Kachok85
Подаскажите неопытному!)305 55 r20 встанут без лифта?диски Ет25(вылет)!
Kachok85
Хочется конечное же 325 60 но читаю и понимаю что не влезут!буду благодарен за совет!
ChyChyNdra
лифт то есть какой нибудь?
Kachok85
Было!
post-2455-0-71142300-1395649919_thumb.jp
Kachok85
Стало
post-2455-0-59938600-1395650150_thumb.jp
post-2455-0-57023800-1395650198_thumb.jp
Изменено пользователем Kachok85
  • Upvote 4
Kachok85
Лифт спереди проставки 2",сзади рессоры ППРЗ 1.75",колеса 35x12.5x20,durun grabber Mtспасибо СhyChyNdrе за предоставленные материалы
  • Upvote 2
Дольф
Приветствую! Как резина себя ведет летом, ну и зимой соответственно?
Fngbond
придется что-то радикально пилить!
и менять ГП!!!
максимальный размер на котором можно ездить (без замены ГП) без серьезных нагрузок на АКПП и потери динамики 32560 R20 это 35 12.9
есть еще 37 13.5 R22
если надо резина пиши в ЛС
А где это можно прочитать ??? Сейчас 35, на следующий сезон думаю что ставить 37 или 38, стоит БДС 7 дюймов
ChyChyNdra
это я из своего опыта.
тебе влезет практически без доработок! надо смотреть и пилить)
останется только пары главные поменять, и тормоза (если еще не поменял))))
на днях выложу фото на 37 13.5 R22 лифт procomp 6
  • Upvote 3
max161
Уважаемые эксперты подскажите по колесам хочу такие!
Cooper Discoverer ST Maxx 35 12.5 R20 121Q продавец  Магазин Pro-pru СПБ
Replica Rockstar KMC XD-Series R20 9x205/150, ET 25,  продавец  Магазин VR auto
Лифт есть какой пока не знаю! Встанут они? И кто нибудь в этих магазинах покупал?
сергей 007
Приветствую всем!приобрёл намедни диски zinic с вылетом 35 r20,а выбором резины пока калейдоскоп в голове,подскажите с какими трудностями мне придётся столкнуться,если смонтировать toyo proxes s/t 325/50/20?у дисков j9,лифт 3+2 пылится в мешке
33 колеса но широкие. Возможно лапу задевать будут
Fedoseev
Наверное 305x50r20 или 315/35R20 .toyo proxes s/t вроде нет 325 шириной.
Зачем такая резина?
Компрессор стоит?
Balbv
Люди подскажите на лифт 3+2  какие максимум колеса встанут?
Есть диски R17 TRD   и стандартные R 20  на какие диски лучше купить резину  хочу максимально большие исходя из возможного лифта  моего.
Еще на мои диски нужно покупать проставки ?
И если у меня уже есть 3+ 2 лифт кто подскажет где купить боди лифт небольшой 3 -5 ?
Игорь Каменск
Бодик 2-3 максимум, больше от лукавого.:)
Balbv
Бодик 2-3 максимум, больше от лукавого. :)
где купить?  :)
Игорь Каменск
где купить? :)
Набери на eBay "body lift Toyota Tundra"
Balbv
спасибо
Fin15
Всем привет.
сейчас стоят колеса 275/60/20 хочу на лето поставить 35/12,5/20. Но возник вопрос: увеличится ли нагрузка на трансмиссию привода и т.д. ???
Fedoseev
Всем привет.
Естественно.
Fin15
Естественно.
На сколько сильно? Или на сколько это критично? Изменено пользователем Fin15
Посчитай разницу в весе колес, и увеличение Неподрессоренной массы, это даст представление об увеличении нагрузки на узлы.
Неподрессо́ренная ма́сса — понятие, применимое к наземным средствам передвижения, имеющим подвеску, которое обозначает массу, включающую массу колес и других деталей, крепящихся непосредственно к ним (дисков, шин, элементов тормозной системы, находящихся на колесе). Масса остальных элементов, удерживаемых над землей подвеской, называется подрессоренной массой (англ.).
Соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы имеет огромное значение, так как сила, с которой неподрессоренные компоненты воздействуют на автомобиль снизу вверх, должна компенсироваться весом подрессоренной массы. В противном случае автомобиль теряет сцепление с поверхностью дороги, что отрицательно сказывается на его управляемости. Для преодоления данной проблемы устанавливают облегченные диски и покрышки.
Кроме управляемости вес колес влияет и на динамику автомобиля. Так, чем тяжелее колеса, тем больше энергии и времени потребуется чтобы изменить скорость их вращения. То же относится и к процессу торможения. Однако, вклад энергии вращения колес в общую энергию движения автомобиля незначителен, и поэтому реально ощутить изменение в динамике разгона и торможения невозможно.
Соотношение неподрессоренных и подрессоренных масс в автомобиле составляет в среднем 1:15. Меняя это соотношение, можно добиться более высокой плавности хода автомобиля. Это соотношение можно изменить двумя способами: увеличив подрессоренную массу либо уменьшив неподрессоренную. Однако, если увеличивать подрессоренную массу, к примеру, загрузить по максимуму салон автомобиля, то разгонная динамика снизится. А вот уменьшив неподрессоренную массу, можно сохранить и даже улучшить динамику, добившись при этом высокой плавности хода. И добиться этого можно, только снизив вес колес. Снижение веса колёс на 1 килограмм с точки зрения динамики эквивалентно уменьшению массы в салоне автомобиля приблизительно на 15 кг. С точки зрения комфорта - на 10. Таким образом, если при замене дисков вы снижаете вес каждого всего на 2 килограмма (что в сумме дает 8 килограммов), то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы в нее сел пассажир весом 80 кг., и так же быстро как будто из салона выкинули 15 кг (а пассажир не садился вовсе).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неподрессоренная_масса
Крайне желательно также ознакомится с данной темой:      Необходимость установки ГП 4,88 на Toyota Tundra
Fin15
Миша привет а можно как то по проще объяснить?
Fin15
Например так ставь нагрузки сильно большой не будет. Или лучше не ставить так как пиз.... Пройдёт тому тому и тому!
35 колеса ставь, будет красиво)))
Для того чтобы сохранить динамику относительно стоковых 32 колес, надо ставить Nitro Gear, это комплекты шестерней с увеличенным передаточным числом, в передний и задний мост, чтобы нивелировать нагрузку на узлы трансмиссии если любишь сильно пулять.
Если ездишь 90-100 и не вваливаешь, можно этого не делать, разницу врядли заметишь.
Ступичные возможно почаще будешь менять и колодки тормозные, ну и расход вырастет, а управляемость ухудшится относительно заводских размеров.
Но внешний вид будет оК.
