Вадим Воронков
На TOYOTA TUNDRA  2014 установлен компрессор TRD,при резком нажатии на педаль газа загорается CHECK,диагностика показывает бедную смесь,что делать? Заранее спасибо!
Вроде как и форсунки более производительные должны стоять?
3 часа назад, Вадим Воронков сказал:
Снять компрессор:spiteful:
13 часа назад, Вадим Воронков сказал:
Какие номера ошибок? Бензин 98?
Добрый вечер, коды ошибок : Р0101 , Р0174 И Р0171
Еще,ездил с компьютером, после 4000 оборотов резко обедняется смесь
1 час назад, Вадим Воронков сказал:
Как давно появилась P0171, cлучайно не прошивались недавно?
Возможно из-за некорректной прошивки, это про P0171.
P0171-P0174
вот тут находили проблему:
https://www.toytundra.com/topic/3760-ошибки-171-174/
Спасибо за информацию,компрессор был установлен на новый автомобиль в 2014 году,спустя 4 года появилась такая проблема,НЕ прошивалась с момента покупки,пробег 32000км,попробую найти,откуда поступает лишний воздух.
А может быть топливный насос умирает?
 Бензин точно 98? Датчик расхода воздуха (MAF sensor) чистый?
По поводу насоса сомнительно, там должен стоять не сток, если сток, то надо менять на более производительный.
у меня была такая фигня (теже ошибки и так же при резвом нажатии на газ) (только компрессора нет), хэппи энд фильтру тонкой очистки и грубой - все это на flex fuel в сборе идет, заменил насос и алилуя
Бензин 95, датчик чистый, насос стоит не сток,можно как-нибудь проверить насос на производительность?
24 минуты назад, Вадим Воронков сказал:
Бензин от 98 и выше с компрессором. 95 это люто очень для него.
насос можно на давление проверить, но начать с бензина надо
