Заносит на затяжных поворотах срабатывает антизанос блокируется заднее колесо
Stars8582
Доброго времени суток всем.  Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой или знает ее решение:
Tundra doble cab sr5 2008 После смены колес на 33/12,5/20 (toyo open country mt) заносит в затяжных поворотах и срабатывает Антизанос происходит все по следующему алгоритму захожу к примеру на кольцо на скорости 50-60км в час после 3-5 секунду движения по кольцу начинает писать антизанос и моргать лампочка при нажатии тормоза ощущаю работу АБС если длительно так идти в занос лампочка антизаноса загорается и не тухнет и вместе с ней моргает VSC OFf (диагностика ничего не показывает)
После выключения и включения зажигания все гаснет. Отключал trc off через кнопку горит антизанос и auto lsd и при выключенном TRC все так же включается антизанос.
Что было уже сделанно:
1)Геометрия все в норме
2)Диагностику на месте и на ходу все колеса вращаются одинаково
На других колесах такой проблеммы небыло (((
Кто что посоветует ребят ??? (((
5 минут назад, Klim сказал:
НА MT резине  шоссейно кольцевые гонки ?:)))
Нет там независимо бывает на скорости 30-40 км в час, а бывает и на 70 ничего не происходит ) смысл в том что затяжной поворот именно, а на крутом коротком повороте независимо на какой скорости залетаю все нормально антизанос не срабатывает
В 23.03.2020 в 01:29, Stars8582 сказал:
Было подобное на новых Toyo Open Country AT. Говорят, что на них верхний слой очень жесткий, поэтому в повороте колеса скользит. Проехал на своих первое время, шины подстерлись, и проблема ушла. Возможно, у тебя то же самое.
Через сканер проверь "0" положение руля. В ABS естественно.
В 28.03.2020 в 06:14, AlexV8 сказал:
Думал пакатаюсь пройдет, грешил на резину тоже, но чет катаюсь катаюсь один черт срабатывает :)
7 часов назад, Николай Воропанов сказал:
Спасибо попытаюсь . Только щас у нас в Казахстане этот долбаный карантин ни один сервис не работает....
Наверное я не обращаю внимания на такие мелочи в поворотах на пересеченке под 80-100,а то и под 120,наверное я привык к этому.Ходил и под 160 и с катером(прицеп мой-не заводское солнышкоооооо).Короче ,наверное я из тех -старых времен,когда чуйка работает внутри-А НЕ НА ПАРПРИЗЕ.................................................
ДА и   кореш мой покатавшисьь со мною по серпантинам Кавказа сказал: Чтоб я еще хоть когда сел к тебе,да не в жисть. Я до РОстова ехал на своей лепешке,боясь рот открыть,чтоб через перед не пошло................................................... Катайтесь смело,если вовремя обслуживаете........................НЕ ,ну стаж тоже нужен-у меня с 1975 права,а так с 69го в седле.Рулите смело,но не забывайте,что быстрее ангела -гнать не надо(хотя ХРЕН его знает,какие уних там ОГРАНИЧЕНИЯ)IMG_4012.JPG
  • Like 1
