Vittuss Posted May 23, 2021 Share Posted May 23, 2021 Здравствуйте, уважаемые форумчане! В общем история такая: купил Sequoia 2008 г. 5,7, год ездил все было хорошо, далее стал слышен стук справа из под арки правого колеса. В сервисе прослушали сказали, что похоже на цепь и так как пробег был 120 000 миль, решили поменять. Заменили цепь, натяжители, направляйки, муфты VVT-I. В итоге стук остался. Сняли правую головку и увидели , что 4 -ый поршень болтается, вследствие деформации цилиндра, разобрали движку- замеры показали тепловой зазор 0,089 мм, купил контрактный шорт-блок, сделали хонингование, так как блок был с поршнями группы А, а новые поршни группы В, тепловой зазор сделали 0,04 мм, вкладыши коренные поменяли, сделали ревизию головок, собрали. Итог стук остался. Проехал с того момента 18 000 км-стук есть, ничего не изменилось. На холодную звук громче, прогреется - становится тише. Вложил 2 звуковых файла со стуком. Кто что знает, куда копать? WhatsApp Audio 2021-05-20 at 08.29.39 (2).aac WhatsApp Audio 2021-05-20 at 08.29.39.aac Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ильгиз Уфа Posted June 14, 2021 Share Posted June 14, 2021 Проездил с таким стуком 1.5 года. снял мотор, проверил вкладыши шатунные, поршня, изъянов на обнаружил. Стук остался. Как собрал проехал 500 км.заклинил мотор. этому предшествовал уже хороший стук.Сейчас мотор в ремонте. провернуло 1 и 2 шатунные вкладыши. Расточил шатунные под 0.5 коренные под 0.25.После завершения ремонта напишу результат. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
