A702aa Posted October 2, 2013 Posted October 2, 2013 Год уже беспокоит гул со стороны заднего редуктора. Причем его только слышно на маленькой скорости. (20-50 км /ч) Очень звук похож на задний подшипник, но точно проблема с редуктором. Мои предположения, что вышел из строя подшипник самого редуктора. Потому что стружки нет. А гул продолжается и сейчас по моему усилился. Проблема найти хорошего человека кто сможет после замены подшипника настроить редуктор, или может кто сталкивался с подобной проблемой.
MIG Posted October 2, 2013 Posted October 2, 2013 Год уже беспокоит гул со стороны заднего редуктора. Причем его только слышно на маленькой скорости. (20-50 км /ч) Очень звук похож на задний подшипник, но точно проблема с редуктором. Мои предположения, что вышел из строя подшипник самого редуктора. Потому что стружки нет. А гул продолжается и сейчас по моему усилился. Проблема найти хорошего человека кто сможет после замены подшипника настроить редуктор, или может кто сталкивался с подобной проблемой. Менять самостоятельно планируешь? Если нет, то в сервисе все должны сделать) В МСК можем порекомендовать двух партнеров khomiakov и oleg555
MIG Posted October 2, 2013 Posted October 2, 2013 Они занимаются настройкой?почему нет) Набери им - у них телефоны в профилях есть, khomiakov на бережковке, oleg555 в апрелевке, скажи что с Toytundra - будет тебе доп респект)
ChyChyNdra Posted October 3, 2013 Posted October 3, 2013 вообще не факт что гул уйдет даже если новый в сборе редуктор поставить...он должен шуметь! тем более такой редуктор 10.5 ставят только на тундру и проблем с ними не было вообще! насколько я знаю.если гулшум прям вообще ужасный что слышно в салоне при включенной музыке то надо лезть.а так я бы не лез туда... скорее всего там все отлично!
A702aa Posted December 18, 2013 Author Posted December 18, 2013 вообще не факт что дул уйдет даже если новый в сборе редуктор поставить...он должен шуметь! тем более такой редуктор 10.5 ставят только на тундру и проблем с ними не было вообще! насколько я знаю.если гулшум прям вообще ужасный что слышно в салоне при включенной музыке то надо лезть.а так я бы не лез туда... скорее всего там все отлично!Гул сопровождается легкой вибрацией. Поэтому как музыка не орала его чувствуешь.
ChyChyNdra Posted December 18, 2013 Posted December 18, 2013 Гул сопровождается легкой вибрацией. Поэтому как музыка не орала его чувствуешь.вибрация на какой скорости появляется?
A702aa Posted December 18, 2013 Author Posted December 18, 2013 Так же как гул. На скорости 40-50. Описать не могу. Причем он гудит не всегда.
A702aa Posted December 18, 2013 Author Posted December 18, 2013 Так особо не беспокоит. Вероятно это подшипник в заднем редукторе. Гудит как будто ступичный. Очкую что его заклинит на скорости.
ChyChyNdra Posted December 19, 2013 Posted December 19, 2013 Так особо не беспокоит. Вероятно это подшипник в заднем редукторе. Гудит как будто ступичный. Очкую что его заклинит на скорости.маловероятно! там хорошие конические подшипники,ступичный должен начать люфтить жестко перед самой смертью.
Dadets Posted January 30, 2014 Posted January 30, 2014 У меня тоже загудел. Я заказал новый редуктор в сборе . Подшипник поменять не сложно , а вот регулировка дело тонкое ....Мало кто берётся .
Dadets Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 Ура ! Вчера поменял редуктор в сборе. Дело было не в нём ;-) - всё таки гудит подшипник. Так что теперь есть задний редуктор на продажу ....
MIG Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 Ура ! Вчера поменял редуктор в сборе. Дело было не в нём ;-) - всё таки гудит подшипник. Так что теперь есть задний редуктор на продажу .... Давай в тундрорынок его)
Tundra GOLD lexin Posted February 12, 2014 Tundra GOLD Posted February 12, 2014 Ура ! Вчера поменял редуктор в сборе. Дело было не в нём ;-) - всё таки гудит подшипник. Так что теперь есть задний редуктор на продажу ....Какой подшипник?
ChyChyNdra Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 Их там много?)))в заднем мосту их вроде 5 штук
Игорь Каменск Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 Полуоси и ступичный, на две стороны четыре. На хвостовике еще наверно, какие еще?
Tundra GOLD lexin Posted February 12, 2014 Tundra GOLD Posted February 12, 2014 Ступицы . Других нет.Есть еще подвесной. Ступичные я уже поменял. А гул то никуда не делся. В мосту тоже меняные.
Игорь Каменск Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 Есть еще подвесной. Ступичные я уже поменял. А гул то никуда не делся.Подвесной это другая песня, к кардану ближе, про мост говорим чисто.
Dadets Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 Поменяю ступицу если не поможет то поменяю мост
Dadets Posted February 12, 2014 Posted February 12, 2014 А ступица на полуось запресовывается или крепится стопорными кольцами ?
