Руководство Установка датчика света
Автор:
MIG, в DIY - Do It Yourself - Сделай сам!
ELECTRICAL COMPONENT LOCATOR -2007 Toyota Tundra SR5 – справочник по расположению разъемов подключения для Toyota Tundra второго поколения 2007-2013
По мотивам поста MrScorp
Как поставить двухцветные светодиоды в Тундру.
Перечитав всю, "Всю!" тему про это на Пикап Клубе (260страниц!!!) для себя понял... Если на машине в штате не горят ДХО (Яркий рыжий свет при запуске двигателя), то все в порядке - просто ставим двухцветные светодиоды и все работает. Если горят - то тут просто поставить двухцветные светодиоды не получится. Все дело в алгоритме работы штатной лампы. В лампе имеются две спирали - яркая (21вт) и для габаритов (5вт).
Империческим путем мне удалось выяснить: Когда двигатель работает, то горят обе спирали. Двигатель запущен, включены габариты - горят обе спирали. Двигатель запущен включен ближний свет - горит спираль габаритов (5вт). Двигатель запущен, включен указатель поворотов - мигает яркая спираль (21вт). Для того чтобы наши двухцветные девайсы работали надо отключить дневные ходовые огни (штатные) чтобы при заведенном двигателе не горела яркая спираль совместно с габаритной.
Из прочитанного: способ первый - отключить разъем который находится около аккумулятора (у себя не нашел) и (или) отсоединить провод (серый) от реле поворотов который питает ДХО. (в теме есть ссылка на "вражеский форум" где есть картинка с проводами).
Только нужно из разъема выдергивать не толстый серый провод, а тонкий который на фото (с форума ) не видно. Поэтому описываю весь процесс отключения ДХО.
1. Отвинчиваем и снимаем (опускаем) переднюю панель под рулем.
2. Сняв панель ищем интересующий разъем (фото)
3. Вынимаем из колодки (обрезаем, перекусываем) тонкий серый провод - 5 (справа налево) - см Фото.
4. Собираем все в обратном порядке.
5. Ставим светодиоды, предварительно установив нагрузочные сопротивления в цепь поворотников, и наслаждаемся полученным результатом
Руководство по ремонту Toyota Tundra первого поколения, 2005-2006 модельные года
Руководство по ремонту (Factory Service Manual) для третьего поколения Toyota Tundra с 2014 по настоящее время.
Более 12000 страниц полезной информации по ремонту и эксплуатации Toyota Tundra третьего поколения.
Размер файла .pdf более 300 мегабайт, со смартфонов врядли будет корректно работать загрузка.
Руководство по ремонту Toyota Tundra 2000-2003
Инструкция по установке газотопливной системы DREAMXXI на автомобиль
TOYOTA TUNDRA 5.7L (модель двигателя 3UR - FE)
LPG install manual
Инструкция не является руководством к действию, и описывает только мнение по способу установки одного из производителей.
Скачано с сайта http://omvlgbo.ru
Автор: Игорь Каменск
Toyota Tundra руководство по эксплуатации Русский язык, файл в PDF, весит 215 мегабайт, если не качается - значит интернет надо получше)
Книги по ремонту и обслуживанию можно купить тут, на русском языке - Книги по ремонту автомобилей.
