После ремонта авто перестала работать магнитола jbl
После ремонта авто перестала работать магнитола jbl – черный экран и все, что делать ?
 Помогите пожалуйста .TOYOTA tundra platinum
стоит внутри он секунду крутит и все, экран черный все время ни чего не появляется ,
Edited by raze
15 часов назад, raze сказал:
После ремонта авто перестала работать магнитола jbl что делать ?
Загрузочный диск вставить другой, образ выложу завтра
он старый не выдает , работает только кнопка load все остальное не работает
23 часа назад, raze сказал:
Зарубежные товарищи пишут что варианта 2.
1. Скончался привод – в ремонт, редко но бывает.
2. Попробовать перезагрузить магнитолу,  для этого иногда помогает:
  • Выключить зажигание
  • Отсоединить клемму аккумулятора
  • Вынуть предохранитель который отвечает за магнитолу
  • Подключить клемму аккумулятора
  • Включить зажигание
  • Вставить предохранитель обратно
  • Загрузка должна пройти штатно
Попробую найти видео, где-то я уже встречал такое и решение соотвественно.
  • 10 months later...
Приветствую всех! Напишу здесь. Случилась вот какая история! Запустил тачку, все нормально, поехал и увидел что на панели зарядка маленькая, горит abs, чек и еще какая-то лампочка, при всем этом перестали работать повороты, стопы, стеклоподъемники и мафон! Короче все и даже прикуриватель! Повозившись с блоком предов около левой ноги водителя и иногда скидывая клемму акб проблема ушла! Но мафон похоже словил глюк! На кнопки не реагирует, нажал на загрузку диска он привыехал и все! При повторном нажатии она заезжает и выезжает обратно! Все примерно как у хозяина темы! Диск внутри стоит! Помогите други!!!!
Попробовал скинуть клемму на 15 мин, одел слышно что она диски перебирает, но не включается! Диск даже не знаю какой! Но раньше загружал нормально!
Надо достать диск, это из нижнего отсека, называется MAP
Для головы JBL E7013:
  • Thanks 1
При нажатии а кнопку load экран приоткрывается на 2 см и все! при повторном нажатии он закрывается и снова приоткрывается! Полностю не открывается
Экран при этом не работает
Всё решилось заменой преда ACC! Не зря говорят учи матчасть! От куда он там сгоревший оказался фиг его знает!
В 27.07.2018 в 16:59, Андрей Каменск сказал:
проверка предохранителей в первую очередь – наше все)
  • 4 months later...
 Поделитесь,пожалуйста, файл -образом данного загрузочного диска, если можно Для головы JBL E7013
Edited by Павел5990
1 час назад, Павел5990 сказал:
https://yadi.sk/d/T8Nf4-ykF3zK6A
Спасибо !
В 01.08.2018 в 18:42, MIG сказал:
В 07.12.2018 в 10:20, Павел5990 сказал:
диск русифицирован ?
Врать не буду - не помню точно...
Я, после многочисленных попыток с разными образами, остановился на одном, который нормально пишется, обычным dvd-rom, на обнослойный диск.... И там точно был русский язык... И по всем признакам указанный выше образ именно он...
Только диск должен быть НЕ DVD-R... Т.е. либо +R, либо RW... Последнее - наверняка.
А сам диск сейчас внутри головы, которую я снял  и выставил на продажу.... Я не знаю простого способа как вытащить теперь оттуда диск...
