Greg Опубликовано: Ноября 17, 2018 Share Опубликовано: Ноября 17, 2018 Уважаемые владельцы тундр второго поколения (с 2007). Кто ставил передние пружины на тундру от крузака 200 европейца? Вопрос заключается в следующем: 1- встают ли пружины в нижние и верхние чашки по диаметру? 2 - сильно падает морда или наоборот поднимается? Уважаемые друзья, просьба в коментариях придерживаться строго заданной траектории, не уводить разговор в сторону. Я знаю что можно поставить айрон мен, тач дог и прочие тюненые и кооперативные вещи. Можно поднять проставками и опустить занижеными пружинами. Вопрос один: подходят ли стоковые пружины от 200 на стоковую тундру? Делимся реальным опытом, а не предположениями!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Serg11 Опубликовано: Ноября 17, 2018 Prospect Share Опубликовано: Ноября 17, 2018 Опыта такого нет, но как то при очередном ТО встал вопрос отсхожести с 200. Ответ (а это был ответ по пружинам) был такой: посмотри насколько растянута по плотности витков пружина у кукурузника и как у тебя часто идут витки! У тебя более сильная (усиленная) чем на 200-тке- вот что я услышал в сервисе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Greg Опубликовано: Ноября 17, 2018 Автор Share Опубликовано: Ноября 17, 2018 Как раз я это и заподозрил, поэтому и пришла мне идея фикс поставить пружины от крузака. С 2008 ездил на крузаках 200, пять штук поменял. Сейчас появилась тундра, в стоке, но по сравнению с крузаком очень жесткая, прям мечтаю чтоб она шла как былые духсотки. Остались пружины от бывшей двухсотки, почти новые. Вот и думаю, конструктивно они одинаковые, у тундры просто аморы с пуржинами жестче. Если сунуть пуржины крузака, то и ход будет как у крузака. А?) По говнам не гоняю, в ралли не участвую... Рессоры еще, но сначала надо с передком разобраться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Ноября 18, 2018 Share Опубликовано: Ноября 18, 2018 21 час назад, Greg сказал: Как раз я это и заподозрил, поэтому и пришла мне идея фикс поставить пружины от крузака. С 2008 ездил на крузаках 200, пять штук поменял. Сейчас появилась тундра, в стоке, но по сравнению с крузаком очень жесткая, прям мечтаю чтоб она шла как былые духсотки. Остались пружины от бывшей двухсотки, почти новые. Вот и думаю, конструктивно они одинаковые, у тундры просто аморы с пуржинами жестче. Если сунуть пуржины крузака, то и ход будет как у крузака. А?) По говнам не гоняю, в ралли не участвую... Рессоры еще, но сначала надо с передком разобраться. Тундра жесткая? Размер резины? Начинать в любом случае надо с рессор и с загрузки задней части. Попробуй загрузи килограмм 200 в кузов, отпадет сразу много вопросов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Greg Опубликовано: Ноября 18, 2018 Автор Share Опубликовано: Ноября 18, 2018 От темы не отходим. Вопрос прямолинейный: Подходят ли пружины от крузака на тундру? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect stydent Опубликовано: Ноября 19, 2018 Prospect Share Опубликовано: Ноября 19, 2018 Согласен что тундра жестковата.небо и земля по сравнению с крузаком.у меня 20е диски.резина 275/60. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Ноября 20, 2018 Share Опубликовано: Ноября 20, 2018 В 18.11.2018 в 20:32, Greg сказал: От темы не отходим. Вопрос прямолинейный: Подходят ли пружины от крузака на тундру? Хохо, как строго!) в тундровые стойки пружины от крузака вставить можно. Будет ниже. Мягче не станет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Greg Опубликовано: Ноября 23, 2018 Автор Share Опубликовано: Ноября 23, 2018 Итак, проверил всё сам, взял двухсоткины аморы в сборе с пружинами и чашками, готовые к установке, поднял тундру на подьемник и пошли тчательные замеры. При помощи штангеля и рулетки выснилось следующее: 1- аморы у тундры в висячем на подьемнике положении (почти полностью разжатые) на 6 см длиньше двухсоткиных. 2-Пружины тундры короче по длинне, на 2 витка меньше, но нижняя чашка на которой стоит пружина уставлена значительно выше чем крузаковская. 3-Толщина прута на 2 мм больше чем у крузака. 