Toropygin Posted August 9, 2019 Share Posted August 9, 2019 Всем привет.Проблема такая,купили машину 2017 года,отъездили 2-3 тысячи км,поехали на установку сигнализации. Забрав машину,еду домой и вдруг глохну на светофоре,смотрю на уровень топлива(показывает 1/4) бака. Звоню товарищу из сервиса оттаскивает меня с дороги,начинаем искать проблему. В итоге ничего не найдя,решили просто залить бензину и вуаля,машина завелась. Заказываем датчик,ждём 3 месяца,ставим новый,проезжаем опять 2-3 тысячи и снова такая же проблема. Отогнали в тойоту ,там все прозвонили ,приборка работает,датчик с бака достали- тоже живой(но на диагностическом оборудовании показывает что залито 173литра) вместо 120литров полного бака. Проблему они так и не решили. Были ли такие симптомы у кого ?может он как то калибруется ? Человек с тойоты сделал пока ручную тарировку датчика(подобрав сопротивление опытным путём), но не ясно сколько это проработает. Сигналку отключали - она не причём. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect tundramax Posted August 15, 2019 Prospect Share Posted August 15, 2019 В 09.08.2019 в 22:09, Toropygin сказал: но на диагностическом оборудовании показывает что залито 173литра Понятно, что проблема в участке цепи от датчика (гарантированно нового и рабочего) до приборки. Очевидно, что в цепь измерений добавляется паразитное сопротивление - проверить просто - кидаем по воздуху провода от датчика до приборки. А вот найти, где именно... Может быть провод где-то "подбит"? Клеммы в районе обжима на проводе окислились? В разъемах. А вообще если до установки сигналки все работало нормально, то и копать надо в этом же направлении Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toropygin Posted August 17, 2019 Author Share Posted August 17, 2019 Клеммы не окисленные,проводку прозвонили в тойоте, Датчик на приборной панели работает как надо,по компу они задают значение и он показывает положенные значения. Будем думать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
midass Posted November 18, 2020 Share Posted November 18, 2020 (edited) Всем привет. Парни, столкнулся с такой проблемой. Заливаю бак, датчик на панели как положено показывает "полный" . Начинаю движение, смотрю на датчик , а стрелка начинает стремительно падать на "0"( ни хрена себе расход топлива). И все это происходит на протяжении 10 км. Первая мысль- дикая утечка. Остановился, посмотрел, везде сухо, бензином не пахнет. За 15 км стрелка упала до "0". Добрался до места, заглушил, подождал немного, включаю зажигание, стрелка датчика поднялась, но не до полного, а на 3/4. Завожу, стрелка дергается 3/4-полный. Глушу и выключаю зажигание, немного ожидания, завожу, стрелка с "0" не поднимается. В чем проблема, что может быть? Edited November 18, 2020 by midass Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yug Posted December 30, 2020 Share Posted December 30, 2020 В 10.08.2019 в 06:09, Toropygin сказал: Всем привет.Проблема такая,купили машину 2017 года,отъездили 2-3 тысячи км,поехали на установку сигнализации. Забрав машину,еду домой и вдруг глохну на светофоре,смотрю на уровень топлива(показывает 1/4) бака. Звоню товарищу из сервиса оттаскивает меня с дороги,начинаем искать проблему. В итоге ничего не найдя,решили просто залить бензину и вуаля,машина завелась. Заказываем датчик,ждём 3 месяца,ставим новый,проезжаем опять 2-3 тысячи и снова такая же проблема. Отогнали в тойоту ,там все прозвонили ,приборка работает,датчик с бака достали- тоже живой(но на диагностическом оборудовании показывает что залито 173литра) вместо 120литров полного бака. Проблему они так и не решили. Были ли такие симптомы у кого ?может он как то калибруется ? Человек с тойоты сделал пока ручную тарировку датчика(подобрав сопротивление опытным путём), но не ясно сколько это проработает. Сигналку отключали - она не причём. Приветствую. Столкнулся с похожей проблемой после установки Вэбасто. Чем закончилась у Вас история? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
