Фуллтайм на ТУНДРЕ 2014
Автор: stuntrider
Toyota Tundra Double Cab SR5 4WD 5700сс
В наличии!
В разбор.
Куплена на аукционе в Калифорнии.
Видео работы двигателя
Двс 3ur-fe продано
Акпп АВ60F продано
Мост 43:10 продан
Передний редуктор 43:10 55000р
Раздаточная коробка 40000р
Кабина голая-110000р
Двери перед 40000р
Двери зад 25000
Капот продано
Крыло-проданы
Подушка водительская 12000р
Компрессор ас продано
Привод 14000р
Ступица в сборе 25000р
Рейка рулевая продано
Фара перед продано
и многое другое
Наличие, цены и резерв запчастей по телефону, whatsapp, farpost.
Отправка в регионы.
Что нужно для установки раздатки Toyota Sequoia JF3A на Toyota Tundra вместо раздатки JF1A?
Запчасти:
Раздатка JF3A – P/N: 36100-34193 (или 36100-34192) Комп 4WD – P/N: 89533-0C022 Кнопка блокировки – P/N: 84725-0C131 Провод с разъёмом – P/N: 82998-12870 Передний кардан (можно обойтись без него, но лучше с ним) P/N: 37140-0C111 Что потребуется сделать:
cделать свап раздатки при необходимости заменить передний кардан перенести подвесной подшипник заднего кардана сделать свап 4wd ECU подключить кнопку блокировки в 12 пин разъёма в который втыкается 4wd ECU (в большой разъём здесь и далее), на кнопке этот провод включается в 9 пин, в 6 пин включается земля. для того чтобы работала индикация на кнопке «+» надо в 8 пин а «–« в 7 пин. если нужна дополнительная индикация, на отдельную лампу (на приборной панели тундры этого индикатора нет) то с блока 4WD ECU надо взять «+» с 14 пина, «–» взять с земли.
Автор: Kostya_ya
Друзья . Включил полный привод на ровной дороге катясь 20км/ч. Появились какие то щелчки(стуки) при езде в горку например (в нагрузку ) .
Может было у кого подобное ? Такое ощущение что внутренняя граната начала выёживаться ...
Автор: Woltr
Народ, помогите разобраться. Ехал на полном приводе по снегу, лужам на природе остановился заглушил. После прогулки завел, было все норм. При развороте начала моргать 4HI и загорелась индикация что система курсовой устойчивости неактивна. Другие лампы не моргают и не светятся. Полный привод не отключается. На ручку управления полным приводом не реагирует. Просмотрел предохранители и акб отключал не помогло. Раньше такое было, после откл зажигания сбрасывалось. Один раз получилось выключить полный привод, после включения такая же фигня. На сервисе диагностика ничего не дала. Кто сталкивался? Еще на сервисе сказали, что нет связи с полным приводом
Автор: kostiksimb
Короче не знаю как правильно описать но.
Машина Секвойя полный привод соответсвенно full time
Отсоеденил оба карда от коробки.
Задний кардан кручу (4-5градусов колеса начали задние крутиться)
А вот передний кардан кручу (10-15градусов колеса начали передние крутиться), свободный ход в 10-15 градусов это как норма или чему-то конец?
Автор: Pashaaktau
Ищу коробку на свою тундру все сломалась .
Моя машина tundra 2008 4.7 4wd base .
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Автор: Mixal1310
Всем привет! Может уже и обсуждали не смог найти похожую тему. В общем тундра стояла около года, до простоя полный привод включался без проблем(как утверждает пред.владелец). Сейчас только задок, включаю 4wd начинает мигать 4hi сначала медленно потом щелкает релюшка где то в бардачке и после этого 4hi мигает быстро. Пробовал все советы из форумов и на нейтрале и на скорости и вперед назад ездил, глушил потом заводил мигает секунд 20 медленно потом начинает часто. С раздатки четко слышно как жужжит активатор при включении 4hi. Сейчас зима застрять в снегу ну очень легко получается. Может подскажете к кому обратиться в спб чтоб выяснить что именно не срабатывает. По компу ошибок никаких, при включении 2wd ничего на приборке не мигает кроме давления в шинах.
Автор: Fngbond
Всем доброго времени суток! Сегодня при запуске авто зогорелись лампочки аниюз, АБС и замигала 4wd ! - заглушил, завел занова 4wd мигать перестало, АБС и аниюз горели - проехал 20 метров все погасло, все работает нормально! Поездил заглушил, завел через пол часа такая же история ! - на третий раз все пропало, все норм ! - что это было ?????
Раздатка JF2A – описание и принципы работы раздатки (Transfer Case) от Lexus LX570 и Toyota Landcruiser 200