4- Самый нижний виток, который садится в чашку амоттизатора по диаметру значительно больше у крузака, в установленом положении будет сидеть не как родная на всей плоскости, а будет держаться на каёмке и болтаться будет скорее всего. 5- Сама пружина тоже по диаметру больше, когда будет подвеска разжиматься, например попадание в яму, верхний рычаг внутренней стороной будет бить по пружине. 6- Верхняя чашка тундры тоже не уместит полноценно пружину крузака и она как и нижняя будет стоять на каёмке. Вывод: крузаковские пружины конструктивно не подходят на тундру 🤷🏻♂️. Крузаковские аморы в сборе запихать в тундру можно, но придется колдовать с проставками так как морда сильно упадет ( пружины имеют более тонкий диаметр прута и соответственно намного мягче) и думать как решить вопрос с верхним рычагом который на каждой яме будет бить по пружине. Вобщем колхоз получится. Да, нижнее крепление амортизатора на рычаге одинаковое. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Greg Опубликовано: Ноября 23, 2018 Автор Share Опубликовано: Ноября 23, 2018 И вехняя разболтовка тоже одинаковая 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Вован161 Опубликовано: Ноября 24, 2018 Prospect Share Опубликовано: Ноября 24, 2018 21 час назад, Greg сказал: Итак, проверил всё сам, взял двухсоткины аморы в сборе с пружинами и чашками, готовые к установке, поднял тундру на подьемник и пошли тчательные замеры. При помощи штангеля и рулетки выснилось следующее: 1- аморы у тундры в висячем на подьемнике положении (почти полностью разжатые) на 6 см длиньше двухсоткиных. 2-Пружины тундры короче по длинне, на 2 витка меньше, но нижняя чашка на которой стоит пружина уставлена значительно выше чем крузаковская. 3-Толщина прута на 2 мм больше чем у крузака. 4- Самый нижний виток, который садится в чашку амоттизатора по диаметру значительно больше у крузака, в установленом положении будет сидеть не как родная на всей плоскости, а будет держаться на каёмке и болтаться будет скорее всего. 5- Сама пружина тоже по диаметру больше, когда будет подвеска разжиматься, например попадание в яму, верхний рычаг внутренней стороной будет бить по пружине. 6- Верхняя чашка тундры тоже не уместит полноценно пружину крузака и она как и нижняя будет стоять на каёмке. Вывод: крузаковские пружины конструктивно не подходят на тундру 🤷🏻♂️. Крузаковские аморы в сборе запихать в тундру можно, но придется колдовать с проставками так как морда сильно упадет ( пружины имеют более тонкий диаметр прута и соответственно намного мягче) и думать как решить вопрос с верхним рычагом который на каждой яме будет бить по пружине. Вобщем колхоз получится. Да, нижнее крепление амортизатора на рычаге одинаковое. Хочешь мягче,купи секвою! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Greg Опубликовано: Ноября 25, 2018 Автор Share Опубликовано: Ноября 25, 2018 🤦🏻♂️ ппц Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Greg Опубликовано: Декабря 2, 2018 Автор Share Опубликовано: Декабря 2, 2018 Пришел в голову вариант с пружинами от секвои платинум, так же замена стоковых рессор на мягкие! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 2, 2018 Share Опубликовано: Декабря 2, 2018 3 часа назад, Greg сказал: Пришел в голову вариант с пружинами от секвои платинум, так же замена стоковых рессор на мягкие! Вот про мягкие рессоры будет сильно не бюджетная история Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Greg Опубликовано: Декабря 3, 2018 Автор Share Опубликовано: Декабря 3, 2018 7 часов назад, MIG сказал: Вот про мягкие рессоры будет сильно не бюджетная история Может, по цене не вкурсе пока. Но выходит что это первый и самый дешевый способ по наростающей, чтобы смягчить ход тундры. Кстати вентилировался вопрос с пневмоподушками, но там с мягкостью хода полный провал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fin15 Опубликовано: Декабря 3, 2018 Share Опубликовано: Декабря 3, 2018 Может, по цене не вкурсе пока. Но выходит что это первый и самый дешевый способ по наростающей, чтобы смягчить ход тундры. Кстати вентилировался вопрос с пневмоподушками, но там с мягкостью хода полный провал.