сапуны заднего моста, переднего дифференциала и трансмиссии, а также установив шноркель от ВоланД, я уж было хотел кричать "финиш" как моё внимание привлекли две трубки находящиеся под правым крылом рядом со штатным отверстием для забора воздуха в двигатель а соответственно и куча последующих вопросов которые были заданы на русскоязычном форуме тундраводов.
За вами установлена слежка из за правого подкрыльника.
Перископ.
Что это?!
Вот цитата из педивикии:
"Система дополнительной подачи воздуха (Secondary air injection) — усовершенствование системы старта двигателя внутреннего сгорания увеличением кислорода в выхлопных газах."
"Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха — обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя."
"Система состоит из насоса, который нагнетает атмосферный воздух за выпускные клапаны двигателя в течение примерно 65 секунд через специальные каналы в головке блока цилиндров."
Вот это они!
То есть система тянет воздух через эти трубки которые в свою очередь находятся там же где и штатный воздухозаборник двигателя.
Помимо этого на форумах есть много мнений о якобы неудачном расположении насосов которые тянут грязь и воду, выходят из строя, машина переходит в аварийный режим и всё это веселье заканчивается заменой насосов, которые как выяснилось не обслуживаются и стоят как Родина.
Пригладив вставшие дыбом волосы, пошёл я смотреть эти насосы. Самым сложным оказалось снять подкрыльник с пассажирской стороны. Поэтому для несчастливчиков вроде меня сломавших все заклёпки, кидаю ссылку по которой я купил запасные в ебее. Цена вопроса: 6,50 $.
Стоят копейки, а радости доставляют немерено!
Сняв наконец-то подкрыльник и переломав все заклёпки смотрим на насосы. Подход к ним очень удобный (при условии снятого переднего правого колеса).
Вот они, яички.
Снимая и разбирая насосы я вспоминал прочитанную на форумах информацию и уже было готовился узреть адЪ грязь и полстакана воды сигнализирующие о скорой замене насосов, а в итоге…
Чистота да красота. Ни пылинки ни мокринки.
Изрядно повеселев и вооружившись фонариком, я принялся искать щель через которую можно было бы вывести трубки в подкапотное пространство. На поиски ушёл добрый час, однако ничего лучше этого найти не удалось.
Снимаем штатные пластмассовые "перископы" и надеваем шланги с внутренним диаметром 22 мм
Шланги оказались немного узковаты и никак не налазили. Пришлось поварить в соляном растворе и бежать надевать на горяченькую. Зато сели намертво!
Надеваем подкрыльник обратно.
Нифига не эстетично, зато дёшево сердито и практично!
Шланги выводим воо-от сюда.
Несмотря на то что насосы имеют свой кусочек поролона фильтр, я решил усовершенствовать фильтрующую систему и установить на концы трубок дополнительные такие вот торшерчики.
svg%3E
 @rocker
может кому будет полезно, как модифицировать забор воздуха для продувки на TT2/TT3.
губку можно обработать маслом для "нулевика", который используется на мотоциклах.
MANNOL
996400
Liqui moly 3950
7 часов назад, Котофеич сказал:
https://www.drive2.ru/l/3978060/
MANNOL
996400
Liqui moly 3950
Я проще сделал,вывел под капот!поставил фильтра от скутера!
