Hot Rod 12 Опубликовано: Апреля 8, 2019 Share Опубликовано: Апреля 8, 2019 Друзья, приветствую! Подскажите кто ведает, где удобно засверлиться в воздуховод после отопителя и охладителя, чтобы поставить датчик (трубка ф6 мм и 3 см длиной) и получать t подаваемого в салон воздуха? Важное условие, чтобы в этой точке поток воздуха был всегда, независимо от установленного направления обдува печки. Менее важно, но желательно, чтобы доступ был не очень сложным. В данный момент снята окантовка панели приборов и и нижний щит под рулем, а так же из центральной консоли вынут блок управления печкой и и все, что ниже него. Авто 6-ти местная Тундра 2012, длинный кузов, если это важно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prospect Вован161 95 Опубликовано: Апреля 8, 2019 Prospect Share Опубликовано: Апреля 8, 2019 43 минуты назад, Hot Rod сказал: Друзья, приветствую! Подскажите кто ведает, где удобно засверлиться в воздуховод после отопителя и охладителя, чтобы поставить датчик (трубка ф6 мм и 3 см длиной) и получать t подаваемого в салон воздуха? Важное условие, чтобы в этой точке поток воздуха был всегда, независимо от установленного направления обдува печки. Менее важно, но желательно, чтобы доступ был не очень сложным. В данный момент снята окантовка панели приборов и и нижний щит под рулем, а так же из центральной консоли вынут блок управления печкой и и все, что ниже него. Авто 6-ти местная Тундра 2012, длинный кузов, если это важно. а для чего? и что это за тундра 6ти местная,длинная!?? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hot Rod 12 Опубликовано: Апреля 8, 2019 Автор Share Опубликовано: Апреля 8, 2019 тундра с переключателем АКПП на руле, передний ряд - 3 места А для чего?.. Да хочу климат-контроль-лайт сделать. Полноценной замены климата не будет, конечно, но диджействовать на крутилках при каждом открытии дверей и окон, надеюсь, не придется Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
