Автор: Alexzander_Elitegas
Крепление для Тойоты Тундра для установки под днище двух газовых баллонов по 80 литров каждый диаметром 360 мм. Крепление рассчитано в САПР, изготовлено с использованием лазерной резки, применена порошковой покраска. Крепление притягивается штатной лебедкой и крепится на 4 шпильки через штатные отверстия в крестовине рамы. Расчеты сделаны согласно техническим требованиям правил ЕЭК ООН 67 (пропан) и 110 (метан), произведены прочностные расчеты и моделирование ударных нагрузок.
Т.о. баллоны не будут занимать место в багажнике (грузовой платформе), в объем 160 литров заправляется до 140 литров пропана (мультиклапан не дает заполнять полностью чтобы избежать избыточного давления, свойственного при расширении газа при нагревании, что актуально летом), расход пропана на 15% больше чем бензина, и при расходе бензина 20 л на 100 км имеем расчет 140 / 23 = 6,08 т.е. запас хода с таким объемом баллонов чисто на газе будет более 600 км! А экономия на топливе в 2 раза (пропан 16,5 руб/литр (но пропана расходуется чуть больше), бензин 40 руб/литр)
2. Крепление баллонов с двумя баллонами 80 л , мультиклапанами с ЭМК (согласно 67 правил ЕЭК ООН) и венткамерами 34800 руб.
3. Полный комплект гбо на Тундру с креплением баллонов.баллонами, запорной арматурой, креплением газового ЭБУ, форсунок, редуктора, прошивкой газового ЭБУ настройкой. 78000 рублей.
Ссылка на описание на сайте производителя https://elitegas.ru/lp-tundra/
Автор: zerg70
Вопросы по двигателю
Автор: Артур999
Тундра 2012 г, 3ur-fe 5.7.
Масла и смазки
87139-07010 угольный
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
Двигатели 4.0 1GR-FE
АКПП
Момент:
Раздатка
Заливная пробка 30,60 Н/м
Сливная пробка 30,60 Н/м
Двигатели 4.6 1UR-FE
АКПП
Раздатка – 1.1 литра
Момент:
Раздатка
АКПП
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
Просмотреть полную статья
Масла и смазки
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
Автор: Андрей Юрьев
Уважаемые форумчане, кого есть опыт эксплуатации газового оборудования на метане? Нашел сайт в интернете - http://gazpromneft-metan.ru/ - дается скидка в 30 000 рублей на установку метанового ГБО. Какие мысли есть по этому поводу? Про пропан-бутан не хочу слушать.
Делимся опытом, голосуем в опросе)
Тема для обсуждения поставщиков ГБО
http://www.toytundra.ru/index.php/topic/878-гбо-установщики/
