Автор: AUTO_WAY54
Комплектность:
Вес: 10кг
Crew Max- цена 15600р
Double cab- цена 15900р
a425c661-8eb5-4d4c-89b1-f85383b2c154.jfif
f316d448-e0cd-425e-9bc9-eb2703eb43e0.jfif
Автор: Tundra2
После покупки кунга в tundra2.ru продаю жесткую крышка кузова LEER (кузов CREW MAX).
Прекрасное состояние. Амортизаторы рабочие. Закрывается на ключ. Отправлю из Нижневартовска транспортной компанией.
Автор: Tundra2
Легкая. Легко снять и хранить в гараже Ставится очень быстро без использования инструмента. Жесткая, прочная, ее нельзя поломать Аллюминиевый профиль покрытый специальным порошковым покрытием устойчив к неблагоприятному воздействию погодных условий. Простая система складывания.
Производитель поставляемых нами крышек кузова, компания ALPHA INNOVATION CO., LTD, использует в производстве высокопрочные материалы для производства прозрачного стеклопластика (у большинства аналогичных изделий на рынке используется ABS пластик). Используемые фирмой ALPHA INNOVATION CO., LTD материалы, во-первых прочнее, а во-вторых позволяет выявить и устранить в процессе производства все недостатки возможные при изготовлении. Именно этот факт и применение других новейших технологий в производстве позволяет компании гарантировать прочность выпускаемой продукции даже при неестественных перегрузках и в сложных климатических условиях.
Несколько ступеней выходного качества гарантируют попадание к покупателю только высококачественной продукции. Каждое изделие при выпуске из цеха испытывается на специальном стенде множеством водяных потоков, струи которых имеют силу 6 атм и направлены под разными углами, что гарантирует герметичность изделия.
Компания ALPHA INNOVATION CO., LTD самостоятельно производит абсолютно все комплектующие для своей продукции (стекла, фурнитуру, металлические изделия и т.д.) что обеспечивает идеальную стыковку всех деталей при сборке изделий. Все детали изготавливаются на оборудовании не старше пяти лет, что гарантирует точность изготовления.
Особое внимание, при проектировании продукции уделяется дизайну и прочности. На производстве работают конструкторы из Таиланда и других стран включая страны ЕС. -
Tundra третье поколение дорестайл 2014-2017 года
1GR-FE – 90915-YZZD3 1UR-FE – 04152-38020 3UR-FE – 04152-38020 3UR-FBE – 04152-38020 Прокладка для сливной пробки:
1GR-FE – 17801-0P010 2UZ-FE – 17801-07010 3UR-FE – 17801-0S020 3UR-FBE – 17801-0S020 Фильтр салона:
87139-07010 угольный
Инструменты для ТО
1GR-FE – 3UR-FE – 09228-06501 3UR-FBE – 09228-06501 Комплект прокладок (ENGINE OVERHAUL GASKET KIT):
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Toyota Transfer Gear Oil LF 75W, 1л 08885-81080
Крестовины
СВЕЧИ
TOYOTA BRAKE FLUID DOT-3 номер 08823-00090 но можно и DOT-5.1 08823-80004 и DOT-4 08823-80011 FMVSS No.116 DOT 3 or SAE J1703 brake fluid ГУР
ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
Двигатели 4.0 1GR-FE
АКПП
Момент:
Двигатели 4.6 1UR-FE
АКПП
Раздатка WF1AM – 1.5 литра
Момент:
Раздатка
Заливная пробка 23,40 Н/м
Сливная пробка 23,40 Н/м
Двигатели 5.7 3UR-FE, 5.7 3UR-FBE
АКПП, до полной
W/O – без буксировочного пакета TOW/HAUL
Момент:
Раздатка
0
Просмотреть полную статья
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
0 -
Масла и смазки
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
Раздатка
Заливная пробка 30,60 Н/м
Сливная пробка 30,60 Н/м
АКПП
Раздатка – 1.1 литра
Момент:
Раздатка
АКПП
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
Масла и смазки
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
