Prospect trial66 7 Опубликовано: Ноября 10, 2018 Prospect Share Опубликовано: Ноября 10, 2018 при замене масла был поставлен маслянный фильтр 04152-YZZA5 вместо 04152-YZZA4. на ЕМЕКСЕ они идут как взаимозаменяемые. но 04152-YZZA5 заметно меньше по высоте. подскажите какие последствия могут быть? или лучше все таки поставить 04152-YZZA4 ? просто неохота масло по новой сливать для замены филтра. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIG 2 555 Опубликовано: Ноября 10, 2018 Share Опубликовано: Ноября 10, 2018 19 минут назад, trial66 сказал: при замене масла был поставлен маслянный фильтр 04152-YZZA5 вместо 04152-YZZA4. на ЕМЕКСЕ они идут как взаимозаменяемые. но 04152-YZZA5 заметно меньше по высоте. подскажите какие последствия могут быть? или лучше все таки поставить 04152-YZZA4 ? просто неохота масло по новой сливать для замены филтра. Масло не будет фильтроваться как задумано. Я бы поменял. 04152-YZZA5 это от мелких моторов. На 5.7 не стоит ставить однозначно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prospect trial66 7 Опубликовано: Ноября 10, 2018 Автор Prospect Share Опубликовано: Ноября 10, 2018 а масло надо сливать с поддона? или достаточно просто фильтр открутить? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIG 2 555 Опубликовано: Ноября 10, 2018 Share Опубликовано: Ноября 10, 2018 1 минуту назад, trial66 сказал: а масло надо сливать с поддона? или достаточно просто фильтр открутить? в самом стакане есть сливное, через него слить что сольется (если оно открутится конечно) и поменять. C поддона сливать смысла особого нет, если залили недавно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIG 2 555 Опубликовано: Ноября 10, 2018 Share Опубликовано: Ноября 10, 2018 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prospect trial66 7 Опубликовано: Ноября 10, 2018 Автор Prospect Share Опубликовано: Ноября 10, 2018 масло залил 120 км назад.а со стакана масла сольется только сколько в него влазит или больше? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIG 2 555 Опубликовано: Ноября 10, 2018 Share Опубликовано: Ноября 10, 2018 8 минут назад, trial66 сказал: масло залил 120 км назад.а со стакана масла сольется только сколько в него влазит или больше? думаю не сильно больше стакана Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prospect trial66 7 Опубликовано: Ноября 10, 2018 Автор Prospect Share Опубликовано: Ноября 10, 2018 михаил большое спасибо.как всегда все подскажите и информацию наглядную найдете. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
