Александр9860811 Posted January 16, 2014 Share Posted January 16, 2014 Машина Тундра 2002 года. Во время поездки погас дальний и ближний свет и больше не зажигается. Поворотники работают и дальним можно мигать. Подскажите в чем может быть проблема. есть подозрение что что то могло сгореть из за установленых дополнительно танковых фар. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted January 16, 2014 Share Posted January 16, 2014 Машина Тундра 2002 года. Во время поездки погас дальний и ближний свет и больше не зажигается. Поворотники работают и дальним можно мигать. Подскажите в чем может быть проблема. есть подозрение что что то могло сгореть из за установленых дополнительно танковых фар. предохранители целы? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр9860811 Posted January 16, 2014 Author Share Posted January 16, 2014 да проверил все предохранители и реле рабочие Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted January 16, 2014 Share Posted January 16, 2014 да проверил все предохранители и реле рабочие вечером смогу посмотреть что есть про это Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр9860811 Posted January 16, 2014 Author Share Posted January 16, 2014 буду очень благодарен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect un4given Posted January 16, 2014 Prospect Share Posted January 16, 2014 Больше инфы надо. Танковые фары установлены как? Напрямую врезались в провода? Через реле? Через реле и предохранитель? Подключали ли их к модулю фар? На штатный переключатель или дополнительную кнопку? Что стоит в танковых фарах: ксенон 35ВТ, 100Вт, галогенки, диоды? Подключены они попарно или раздельно? Дальний на штатном рычаге у вас как работает: моргнуть на себя, постоянно включить - от себя? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр9860811 Posted January 16, 2014 Author Share Posted January 16, 2014 Больше инфы надо. Танковые фары установлены как? Напрямую врезались в провода? Через реле? Через реле и предохранитель? Подключали ли их к модулю фар? На штатный переключатель или дополнительную кнопку? Что стоит в танковых фарах: ксенон 35ВТ, 100Вт, галогенки, диоды? Подключены они попарно или раздельно? Дальний на штатном рычаге у вас как работает: моргнуть на себя, постоянно включить - от себя? в проводку врезались через реле и предохранители подключены на доп кнопку но включались вместе с туманками, стоят 4 танковых фары в каждой лампа по 100 ват подключены все на один провод. дальний моргнуть на себя постоянно от себя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect un4given Posted January 16, 2014 Prospect Share Posted January 16, 2014 То есть у вас по факту получается так! При включенном ближнем и дальнем штатном по тем же проводам приходит плюс на танковые фары? Получается что общая проводка в штатном жгуте держит 600+Вт света?? Я так полагаю дело в "бабочке", в подрулевом короче говоря. При грамотном соединении доп. свет выводится на отдельное питание с необходимым сечением проводов. А плюс на реле можно брать и от подрулевого. То, что вы врезались через реле и предохранитель - ничего не дает. Так как на ЭТИ провода НИКОГДА не будет подаваться такой ток. Скорее перегорит проводка штатная, реле, переключатель. В Вашем случае можно было смело подключать без реле и преда)) По факту смотрите РЕЛЕ под капотом, дальше соединители в подрулевом. Ну а если ничего не поможет, тогда к мастеру искать обрыв от перегрева. Обычно есть дальний работает на мигание, то трабл в подрулевом. Кстати на будущее, когда будете переделывать соединение на танковые фары, сечение проводов берите не менее 5.8мм2 при 2м проводки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted January 16, 2014 Share Posted January 16, 2014 буду очень благодарен.Тут пара схем головного света - для тех у кого есть ходовые огни 019HL-DRL.pdf и для тех у кого их нет. 020HL.pdf Но сдается мне un4given близок к истине Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр9860811 Posted January 16, 2014 Author Share Posted January 16, 2014 Тут пара схем головного света - для тех у кого есть ходовые огни 019HL-DRL.pdf и для тех у кого их нет. 020HL.pdf Но сдается мне un4given близок к истинеСпасибо за схемы. Сегодня посмотрю с ними может найду где проблема. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect un4given Posted January 17, 2014 Prospect Share Posted January 17, 2014 Александр9860811, есть результаты? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр9860811 Posted January 25, 2014 Author Share Posted January 25, 2014 Александр9860811, есть результаты? Пока результатов нет. Вывел отдельной кнопкой вклучение дальнего, позже появится время буду дальше разбираться как сделать чтоб все работало Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей Posted February 5, 2014 Share Posted February 5, 2014 Я когда отключал ходовые огни (схема есть где-то здесь в форуме) забыл воткнуть фишку в "главный блок" - была точно такая же картина: свет не горел, но дальним можно было моргать. Посмотри, может там чего отвалилось-перегорело. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect un4given Posted February 18, 2014 Prospect Share Posted February 18, 2014 Александр9860811, решил проблему? Link to comment Share on other sites More sharing options...
