Fedor79 Posted May 25, 2018 Share Posted May 25, 2018 Доброго дня форумчанам. подскажите; на холодную запуск двигателя происходит с 6-7 оборота, тогда как всегда было 2-3. На горячую все норм. кто знает куда лезть??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Горжей Posted May 25, 2018 Share Posted May 25, 2018 У знакомого была подобная проблема, перетряхнули почти все авто, оказалось форсунки! Хотя с них и начинали, он первый раз купил комплект форсунок, их на стенде не проверял, после долгих поисков и всевозможных замен, второй раз купил комплект оригинальных форсунок и проблема пропала. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ильгиз Уфа Posted May 25, 2018 Share Posted May 25, 2018 у меня эта проблема с первого дня. Я снял фильтр тонкой очистки который внутри насоса . но видимо некачественная пайка (утечка) корпуса фильтра влечёт потерю давления во время запуска. Необходимо время накачать повторно давление. Также неплотность обратного клапана на фильтре. Что убедится в этом проверь давление топливной системе . Возможно просто потеря давления на каком-то этапе. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedor79 Posted May 25, 2018 Author Share Posted May 25, 2018 До вчерашнего дня все нормально было. Попробую начать с бака потом по магистрали до форсунок доберусь. спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect AlversHH Posted May 25, 2018 Prospect Share Posted May 25, 2018 ГБО стоит? Если да - редукторы без замены мембран сколько км прошли? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedor79 Posted May 25, 2018 Author Share Posted May 25, 2018 Нет, и небыло никогда. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted May 29, 2018 Share Posted May 29, 2018 В 25.05.2018 в 08:53, Fedor79 сказал: До вчерашнего дня все нормально было. Попробую начать с бака потом по магистрали до форсунок доберусь. спасибо. Получилось выяснить причину? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedor79 Posted May 29, 2018 Author Share Posted May 29, 2018 Пока нет. На пятницу записан в сервис где обслуживаю. Машина не на каждый день, поэтому как записался так и записался. по результатам отпишусь Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted May 29, 2018 Share Posted May 29, 2018 3 минуты назад, Fedor79 сказал: Пока нет. На пятницу записан в сервис где обслуживаю. Машина не на каждый день, поэтому как записался так и записался. по результатам отпишусь Спасибо, будет интересно. У меня обратная проблема, на горячую плохо заводится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Вован161 Posted May 29, 2018 Prospect Share Posted May 29, 2018 3 часа назад, MIG сказал: Спасибо, будет интересно. У меня обратная проблема, на горячую плохо заводится. компрессию проверь Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted May 29, 2018 Share Posted May 29, 2018 4 минуты назад, Вован161 сказал: компрессию проверь Да, на днях поеду, все от бака до форсунок и свечей проверю Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect AlexV8 Posted May 30, 2018 Prospect Share Posted May 30, 2018 10 часов назад, MIG сказал: Спасибо, будет интересно. У меня обратная проблема, на горячую плохо заводится. Если только на горячую плохо заводится, то надо проверить форсунки. Они скорее всего льют и не держат давление. У меня, как и у половины города, была похожая проблема из-за плохого бензина на Роснефти а начале 2017 года. Проблема решилась только заменой форсунок, мыть их не имеет смысла. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted May 30, 2018 Share Posted May 30, 2018 2 часа назад, AlexV8 сказал: Если только на горячую плохо заводится, то надо проверить форсунки. Они скорее всего льют и не держат давление. У меня, как и у половины города, была похожая проблема из-за плохого бензина на Роснефти а начале 2017 года. Проблема решилась только заменой форсунок, мыть их не имеет смысла. Согласен на все 100) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedor79 Posted May 30, 2018 Author Share Posted May 30, 2018 Сделал сегодня диагностику, все в идеале. Второй день заводилась хорошо. решил еще покататься, потом в форсунки полезем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted May 30, 2018 Share Posted May 30, 2018 1 час назад, Fedor79 сказал: Сделал сегодня диагностику, все в идеале. Второй день заводилась хорошо. решил еще покататься, потом в форсунки полезем. А заводится долго когда на улице жарко? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedor79 Posted May 30, 2018 Author Share Posted May 30, 2018 Пока нет жары. Она как то и на холодную по утрам бывает, и на горячую, и нормально заводится и ненормально. Хрен знает что за глюк. Подожду жары... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedor79 Posted June 1, 2018 Author Share Posted June 1, 2018 А сколько стоят форсунки???? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedor79 Posted June 5, 2018 Author Share Posted June 5, 2018 Промыл форсунки, промыл дроссельную заслонку, заменил свечи....... не помогло. лезем в бак. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedor79 Posted June 5, 2018 Author Share Posted June 5, 2018 Так подскажет кто сколько форсунки стоят? мне предложили оригинал за 67500 из эмиратов. Для ориентира не понимаю это дорого или дёшево? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted June 6, 2018 Share Posted June 6, 2018 В 05.06.2018 в 06:04, Fedor79 сказал: Так подскажет кто сколько форсунки стоят? мне предложили оригинал за 67500 из эмиратов. Для ориентира не понимаю это дорого или дёшево? На ззапе был комплект за 36000 за 8 штук. Но сомнительно что это оригинал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted June 6, 2018 Share Posted June 6, 2018 Вот ссылка на номер 23209-09151 https://www.zzap.ru/public/search.aspx#partnumber=23209-09151&class_man=TOYOTA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedor79 Posted June 6, 2018 Author Share Posted June 6, 2018 Сняли бак. Разобрали топливозабор, весь фильтр в какойто темной шняге. Промыли почистили, клапан обратный , фильтр и тд. Собрали. Полдня ездил, вроде заводится как надо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted June 6, 2018 Share Posted June 6, 2018 2 часа назад, Fedor79 сказал: Сняли бак. Разобрали топливозабор, весь фильтр в какойто темной шняге. Промыли почистили, клапан обратный , фильтр и тд. Собрали. Полдня ездил, вроде заводится как надо. Собралось нормально? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedor79 Posted June 6, 2018 Author Share Posted June 6, 2018 Ребята на сервисе делали, вроде давно там машины все свои делаю, не жаловались. правда сказали что фильтр отдельно не смогли найти в продаже, только в сборе весь топливный насос. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedor79 Posted June 11, 2018 Author Share Posted June 11, 2018 вопрос? Меняется ли у нас топливный фильтр? Или только станция целиком? Четыре дня поездил после чистки и опять та же хрень началась. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
