Hot Rod Опубликовано: Мая 21, 2019 Share Опубликовано: Мая 21, 2019 Выкладываю запрошенные файлы удлинителя указателей поворотов, в продолжение темы. Цитата Попутно сделал еще "удлиннитель поворотников". Ну это когда при коротком тычке рычага указатель поворотника продолжает мигать несколько раз и потом отключается. Эта фишка от других машин вошла в привычку, а на Тундре этого функционала нет в моей комплектации. Оказалось, что проще сделать небольшой блок, чем изменить свою привычку )). Заодним образовалась кнопка "Спасибо", мигающая аварийкой 3 раза. Если кому будет нужно - тоже дам исходники и схемы. Файлы лежат тут К сожалению фото готового изделия я не сделал, поэтому в каталоге вместо фото лежат файлы визуализации платы, так же там hex для Attiny85, Gerber файлы для платы и сама схема устройства. Логика работы: При кратковременном (но более 0.2 сек) тычке рычага указателя поворота поворотник работает 4,7 сек (это пять миганий). Если в момент работы любого поворотника будет сделан тычек любого из поворотников - работа будет прекращена и все выключено. Следующий тычек или включение включит на пять миганий поворотник. Если удетживать рычаг поворотника прижатым более 1 сек - то поворотник будет мигать пока прижат/включен рычаг поворотника, как только рычаг будет отключен - поворотник сразу выключится. Если в любой момент нажать (более 0.2 сек) кнопку "Спасибо" - включится аварийка на 2.0 сек (3 мигания). Если в момент нажатия "спасибо" работал какой-либо из поворотников, то он будет выключен и далее будет три мигания аварийкой. Что куда подключать: в колодке управления светом и поворотниками под рулевой колонкой 13 и 15 провода разрываем, те, что выходят из фишки подключаются к разъему, на схеме обозначеному Turn Out, провода из переключателя - к Turn In. 12 (Gnd) не разрываем, можно подключиться к нему, но теоретически можно взять массу в любом месте. Кнопка "Спасибо" подключается к фишке Turn In (на схеме все обозначено) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
