Закрываем/открываем окна одним нажатием Tundra, Tacoma
Вот ссылка на Ebay: http://www.ebay.com/itm/Universal-Power-Window-Function-Upgrade-Auto-One-Touch-Closer-Control-System-/200994022311?&_trksid=p2056016.m2516.l5255
Вот что искать в принципе - если ссылка испортится: Universal Power Window Function Upgrade Auto One Touch Closer Control System
А вот что это такое:
И как это работает:
Это универсальная система для управления стеклами в одно касание
Описание:
  • Модернизирует управление стеклоподьемника - теперь можно открывать и закрывать окно одним быстрым касанием
  • Подходит для всех автомобилей без данной функции
  • Одна штука - на одно окно
  • Это универсальная штуковина, не ОЕМ
Features:
  • Easy to install with broad applications:
    The device is small in size and can be directly connected to exsiting window switch wires.  It automatically adapts to the working current and work with any type of cars with power windows.
  • Вы можете запустить систему, используя оригинальные переключатели автомобиля : нажмите кнопку для 0,1-0,5 секунд, чтобы включить автоматическое закрытие/открытие рабочий режим . Стекло автоматически остановится , когда окно достигает верх / низ . Можно прервать операцию посредством приведения в действие переключателя в противоположном направлении . При нажатии кнопки в течение более 0,5 секунд, система возобновит ручной режим.
  • To protect the device, the system will stop supplying power to the window immediately under following situations: window motor overload, window motor has worked over 6 seconds under auto mode, window motor has worked over 8 seconds under manual mode.  This can protect the power window system against damage from being inadvertently forced to operate for too long.  This safety feature also works as a strong protection for the  battery, wire,switch, and window motor of your car's power window system.
Reasons to use this auto one touch winder control unit:
  • Convenience. Open or close window with just one quick touch.
  • Safety driving.  Shorten your hand's time on the switch during driving.
Installation:
Red: Connect to"12" power line
Black: Connect to the"-"ground wire
Blue: Connect to the ascending switch line
Green: Connect to the descending switch line
White: Connect to the ascending motor line
Yellow: Connect to the descending motor line
Такие штуковины ставят в автомобильных центрах, где сигналки устанавливают. Доводчики окон называются. Бывает разное количество каналов. Вышел поставил сигналку и окна закрываются. Стоит тоже копейки.
Я так понял что это чтоб сделать все стекла с автоматические, а не только водительское. На то чтоб закрыть окна после постановки на охрану, насколько помню, достаточно одного блока. А тут на каждое стекло.
  • 3 months later...
Полезная штуковина - весьма неудобно держать постоянно кнопочки!
А как с ней окно наполовину открыть?
О. Круто! надо брать... Жаль у этого продавца закончились... Надо новые искать
ebay молчит... Нет  таких штук больше
да ну не может быть)
Во) Норм. Но как оно к remote control подключается? И как бы все эти китайские погремушки не замкнуло.... И не сгорело бы все к чертям)
Надо при установке великому Чжу-Жуну помолиться и в бубен постучать.)
  • 3 months later...
Как вариант есть ещё pandora dwm210 вроде, ставил на финика себе, всё работало прекрасно и ценник разумный в районе 800 рублей за штуку на 2 стекла.
  • 5 months later...
Пандора это уже поинтереснее предложение. Надо его рассмотреть и первое Мишино тоже надо глянуть по характеристикам что лучше.
