Расход масла
letsride
После последней замены масла проехал 3000 миль, вчера обнаружил что уровень на минимуме :( Было чуть выше половины между метками на щупе.
Были моменты когда жал на педаль, но без фанатизма.
Почитал тут пишут, что расход 1 кварта (0.94 литра) на 1200 миль тойота считает допустимым и нормальным расходом о_О. Там же пишут, что при переходе на более вязкое расход пропадает.
  • Replies 58
  • Created
  • Last Reply
Летом подъедает, но не так много. То замены до замены 5W20 через 5т.м. подливал максимум 200-250 грамм. Зиму вообще без расхода пережил, хотя на зиму 0W20 лью.
Да уж, и тойота считает это нормой как пишут импортные друзья.... Хотя тут как-то осенью заезжал к официалам, они что-то в двухсоткой дизельной делали и хозя попросил, масло заодно проверить, и долить если надо. Так вот при мне, в нее вдули около 2-2,5 литров масла, а это было тоже в интервале между ТО крузака этого.
P.S. Это я для успокоения, что мол не много у тебя:)
Нет, думаешь в этом может быть причина?
Да фиг знает, говорят это экологичное топливо как-то влияет на работу двигателя, смену масла и при езде на кукурузе рекомендуют производить через каждые 2500 мили.
Дак представь как на кукурузере жрет в этот промежуток. Крузер не старый, в обслуге у оффов. Видать турбина съедает. Или ты имеешь в виду кукурузер 5,7 штатовский.
неее :))) извиняюсь что запутал, я имел ввиду кукурузу из которой топливо на основе этанола делают.
На кукурузе)))) У нас в России сие лакомство для тундры не доступно:) А по теме, попробуй погуще в следующий раз залить, 5W30 например. Проверить изменится что с жором или нет. В Леху 570 вроде его ведь оффы льют, а моторы один в один.
Лью 5w30 тойотовское. От замены до замены (примерно 10 тыс. км) съедает около литра, может чуть меньше.
Беру 2 канистры по 4 л. Заливаю 7,5, через 4-5 тыс. Км доливаю 500 грамм, а потом меняю в 9-10 тыс.
Тоже две по 4 беру, но ТО через 8ткм. хватает, еще и остается.
у меня расход отсутствует!!! от замены до замены (7-8 тыс км) на одном уровне....
масло SM 0w20
на педаль давлю с фанатизмом! бывает упираюсь в отсечку по оборотам в ручном режиме....
Тут мне умные люди говорят, что от нашего бенза кольца могут закисать и чтоб их прожигать надо ездить тапку в пол. Я езжу практически на холостых...
На тундре у меня на холостых почему-то не получается, завидую искренне такой уравновешенности.
ChyChyNdra, а что на SN не переходишь? Оно ведь намного лучше должно быть, с 10 или 11 года только пошло, а SM 2004 года стандарт.
а я его купил много сразу вот и не перехожу. да и какая разница?))) изменилась классификации суть та же!
на лето лью 5w20 тоже SM
а я его купил много сразу вот и не перехожу. да и какая разница?))) изменилась классификации суть та же! на лето лью 5w20 тоже SM
Наверно прав, должно по характеристикам немного отличаться. А так конечно не принципиально, главно вязкость наша:)
К той же теме.
Стоял сегодня в режиме S (не знаю влияет это на что но уточню на всякий), простоял 1-2 минуту, смотрю на датчик уровня масла, а там вот это:
Posted Image
положил ногу (чуть прибавил обороты, тахометр поднялся на 0.5 мм) и уровень стал таким:
Posted Image
letsride, судя по датчику у тебя давление масла не айс, и пишет оно что требуется обслуживание - как следствие по минимуму:
  • проверить уровень
  • долить если ниже чем надо
  • И в сервис - если срок подошел, ну и причину утечки установить (я раз в 10 тыс км меняю)
Уровень - норма конечно.
В сервисе был недавно, просто лампочку лень искать как гасить.
letsride, у меня левее центральной части давление не уходит, я бы проверился
Так у меня тоже не уходит ниже положения как на второй картинке, сейчас постоял на S и не добился такого же эффекта.
Но утром было что стоишь, держится, потом бах и поползло вниз. Чуть газу - опять в норму поднимается и стоит там.
letsride, ставите одометр на пробег А, отключаете зажигание. Потом удерживая кнопку, поворачиваете ключ в ON и держите секунд семь. Должно сброситься, у меня так. Лампочка ближайшие 5т.м. загореться не должна.
