Автор: omeniel
Продам чулок моста для Toyota Tundra II Double Cab (2007 - 2013 гв.). Деталь новая, в наличии, частное лицо, оплата только наличными, самовывоз (МО, Голицыно). Для жителей регионов другие условия продажи (подробности по телефону).
Каталожный номер детали 421100С032
Автор: bas-trans
Может кто сталкивался? Стук в районе заднего моста, с правой стороны вроде бы более отчётливее слышится. При разгоне стука нет, при движении накатом в положении N стука нет. Стук появляется при движении в режиме D после отпускания отпускании педали газа. Гула, скрежета и чего либо другого нет. Скорость выше - частота стуков выше, скорость ниже - частота ниже, т.е синхронно оборотам колеса, кардана. Как будто, что то зацепилось за колесо и бъёт об кузов авто. Но стук из заднего моста (вывешивал, слушал). Крестовины, шлицевая смазаны, люфта нет. Появился стук по пробегу примерно 150-200 км после замены жидкости заднего редуктора. Маленькие частички металла в старом масле были, но очень мелкие и мало.
Автор: parfum3r
Ищу задний мост и кардан на TT 2007 гв, 5.7 CrewMax limited
WhatsApp, Telegram, SMS
Автор: Stalker
Алексей привет!
Как ощущения от полного привода?
Автор: T911
Всем доброго дня !
Появилась странная проблема, прошу совета.
При переходе из наката в разгон проявляется отчетливый стук со стороны заднего редуктора. Смотрели 4 специалиста в разных местах. Снимали кардан. Меняли масло. В результате пока картина следующая: есть небольшой суммарный люфт по все трансмиссии, не дающий стука; крестовины и шлицевое в порядке (есть небольшой люфт в шлицевом, но без стука); люфт на хвостовике заднего редуктора порядка 4..6 мм; масло слилось умеренно грязное, на пробке черный налет, стружки нет; есть небольшой гул непонятно откуда (возможно резина) или ступичный подшипник заднего моста (есть течь сальника). При прокручивании хвостовика заднего редуктора слушен звонкий удар. С вероятностью 99% это именно он слышен при переходе из наката в разгон. Теперь вопрос: что это за удар может быть ? Как его убрать ?
На этот вопрос в редуктор.нск (занимаются редукторами в Новосибирске) сказали так - первый раз видим, что при осутствии люфта есть звук, разбирать и чинить смысла не видим, новый редуктор 125тр.
Автор: Котофеич
Хочу обсудить тему тюнинга новых TOYOTA TUNDRA 1794 в части замены штатных дифференциалов на что то более правильное.
Так как есть неприятный момент: после эксплуатации в зимнее время приходит понимание что перед и зад должны вести себя по другому, а не рвать авто на части при включенном полном приводе на парковке.
Auburn судя по всему нам не подходит, так как при попытке указать TUNDRA 2014+ все конфигураторы вопят что это не подходит вашей авто.
Автор: blok
Подскажите где в москве с гарантией профессионально перебрать редуктор заднего моста
Задняя часть моста (а именно крышка заднего дифференциала) может быть заменена на усиленную.
Также производитель обещает увеличение объема масла в дифференциале, что потенциально увеличивает срок службы. Особенно эта история актуальна, если вы случайно не заметили бетонную клумбу, сдавая задом)))
Инструкция по установке:
Toyota Weld On Differential Cover Installation Instructions.pdf
Сайт производителя:
http://www.barnes4wd.com/Toyota-2007-and-Newer-Tundra-Heavy-Duty-Differential-Cover_p_360.html
У них же, есть крышки на Tacoma, Tundra, Sequoia
