Woltr Опубликовано: Июля 23, 2023 Share Опубликовано: Июля 23, 2023 Случилась такая беда. Раньше габариты и дхо работали как нужно с обычной двухспиральной лампой 3157. Купил светодиодную работала, но не корректно. Т.е. при включеных габаритах или Привет, конфетка!. свет поворотник быстро моргал. Купил специальный нагрузочный блок, не посмотрев на распиновку( черный патрон блока, серый от тундры) воткнул, но сам патрон не подошел к фаре. Поставил обратно лампы накаливания, сначала ничего не заметил. В общем, теперь при вкл. габаритных огней на полнакала не переключается, при ближнем свете вообще не горят. Работает только одна малая спираль. Где проблему искать? Где предохранитель или блок никак не могу найти информацию. Или может их включить можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Woltr Опубликовано: Июля 27, 2023 Автор Share Опубликовано: Июля 27, 2023 Разобрался. Предохранитель на габариты, в блоке предохранителей в салоне под левым коленом 15 А. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
