Стартер не крутит.
cat157
Здравствуйте.
Поворачиваю ключ на старт, слышно как идёт щёлкает реле стартера, + идёт просадка напряжения (тухнут приборы и музыка) , но стартер не крутит. Втягивающее реле при этом не издаёт звуков.
Завестись может и с первого раза, а может и пятисотого раза не завестись. День постоит и заводится с первого (или не заводится).
АКБ в идеальном состоянии, этот вариант не рассматриваем. Клемы на акб зашкурены до блеска. По стартеру и втягивающему стучал, не помогает. Все провода какие мог шевелил.
Если замкнуть на втягивающем маленькую гайку, что снизу и контакт под квадратной крышкой, то бендикс начинает крутится. Больше ничего я там замкнуть не могу, нет доступа.
Втягивающее новое заказал, но чую что не в нём дело.
Может подскажете
19 часов назад, cat157 сказал:
Здравствуйте.
Может подскажете
если напруга падает,то быстрее всего стартер или коротит или клинит,снимать по любому надо.
Была похожая по симптомам ерунда, но не на Тундре, а на ML-ке. Оказалось отошла пайка в замке зажигания там где провода уходят с платы в пучок.
Может и  тут такое... :unknw:
3 часа назад, OS_Tundroid сказал:
И напруга проседала?
Edited by cat157
Ага, гасли все лампы на приборке, стартер вообще не отзывался, и заводилась иногда с пятого иногда с двадцать пятого раза...
Edited by OS_Tundroid
Померейте напряжение на АКБ во время запуска, есть ли падение?! А то-что музыка выключается, так при запуске она и должна выключаться! По мне так это проблема в стартере(может где контакт подгорел, раз втягивающее не втягивае, или сгорело)
