parfum3r Posted September 16, 2019 Share Posted September 16, 2019 Тундра 2007 года, 5.7, стрелка давления масла стала опускаться до нуля на холостых, грешил на датчик, купил новый оригинал, сменил - так стрелка от 0 даже не отрывается как ни газуй. Вкрутил старый. Заехал проверить мехманометром, вкрутили, завели 0, газуешь стрелка еле шевелится. Поменял, масло, фильтр - без изменений. Лью 0w20 и фильтр оригинал. Посторонних шумов в двигателе нет, гидрики не шумят, цепи не гремят. Ошибок нет, тянет как обычно. Может кто сталкивался? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Вован161 Posted September 16, 2019 Prospect Share Posted September 16, 2019 7 часов назад, parfum3r сказал: Тундра 2007 года, 5.7, стрелка давления масла стала опускаться до нуля на холостых, грешил на датчик, купил новый оригинал, сменил - так стрелка от 0 даже не отрывается как ни газуй. Вкрутил старый. Заехал проверить мехманометром, вкрутили, завели 0, газуешь стрелка еле шевелится. Поменял, масло, фильтр - без изменений. Лью 0w20 и фильтр оригинал. Посторонних шумов в двигателе нет, гидрики не шумят, цепи не гремят. Ошибок нет, тянет как обычно. Может кто сталкивался? а трубку в масляном фильтре не выбросили случайно!? а то бывали случаи такие! если мех.датчик не показывает,то точно нет давления,возможно насос,а может заборник масла в поддоне!ездить и заводить я бы не стал.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ильгиз Уфа Posted September 17, 2019 Share Posted September 17, 2019 Следующий этап это масляный насос. Давление пропало резко или постепенно падало на протяжении какого-то времени.? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ильгиз Уфа Posted September 17, 2019 Share Posted September 17, 2019 Лучше вскрыть поддон и добраться до маслоприёмника и маслонасоса. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
parfum3r Posted September 17, 2019 Author Share Posted September 17, 2019 14 часа назад, Вован161 сказал: а трубку в масляном фильтре не выбросили случайно!? а то бывали случаи такие! если мех.датчик не показывает,то точно нет давления,возможно насос,а может заборник масла в поддоне!ездить и заводить я бы не стал.... Только что, Ильгиз Уфа сказал: Следующий этап это масляный насос. Давление пропало резко или постепенно падало на протяжении какого-то времени.? Что-то мне говорит что мехдатчик тоже уставший был. На счет давления не уверен, обратил внимание стоя в пробке, на D стелка поползла вниз, газанул вернулась к середине. Вчера купил еще один датчик, вкрутил - показывает как надо, газуешь стрелка отклоняется вправо от центра, на холостых стоит чуть левее центра. Неужели такое злое совпадение что три датчика показывают 0? Да и при малейшем падении давления мотор однозначто бы запел гидриками и цепяими, но ведь этого нет - шепчет как обычно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
parfum3r Posted September 17, 2019 Author Share Posted September 17, 2019 11 минуту назад, Ильгиз Уфа сказал: Лучше вскрыть поддон и добраться до маслоприёмника и маслонасоса. Оок, думаю еще раз проверить давление другим мехманометром, и если подтвердится уже открывать поддон. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ильгиз Уфа Posted September 17, 2019 Share Posted September 17, 2019 Если давление возвращается в норму а потом медленно падает есть основание искать утечку внутри системы масло подачи. Надо посмотреть систему маслоподачи ,возможно в системе есть обратный клапан.И попробуй проверь датчика сам на давление любым механическим способом Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
parfum3r Posted September 17, 2019 Author Share Posted September 17, 2019 Только что, Ильгиз Уфа сказал: Если давление возвращается в норму а потом медленно падает есть основание искать утечку внутри системы масло подачи. Надо посмотреть систему маслоподачи ,возможно в системе есть обратный клапан.И попробуй проверь датчика сам на давление любым механическим способом Ок, проверим Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
