Borys Опубликовано: Декабря 30, 2019 Share Опубликовано: Декабря 30, 2019 Добрый день, уважаемое сообщество. Стал владельцем TUNDRA 2018 4.6 V8 ГБО. Пробег 20000км, подскажите пожалуйста, какие регламентные работы предстоят по обслуживанию, на каком пробеге. Пока заменил масло и фильтр на 15000км. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Klim Опубликовано: Декабря 30, 2019 Prospect Share Опубликовано: Декабря 30, 2019 (изменено) Масло то менять надо макс. через 10 т. км. ( на газу езжу, масло сильно не окисляется). Карданы шприцевать через каждые 10 т., раздатка и мосты на 35 т. - смена масла. Изменено Декабря 30, 2019 пользователем Klim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Klim Опубликовано: Января 7, 2020 Prospect Share Опубликовано: Января 7, 2020 + фильтры ГБО раз в 10.т. км. Сход развал раз в год Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borys Опубликовано: Января 8, 2020 Автор Share Опубликовано: Января 8, 2020 В 30.12.2019 в 07:09, Klim сказал: Масло то менять надо макс. через 10 т. км. ( на газу езжу, масло сильно не окисляется). Карданы шприцевать через каждые 10 т., раздатка и мосты на 35 т. - смена масла. Американцы делают замену масла каждые 10т миль, это 16000км. Ну я решил, что 15000км будет самое то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borys Опубликовано: Января 8, 2020 Автор Share Опубликовано: Января 8, 2020 В 30.12.2019 в 07:09, Klim сказал: Масло то менять надо макс. через 10 т. км. ( на газу езжу, масло сильно не окисляется). Карданы шприцевать через каждые 10 т., раздатка и мосты на 35 т. - смена масла. А на карданах что там шприцевать? Там есть масленки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Вован161 Опубликовано: Января 8, 2020 Prospect Share Опубликовано: Января 8, 2020 20 минут назад, Borys сказал: Американцы делают замену масла каждые 10т миль, это 16000км. Ну я решил, что 15000км будет самое то... в МАНУАЛЕ НАПИСАНО 5т.миль. 19 минут назад, Borys сказал: А на карданах что там шприцевать? Там есть масленки? крестовины! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Klim Опубликовано: Января 8, 2020 Prospect Share Опубликовано: Января 8, 2020 (изменено) 54 минуты назад, Borys сказал: Американцы делают замену масла каждые 10т миль, это 16000км. Ну я решил, что 15000км будет самое то... Мотор запорете с такими интервалами замены масла...... Надеюсь масло то 0W20 собираетесь использовать...... Изменено Января 8, 2020 пользователем Klim добавил. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borys Опубликовано: Января 10, 2020 Автор Share Опубликовано: Января 10, 2020 В 08.01.2020 в 20:04, Klim сказал: Мотор запорете с такими интервалами замены масла...... Надеюсь масло то 0W20 собираетесь использовать...... Вот цитата из мануала, выделил красным: Engine Oil and Oil Filter Replace the oil filter and drain and refill the engine oil at specified intervals. For recommended oil grade and viscosity, refer to the Owner’s Manual. NOTE: Your vehicle is certified with Genuine Toyota 0W20 motor oil. For VEHICLES CERTIFIED FOR 0W20 motor oil, the oil change interval is 10,000 miles or 12 months IF 0W20 MOTOR OIL IS BEING USED. If 0W20 is not available, 5W20 mineral oil may be used. However, it must be replaced at A 5,000 miles or 6 month INTERVAL with 0W20 motor oil. For customers who primarily drive their vehicle under any of the listed Special Operating Conditions, the motor oil and filter should be replaced at 5,000 miles or 6 months, REGARDLESS OF THE OIL USED (OR CERTIFICATION OF THE VEHICLE). На всякий случай переведу: Для авто с моторным маслом 0W20 замена масла каждые 10000 миль или 12 мес. по инструкции замена масла первые 5000миль, потом 10000миль, а потом через каждые 10000 миль если используется масло 0W20 Ссылка на мануал, смотреть с 38страницы: https://www.toyota.com/t3Portal/document/omms-s/T-MMS-18Tundra/pdf/T-MMS-18Tundra.pdf В 08.01.2020 в 19:32, Вован161 сказал: в МАНУАЛЕ НАПИСАНО 5т.миль. крестовины! Вот цитата из мануала, выделил красным: Engine Oil and Oil Filter Replace the oil filter and drain and refill the engine oil at specified intervals. For recommended oil grade and viscosity, refer to the Owner’s Manual. NOTE: Your vehicle is certified with Genuine Toyota 0W20 motor oil. For VEHICLES CERTIFIED FOR 0W20 motor oil, the oil change interval is 10,000 miles or 12 months IF 0W20 MOTOR OIL IS BEING USED. If 0W20 is not available, 5W20 mineral oil may be used. However, it must be replaced at A 5,000 miles or 6 month INTERVAL with 0W20 motor oil. For customers who primarily drive their vehicle under any of the listed Special Operating Conditions, the motor oil and filter should be replaced at 5,000 miles or 6 months, REGARDLESS OF THE OIL USED (OR CERTIFICATION OF THE VEHICLE). На всякий случай переведу: Для авто с моторным маслом 0W20 замена масла каждые 10000 миль или 12 мес. по инструкции замена масла первые 5000миль, потом 10000миль, а потом через каждые 10000 миль если используется масло 0W20 Ссылка на мануал, смотреть с 38страницы: https://www.toyota.com/t3Portal/document/omms-s/T-MMS-18Tundra/pdf/T-MMS-18Tundra.