При включение зажигание, щелчок, тухнет дисплей и не заводится
Tundra666
Всем привет. Проблема следующего характера, приехал домой, заглушил и ушёл, вышел через час, стал заводить мотор, происходит щелчок в правой стороне, дисплей тухнет и тишина. Ключ поворачиваю обратно и снова включаю зажигание дисплей загорается, но как только пытаюсь заводить снова та же история.
Клеммы все почистил,  аккумулятор проверил. У кого была похожая ситуация, подскажите пожалуйста.
5 часов назад, Tundra666 сказал:
треск еле слышный есть?
Напряжение аккумулятора?
Я знаю что треск стоит, при разряженном аккумуляторе. Но здесь просто одиночный щелчок и все. При этом просто тухнет дисплей. Завтра сниму стартер и попробую замкнуть на прямую его, потом отпишусь.
1 минуту назад, Tundra666 сказал:
Еще (был сам удивлен когда увидел собственными глазами) надо посмотреть на сколько хорошо затянуты клеммы на АКБ.
Не считая стандартной темы со стартером.
Я их очистел, смазал специальной пастой для контактов, и затянул на все деньги. У меня лично подозрение на стартер или реле
Даже коленвал на двигателе проворачивал чтобы убедиться что это не клин на движке. Самое раздражительное, что ездила на отлично и просто перестала заводится без каких либо намеков на поломку.
6 минут назад, Tundra666 сказал:
Вот я как раз по этому про клеммы и написал. Заводиться стала через раз, симптомы как у тебя. На сервис раза 3 ездил. Потом один из мастеров сразу после того как она в сервисе не завелась затянул клемму плюсовую, хотя на мой взгляд она была затянута достаточно. И все. С тех пор заводится нормально.
Но если все затянуто, напряжение 12.7 и выше, то стартер наиболее вероятен...
5 минут назад, Tundra666 сказал:
Я завтра на проверю сами болты. Что-то в этом я думаю мог упустить.
Главное не переусердствовать и не свернуть)
Это да) я стартер понял как снимать без проблем целиком. Завтра скину, и многое я думаю прояснится.
2 минуты назад, Tundra666 сказал:
До того как будешь стартер скидывать – напряжение тоже проверь
Ок
В прошлый раз проверял, было 12,4 вольт
Это кстати не много. Собственно все что ниже 12.7 говорит о проблеме с АКБ и возможном недозаряде.
Я завтра попрошу друга подъехать у него такой же аккумулятор. И я думаю что если зарядка Акума умерла и я не заметил этого по датчику, в полне возможен такой расклад.
со сниманием стартера не торопитесь. акамулятор подойдет и 55ка для проверки. не обязательно как на тундре.
Час назад снял стартер, ставлю корпусом на минусовую клемму а с плюсовой подвожу к нижнему контакту с шлейфом который идёт внутрь корпуса стартера, и тишина. Втягивающее срабатывает.  Завтра повезу на ремонт стартер. Пока все ровно рано выводы делать.
Батарейка в брелке противоугонки? Штатного иммобилайзера... Ну мало ли...
Хотя тут приборка не гаснет...
Edited by AlversHH
Всем привет, снял стартер и увёз на ремонт. И выяснилось что втягивающее умерло. Хочу сказать что симптомы этой поломки очень похожи на проблемы с проводкой, и даже по звуку как будто умерла какая-то релюшка, а перед снятием выяснили что это стартер, следующим образом дотронулись до него рукой и при заводке поняли что щелчок происходит в нем.
  • Thanks 1
Видимо у Тундры проблемы с клеммами очень распространены, у меня полгода назад моргала приборка и экран маршрутного компа, вольтметр прыгала стрелка, при чем все обострялось после мойки. На сто сказали готовься менять (ремонтировать) генератор. Оказалось что надо просто почистить клеммы и хорошо затянуть на аккумуляторе.
1 час назад, MrTarasov сказал:
да, похоже на то
Была похожая затыка на Мерсе (понимаю что не сильно в тему, но вдруг...) оказалось замок зажигания - отошла пайка там где провода с платы замка уходят. Сказали болячка на МЛ-ках... Симптомы один в один.
Но у нас вроде замки попроще чем на меринах...
