MIG Posted December 6, 2013 Share Posted December 6, 2013 Нажав на кнопку TOW/HAUL меняется режим переключения передач АКПП а также увеличивается чувствительность педали акселератора. А также : — держит АКПП на более низкой передаче при разгоне или торможении — улучает характеристики разгона — увеличивает возможность тормозить двигателем Прежде чем прицепить прицеп к своей машине, вы должны понимать возможности своего автомобиля и буксировочные приделы. Первое, что нужно учитывать это снаряженный вес автомобиля, т.е. перевозить можно груз весом не более разницы веса снаряженного а/м и массой без нагрузки, но еще надо вычесть массу пассажиров, топливо и прочих вещей находящихся в машине, а также учесть массу давление на сцепное устройство прицепа. Давление на шар не должно превышать 10-15% снаряжённой массы прицепа. Для этого необходимо правильно разместить груз, иначе прицеп будет либо давить слишком сильно либо тянуть вверх задний мост, в результате чего возможны ухудшения управляемости и торможения а/м. Самый простой способ добиться правильного размещение веса в прицепе это разместить 60% в передней половине прицепа а 40% в задней. Второй момент это полная масса состава автотранспортных средств не должна превышать индекса нагрузке на фаркоп а/м. Для Тойота Тундра это класс V-IV. Американские фаркопы делаться на вот такие классы Класс 1 2,000 lbs (900 kg) Класс 2 3,500 lbs (1587 kg) Класс 3 5,000 lbs (2267 kg) Класс 4 10,000 lbs (4535 kg) Класс 5 10,000 + lbs (4535 kg +) Удачи на дорогах PS см. Также тему Категория Е к В (ВЕ) если масса авто с прицепом более 3500 кг Автор Немец Просмотреть полную статья Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
