Fedor79 Опубликовано: Марта 16, 2018 Share Опубликовано: Марта 16, 2018 Ребята, стоит лифт проставками впереди, сзади рессоры bds и амортизаторы увеличенные под них оме, сзади машина поднялась на 6 см. По заду все устраивает, и квадр со скрабом охотничьим и три человека на заднем сиденье и пустой все ок, но перед блин дубовый стал и громко как то работает на отбой. есть рецепт чтоб мягким сделать? Может пружины амморты и рычаги верхние поменять? Резина 34-я, мне хватает, лебедки нет. подскажите что с передом сделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Марта 16, 2018 Share Опубликовано: Марта 16, 2018 5 минут назад, Fedor79 сказал: Ребята, стоит лифт проставками впереди, сзади рессоры bds и амортизаторы увеличенные под них оме, сзади машина поднялась на 6 см. По заду все устраивает, и квадр со скрабом охотничьим и три человека на заднем сиденье и пустой все ок, но перед блин дубовый стал и громко как то работает на отбой. есть рецепт чтоб мягким сделать? Может пружины амморты и рычаги верхние поменять? Резина 34-я, мне хватает, лебедки нет. подскажите что с передом сделать Убрать проставки. А высота и ширина шин какая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor79 Опубликовано: Марта 16, 2018 Автор Share Опубликовано: Марта 16, 2018 (изменено) 275/65-20 убрав приставки опустится перед, мне нужно чтоб высота та же осталась как на фото правда здесь зимняя резина на 33 стоит Изменено Марта 16, 2018 пользователем Fedor79 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor79 Опубликовано: Марта 16, 2018 Автор Share Опубликовано: Марта 16, 2018 Может передние пружины и амморты оме без замены рычагов? с лифтом 60 мм без доп нагрузки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor79 Опубликовано: Марта 16, 2018 Автор Share Опубликовано: Марта 16, 2018 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Марта 16, 2018 Share Опубликовано: Марта 16, 2018 вариант, OME жестковаты, но комфортней проставок 275/65 R20 встают без лифта на штатных дисках, передний пластик подкрылка немного снять только надо. Может убрать проставки и оставить сток? Сток мягкий) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor79 Опубликовано: Марта 17, 2018 Автор Share Опубликовано: Марта 17, 2018 (изменено) На охоту не проезжаю на стоке. Каждый см важен. может ironman, може ещё какой лифт без проставок? Изменено Марта 17, 2018 пользователем Fedor79 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Марта 17, 2018 Share Опубликовано: Марта 17, 2018 5 часов назад, Fedor79 сказал: На охоту не проезжаю на стоке. Каждый см важен. может ironman, може ещё какой лифт без проставок? думаю OME тогда оптимальный вариант. И стоковый бампер под замену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor79 Опубликовано: Марта 17, 2018 Автор Share Опубликовано: Марта 17, 2018 Бампер то зачем стоковый снимать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Марта 17, 2018 Share Опубликовано: Марта 17, 2018 1 час назад, Fedor79 сказал: Бампер то зачем стоковый снимать Чтобы увеличить угол въезда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor79 Опубликовано: Апреля 6, 2018 Автор Share Опубликовано: Апреля 6, 2018 Пока не принял решения: ещё одна мысль а что если верхние рычаги поменять на про комп с увеличенной артикуляцией идея лифта? Тогда раздушится должна пружина и рабочий ход увеличиться до штатног? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 6, 2018 Share Опубликовано: Апреля 6, 2018 1 час назад, Fedor79 сказал: Пока не принял решения: ещё одна мысль а что если верхние рычаги поменять на про комп с увеличенной артикуляцией идея лифта? Тогда раздушится должна пружина и рабочий ход увеличиться до штатног? При наличии проставок на стойках, рычаги верхние не помогут. Верхние Рычаги меняют для приведения кастора к заводским значениям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor79 Опубликовано: Апреля 8, 2018 Автор Share Опубликовано: Апреля 8, 2018 Pro comP комплект 4 дюйма с передними увеличенными ступичными стойками или как они называются не разрушит зажатую пружину? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 8, 2018 Share Опубликовано: Апреля 8, 2018 2 часа назад, Fedor79 сказал: Pro comP комплект 4 дюйма с передними увеличенными ступичными стойками или как они называются не разрушит зажатую пружину? А номер комплекта или ссылку можно? Если я правильно понял о чем идёт речь то это для машин с задним приводом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor79 Опубликовано: Апреля 8, 2018 Автор Share Опубликовано: Апреля 8, 2018 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 8, 2018 Share Опубликовано: Апреля 8, 2018 2 часа назад, Fedor79 сказал: Этот кит предусматривает сохранение заводских параметров, так что штатные стойки с этим лифтом будут работать штатно. Пружины этот лифт не сжимает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor79 Опубликовано: Апреля 8, 2018 Автор Share Опубликовано: Апреля 8, 2018 Тоесть при нужном мне лифте я сохраню штатную мягкость? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 8, 2018 Share Опубликовано: Апреля 8, 2018 43 минуты назад, Fedor79 сказал: Тоесть при нужном мне лифте я сохраню штатную мягкость? Амортизаторы и пружины будут работать как на штатной не изменённой подвеске – если вы об этом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 8, 2018 Share Опубликовано: Апреля 8, 2018 Если резина останется та же, то будет комфортней чем с простыми проставками на стойки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor79 Опубликовано: Апреля 8, 2018 Автор Share Опубликовано: Апреля 8, 2018 Да, это и ищу чтоб мягкость штатной подвески как без проставок было вернуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 8, 2018 Share Опубликовано: Апреля 8, 2018 3 часа назад, Fedor79 сказал: Да, это и ищу чтоб мягкость штатной подвески как без проставок было вернуть Но лифтоваться на 4 дюйма для этого как то странно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedor79 Опубликовано: Апреля 8, 2018 Автор Share Опубликовано: Апреля 8, 2018 Других вариантов пока не нашёл. Лифт нужен и мягкость штатная нужна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
