shautan Опубликовано: Сентября 8, 2017 Share Опубликовано: Сентября 8, 2017 Словил странный глюк. Примерно с год ездил с лампой Check engine. Машина использовалась крайне мало, только рыбалка\охота. Check пропадал и надолго после снятия клемы с аккумулятора. Грешили на бензин, которым приходилось заправляться на обратном пути. Субьективно всё работало, машина ехала нормально. С неделю назад застряли, сами вылезти не смогли, пошли как говорится за трактором. Буксовали не сильно, не долго, без фанатизма. Да и застряли не наглухо, чуть помогли и вылезли. После проехал по пыли и выйдя на трассу понял - машина не едет. Газ в пол, а на спидометре максимум что удалось увидеть 50 км в час. Остановились сняли клему с аккумулятора, одели и машина снова поехала и Check engine опять пропал. Проехав около 200 км, а затем постояв пару дней, снова загорелся чек и машина перестала ехать. Снова помогла клема. Воздушный фильтр проверил в первую очередь, не новый конечно, но и не забит наглухо. В таком виде и отогнал на СТО, ребята разводят руками, смотреть то конечно посмотрим, но ни ошибки ни проблемы нет. В какую сторону копать товарищи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Крокодил Опубликовано: Сентября 8, 2017 Share Опубликовано: Сентября 8, 2017 была похожая фигня - дроссель промыл (на знакомом сервисе сказали, что с крузаками такое бывало) и свечам конец пришёл (новые были относительно, но левак оказался)... что-то из этого произойти могло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Крокодил Опубликовано: Сентября 8, 2017 Share Опубликовано: Сентября 8, 2017 Забыл сказать... промыл не от грязи, а подклинивает заслонка - её пожевелить непременно тудым-судым надо) но только пальцы чтоб не прищемило! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Каменск Опубликовано: Сентября 9, 2017 Share Опубликовано: Сентября 9, 2017 Ездить пока ошибка не загориться и прямиком к диагностам! А так можно всю тачку перелопатить и ни чего не найти! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дым Опубликовано: Сентября 10, 2017 Share Опубликовано: Сентября 10, 2017 Горел только чек или вся гирлянда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shautan Опубликовано: Сентября 11, 2017 Автор Share Опубликовано: Сентября 11, 2017 13 часа назад, Дым сказал: Горел только чек или вся гирлянда? только чек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect tundramax Опубликовано: Сентября 11, 2017 Prospect Share Опубликовано: Сентября 11, 2017 Номер ошибки дайте - будет значительно проще решить вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Сентября 11, 2017 Share Опубликовано: Сентября 11, 2017 7 часов назад, shautan сказал: только чек 3 часа назад, tundramax сказал: Номер ошибки дайте - будет значительно проще решить вопрос. Абсолютно точно – код ошибки поможет сильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shautan Опубликовано: Сентября 12, 2017 Автор Share Опубликовано: Сентября 12, 2017 Ошибка как объяснили на насос отработанных газов, что за подкрылком с пассажирской стороны. Чек загорелся, но машина едет нормально. Сказали кататься пока снова не перестанет ехать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uriy34 Опубликовано: Сентября 13, 2017 Share Опубликовано: Сентября 13, 2017 такая-же проблема заказал обманку здесь SAP-OFF.ru вышло 5т.р. с доставкой как поставлю отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect tundramax Опубликовано: Сентября 13, 2017 Prospect Share Опубликовано: Сентября 13, 2017 Uriy34, интересно, интересно... ждемс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shautan Опубликовано: Сентября 13, 2017 Автор Share Опубликовано: Сентября 13, 2017 В Monday, September 11, 2017 в 17:21, MIG сказал: Абсолютно точно – код ошибки поможет сильно. Машина стоит на стоянке, сегодня завели, загорелся чек. Решили проверить китайским тестером ELM327. Выдал ошибки: 1) P2447 Насос подачи воздуха на выпуск, банк 2 - заедание насоса в закрытом положении 2) P2443 Переключающий э/м клапан подачи воздуха на выпуск, банк 2 - заедание клапана в закрытом положении Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uriy34 Опубликовано: Сентября 14, 2017 Share Опубликовано: Сентября 14, 2017 у меня тоже две ошибки 2443 и 2447 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shautan Опубликовано: Сентября 14, 2017 Автор Share Опубликовано: Сентября 14, 2017 (изменено) 4 часа назад, Uriy34 сказал: у меня тоже две ошибки 2443 и 2447 Я так понял, что проблема массовая и задевает не только Тундры но и Прадики с Крузаками. Если правильно понял, то эта система работает только во время прогрева двигателя, а потом отключается и влияет только на экологию. Вот и теперь делема, поменять клапана с насосами, но нет гарантии, что после очередной поездки по воде или даже хорошей мойки машины они опять не навернутся. Или ставить обманку. Нашёл на Ebay обманку, устанавливается без резки проводов, и там идут заглушки на клапана цена 200 $. Но отзывов найти не смог. У вас кстати какой движок? Изменено Сентября 14, 2017 пользователем shautan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uriy34 Опубликовано: Сентября 15, 2017 Share Опубликовано: Сентября 15, 2017 да,вся эта система создана ради экологии для себя решил ничего не менять,просто отключить.жду обманку двиг 5.7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Сентября 20, 2017 Share Опубликовано: Сентября 20, 2017 В 9/14/2017 в 09:59, Uriy34 сказал: у меня тоже две ошибки 2443 и 2447 В 9/15/2017 в 19:22, Uriy34 сказал: да,вся эта система создана ради экологии для себя решил ничего не менять,просто отключить.жду обманку двиг 5.7 Вот тут про это много написано: https://www.toytundra.com/topic/66-способы-решения-ошибки-р2440-p244x-поделитесь/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uriy34 Опубликовано: Сентября 26, 2017 Share Опубликовано: Сентября 26, 2017 В 21.09.2017 в 01:55, MIG сказал: Вот тут про это много написано: https://www.toytundra.com/topic/66-способы-решения-ошибки-р2440-p244x-поделитесь/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shautan Опубликовано: Октября 17, 2017 Автор Share Опубликовано: Октября 17, 2017 В 9/15/2017 в 22:22, Uriy34 сказал: да,вся эта система создана ради экологии для себя решил ничего не менять,просто отключить.жду обманку двиг 5.7 Как обстоят дела с обманкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uriy34 Опубликовано: Октября 17, 2017 Share Опубликовано: Октября 17, 2017 привет,извиняюсь,забыл совсем обманку поставил,всё Ок,чек пропал и не загорается,ничего не глючит,мотор работает нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
