Султан Posted February 17, 2015 Share Posted February 17, 2015 Приветствую! Купил тундру, на которой не было передних локеров. Прочитав статьи о системе дополнительной подачи воздуха, решил немного обезопасить эту систему - одеть фильтры на трубки, и соответственно локер установить. Меня смутила грязь, которую я разглядел в трубке. Я её вынул и тут началось: грязь с трубок вываливалась кусками. Далее было принято решение почистить насосы дополнительного воздуха. Вскрыв крышку я увидел следующую картину: грязью была забита часть до фильтра. Прочистив её, промыв фильтр систему собрал и побоялся лезть дальше. Вроде система работает и ошибок не выдает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Дольф Posted February 17, 2015 Prospect Share Posted February 17, 2015 Приветствую! Пробег большой? Откуда приехала машина? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Султан Posted February 17, 2015 Author Share Posted February 17, 2015 С Бурятии. 80 тыс Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Каменск Posted February 17, 2015 Share Posted February 17, 2015 Да, уж... Прежний хозяин неряха...Все жидкости проверь на всякий после него... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Султан Posted February 17, 2015 Author Share Posted February 17, 2015 Это точно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect s17 Posted February 17, 2015 Prospect Share Posted February 17, 2015 Возможно надо поменять прошивку, это можно понять послушав в какой момент срабатывают насосы, если при остановке двигателя, то все норм. Где перепрошить подскажу! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Дольф Posted February 17, 2015 Prospect Share Posted February 17, 2015 Ну это, главное, поздравляю! В СПБ решишь все проблемы на раз! Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted February 17, 2015 Share Posted February 17, 2015 Приветствую! Купил тундру, на которой не было передних локеров. Прочитав статьи о системе дополнительной подачи воздуха, решил немного обезопасить эту систему - одеть фильтры на трубки, и соответственно локер установить.Меня смутила грязь, которую я разглядел в трубке. Я её вынул и тут началось: грязь с трубок вываливалась кусками. Далее было принято решение почистить насосы дополнительного воздуха. Вскрыв крышку я увидел следующую картину: грязью была забита часть до фильтра.Прочистив её, промыв фильтр систему собрал и побоялся лезть дальше. Вроде система работает и ошибок не выдает. Локер это что? ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect s17 Posted February 17, 2015 Prospect Share Posted February 17, 2015 Локер или подкрылки, кто как называет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ChyChyNdra Posted February 18, 2015 Share Posted February 18, 2015 Возможно надо поменять прошивку, это можно понять послушав в какой момент срабатывают насосы, если при остановке двигателя, то все норм. Где перепрошить подскажу!прошивку чего?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect s17 Posted February 18, 2015 Prospect Share Posted February 18, 2015 прошивку чего?!http://www.toytundra.com/topic/735-ecm-update-на-машины-12-13-года-выпуска-перепрошивка/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Султан Posted February 19, 2015 Author Share Posted February 19, 2015 Сергей, 08 года машину смогут перепрошить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect s17 Posted February 19, 2015 Prospect Share Posted February 19, 2015 Сергей, 08 года машину смогут перепрошить?Восьмого года, наверно не надо. Это по 12-13гг был косяк у завода, с режимом работы насосов, от чего они сгорали. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Султан Posted February 19, 2015 Author Share Posted February 19, 2015 Был на диагностике, мне сказали, что проблема дорестайлинговых тундр. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect s17 Posted February 19, 2015 Prospect Share Posted February 19, 2015 Был на диагностике, мне сказали, что проблема дорестайлинговых тундр. Проблема с прошивкой или проблема с насосами. Думаю, что если у Вас они работают, даже после такой грязи, то с режимом работы все норм. У меня было дественно чисто, но электродвижок расплавленный, есть фотки в темах. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Султан Posted February 19, 2015 Author Share Posted February 19, 2015 К счастью они работают))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect s17 Posted February 19, 2015 Prospect Share Posted February 19, 2015 Я когда собирал, еще все крышки на герметик посадил, там особенно где провода в насос заходят есть вероятность попадания влаги, ну и трубки на хомуты на всякий случай. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Султан Posted February 19, 2015 Author Share Posted February 19, 2015 Этого я не сделал, но сделаю. На трубки одел фильтры для картерных газов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