Поставь амортизаторы профендер и колёса 17 и будет тебе счастье. Я именно так добился того что хотел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlversHH Опубликовано: Декабря 3, 2018 Prospect Share Опубликовано: Декабря 3, 2018 10 минут назад, Fin15 сказал: Поставь амортизаторы профендер и колёса 17 и будет тебе счастье. Я именно так добился того что хотел А не подскажите какие? Сами амортизаторы с лифтом или проставками сделали? Пружины какие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fin15 Опубликовано: Декабря 3, 2018 Share Опубликовано: Декабря 3, 2018 А не подскажите какие? Сами амортизаторы с лифтом или проставками сделали? Пружины какие?Лифт стоит 3+2 амортизаторы профендер +2пружины тач дог. И колёса 315/70R17 и вся жесткость ушла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fin15 Опубликовано: Декабря 3, 2018 Share Опубликовано: Декабря 3, 2018 4 минуты назад, AlversHH сказал: А не подскажите какие? Сами амортизаторы с лифтом или проставками сделали? Пружины какие? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlversHH Опубликовано: Декабря 3, 2018 Prospect Share Опубликовано: Декабря 3, 2018 8 минут назад, Fin15 сказал: Лифт стоит 3+2 амортизаторы профендер +2пружины тач дог. И колёса 315/70R17 и вся жесткость ушла Спасибо! Много на них прошли (км/лет)? С обслуживанием трудностей нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fin15 Опубликовано: Декабря 3, 2018 Share Опубликовано: Декабря 3, 2018 Спасибо! Много на них прошли (км/лет)? С обслуживанием трудностей нет?4 месяца. 3000 мил. Ремкомплекты продаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Greg Опубликовано: Декабря 3, 2018 Автор Share Опубликовано: Декабря 3, 2018 6 часов назад, Fin15 сказал: Лифт стоит 3+2 амортизаторы профендер +2пружины тач дог. И колёса 315/70R17 и вся жесткость ушла Так ведь тач дог по своему разумению жестче стоковых пружин. И потом рессоры остаются жесткие по вашему раскладу, а там основная зараза. У меня резина кстати 275/65 r18 стоит, зимняя мягкая. И третье, разве 17 диски залезут? Тормозные блины то большие, восемнадцатые диски в притык залазиют. Вы про тундру говорите вообще?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 3, 2018 Share Опубликовано: Декабря 3, 2018 1 час назад, Greg сказал: Так ведь тач дог по своему разумению жестче стоковых пружин. И потом рессоры остаются жесткие по вашему раскладу, а там основная зараза. У меня резина кстати 275/65 r18 стоит, зимняя мягкая. И третье, разве 17 диски залезут? Тормозные блины то большие, восемнадцатые диски в притык залазиют. Вы про тундру говорите вообще?) Залезут. Например TRD да и других куча. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fin15 Опубликовано: Декабря 3, 2018 Share Опубликовано: Декабря 3, 2018 3 часа назад, Greg сказал: Так ведь тач дог по своему разумению жестче стоковых пружин. И потом рессоры остаются жесткие по вашему раскладу, а там основная зараза. У меня резина кстати 275/65 r18 стоит, зимняя мягкая. И третье, разве 17 диски залезут? Тормозные блины то большие, восемнадцатые диски в притык залазиют. Вы про тундру говорите вообще?) Я написал вам все что стоит на моей машине!!! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlversHH Опубликовано: Декабря 4, 2018 Prospect Share Опубликовано: Декабря 4, 2018 Хороша!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Greg Опубликовано: Декабря 4, 2018 Автор Share Опубликовано: Декабря 4, 2018 Мда... То что на вашей машине стоит, к сожалению не говорит о том как решить обсуждаемую проблему. Кстати два фото подвески, на первой видно что вы поставили проставку не подумав о том что верхний рычаг будет работать на излом и будет бить по пружине, это видно по потертости на рычаге. На втором фото проставки уже нет и рычаг стоит измененый. И потом, почему нет пыльников на шаровых?)) 22 часа назад, Fin15 сказал: Я написал вам все что стоит на моей машине!!! Вообще вам писал, надеюсь поймете) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
