витос Опубликовано: Декабря 1, 2013 Share Опубликовано: Декабря 1, 2013 подскажите пожалуйста горит чек ошибка слабый сигнал датчика паров абсорбера . электрики говорят наеб.клапан который как бы в корпусе абсорбера менять мол надо весь абсорбер стоит мол 57000 что делать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 1, 2013 Share Опубликовано: Декабря 1, 2013 подскажите пожалуйста горит чек ошибка слабый сигнал датчика паров абсорбера . электрики говорят наеб.клапан который как бы в корпусе абсорбера менять мол надо весь абсорбер стоит мол 57000 что делать номер ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
витос Опубликовано: Декабря 1, 2013 Автор Share Опубликовано: Декабря 1, 2013 к сожелению не запомнил завтра заеду запишу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
витос Опубликовано: Декабря 2, 2013 Автор Share Опубликовано: Декабря 2, 2013 p0452 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 2, 2013 Share Опубликовано: Декабря 2, 2013 p0452и вин или дату выпуска если есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 2, 2013 Share Опубликовано: Декабря 2, 2013 Предварительно электрики ошиблись и менять придется возможно вот этот датчик http://www.autopartsnerd.com/catalog-1/parttype/fuel-vapor-pressure-sensor-connector/toyota/_/tundra Точнее можно будет сказать если будет вин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
витос Опубликовано: Декабря 2, 2013 Автор Share Опубликовано: Декабря 2, 2013 5TFBT54179X015096 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 2, 2013 Share Опубликовано: Декабря 2, 2013 5TFBT54179X015096 Вот документ по ошибке 2UZ-FE ENGINE CONTROL SYSTEM: SFI SYSTEM: P0451-P0453; Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range : Performance; 2009 MY Tundra 08:2008 - .pdf К нему два приложения - 2UZ-FE EMISSION CONTROL: CANISTER: REMOVAL; 2009 MY Tundra 08:2008 - .pdf2UZ-FE ENGINE CONTROL SYSTEM: ECM: REMOVAL; 2009 MY Tundra 08:2008 - .pdf Думаю сначала надо их внимательно почитать. Особенно вот на это надо обратить внимание:Canister pump moduleConnector/wire harness (Canister pump module - ECM)EVAP system hose (pipe from air inlet port to canister pump module, canister filter, fuel tank vent hose)ECMЕсли я правильно понял - решили поменять все сразу. А вовсе не факт что это нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 2, 2013 Share Опубликовано: Декабря 2, 2013 http://www.ttora.com/forum/showthread.php?t=188414 - а вот тут пишут что Check the wires going to the charcoal canister for damage. Three of them are for the pressure sensor looks like pin 2 3 4 at the canister are for the pressure sensor. That code points to an open circuit on one of those 3 wires а вот тут http://www.tundraheadquarters.com/blog/water-intrusion-charcoal-cansiter-tsb/ Repair Procedure1. First check to make sure all 5 DTCs are present.2. Check for water or debris in the EVAP system by disconnecting the hose from the key-off pump module. If there is water or debris in the vent hose move toStep 3. Replace the charcoal canister and filter as outlined in the Repair Manual.Step 4. Remove the fuel tank filler pipe and replace with updated filler pipe.Step 5. Clear all DTCs.Step 6. Perform the Automatic EVAP System Check and verify that no pending DTCs are set. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 2, 2013 Share Опубликовано: Декабря 2, 2013 Ну и если совсем все так грустно - то вот она за 637 баксов. Что даже с учетом доставки меньше чем просят. http://www.toyotapartszone.com/oem/toyota~canister~assy~charcoal~77740-0C050.htmlToyota Part:CANISTER ASSY, CHARCPart NO.:77740-0C050Genuine Toyota Parts backed by Manufacturers WarrantyShipped quickly from Authorized Toyota DealershipLowest Price with Award Winning Customer ServiceYour Price:$636.94Toyota's Retail Price:$868.41You Save:$231.47Qty. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 2, 2013 Share Опубликовано: Декабря 2, 2013 вот она же на ebay http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-TUNDRA-2007-2014-NEW-OEM-777400C050-CHARCOAL-VAPOR-CANISTER-77740-0C050-/261329850232?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cd8790f78&vxp=mtr 650 баксов а вот у нас http://amazonbay.ru/ebay/search?cat_id=0&query=77740-0C050 Так что не все так печально, даже если действительно дело в канистре Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
витос Опубликовано: Декабря 2, 2013 Автор Share Опубликовано: Декабря 2, 2013 михаил огромное спасибо за подробный ответ буду разбираться .к стати всерьез задумываюсь о поездке с вами на байкал давно мечтаю но единомышленников на такое расстояние найти сложно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 2, 2013 Share Опубликовано: Декабря 2, 2013 михаил огромное спасибо за подробный ответ буду разбираться .к стати всерьез задумываюсь о поездке с вами на байкал давно мечтаю но единомышленников на такое расстояние найти сложно Ну у нас уже только из МСК 5 машин собирается) А еще даже весна не началась) Так что присоединяйся по дороге) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