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borys Опубликовано: Января 10, 2020 Автор Share Опубликовано: Января 10, 2020 В 30.12.2019 в 06:09, Klim сказал: Масло то менять надо макс. через 10 т. км. ( на газу езжу, масло сильно не окисляется). . Вот цитата из мануала, выделил красным: Engine Oil and Oil Filter Replace the oil filter and drain and refill the engine oil at specified intervals. For recommended oil grade and viscosity, refer to the Owner’s Manual. NOTE: Your vehicle is certified with Genuine Toyota 0W20 motor oil. For VEHICLES CERTIFIED FOR 0W20 motor oil, the oil change interval is 10,000 miles or 12 months IF 0W20 MOTOR OIL IS BEING USED. If 0W20 is not available, 5W20 mineral oil may be used. However, it must be replaced at A 5,000 miles or 6 month INTERVAL with 0W20 motor oil. For customers who primarily drive their vehicle under any of the listed Special Operating Conditions, the motor oil and filter should be replaced at 5,000 miles or 6 months, REGARDLESS OF THE OIL USED (OR CERTIFICATION OF THE VEHICLE). На всякий случай переведу: Для авто с моторным маслом 0W20 замена масла каждые 10000 миль или 12 мес. по инструкции замена масла первые 5000миль, потом 10000миль, а потом через каждые 10000 миль если используется масло 0W20 Ссылка на мануал, смотреть с 38страницы: https://www.toyota.com/t3Portal/document/omms-s/T-MMS-18Tundra/pdf/T-MMS-18Tundra.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PASH Опубликовано: Января 10, 2020 Share Опубликовано: Января 10, 2020 В одной из предыдущих моих машин (француз) То же было написано, что при использовании определенных масел интервал замены 15 тыс. км. Я этому не поверил, начал копать дальше и выяснил (по внутренним, дилерским мануалам) что эти рекомендации справедливы для регионов Европы - и то не все страны, для стран Азии в том числе РФ и РБ интервалы замены в 2 раза меньше. Мануалы на которые ссылаетесь точно на для нас писаны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Serg11 Опубликовано: Января 10, 2020 Prospect Share Опубликовано: Января 10, 2020 Правильно в мануале написано, каждые 10 000 миль, но витайте дальше (это по вашей ссылке) дополнительные работы по обслуживанию при езде по грязи и пыли (при тяжелой эксплуатации другими словами) Олин из пунктов-замена масла и фильтра. Лично я меняю каждые 10 000 км (стоит ГБО) то есть 6000 миль. Проблем нет. но каждый доложен сам решить когда и что менять и какое масло лить. Мануал-это же совет что и как делать Additional Maintenance Items for Special Operating Conditions3 Driving on dirt roads or dusty roads: Inspect ball joints and dust covers Inspect drive shaft boots (4WD) Inspect engine air filter Inspect steering linkage and boots Re-torque propeller shaft bolt4 Replace engine oil and oil filter 2 Tighten nuts and bolts on chassis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PASH Опубликовано: Января 10, 2020 Share Опубликовано: Января 10, 2020 Подскажите, а что считает напоминание о замене масла? Пробег или моточасы? По лампочке и меняю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Serg11 Опубликовано: Января 10, 2020 Prospect Share Опубликовано: Января 10, 2020 (изменено) Пробег, хотя правильно моточасы. нас все сервисы к протезу приучили. Проще всем и легче. Изменено Января 10, 2020 пользователем Serg11 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PASH Опубликовано: Января 10, 2020 Share Опубликовано: Января 10, 2020 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Klim Опубликовано: Января 11, 2020 Prospect Share Опубликовано: Января 11, 2020 Я по Москве пока наезжу 10 т. миль, по пробкам, очень много времени пройдёт Поэтому меняю через 10 т. км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Вован161 Опубликовано: Января 11, 2020 Prospect Share Опубликовано: Января 11, 2020 7 часов назад, Klim сказал: Я по Москве пока наезжу 10 т. миль, по пробкам, очень много времени пройдёт Поэтому меняю через 10 т. км. 10т.миль по москве считается как тяжёлые условия эксплуатации авто,так что менять надо через 5.! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Klim Опубликовано: Января 13, 2020 Prospect Share Опубликовано: Января 13, 2020 У меня одометр в км меняю через 10т.км. А не миль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
