Размер сильфонов и варианты на Toyota Tundra
Какие размеры сильфона нужны для тундры с лифтом 3 + 2"?
Тут вот товарищи предлагают на машину без лифта:
Материал:
резина с 3-х слойным нейлоновым кордом + металлическое межсекционное кордовое кольцо.
Крышки - металл
резьбы:
входное отверстие 1/2" - 1 шт
не сквозные отверстия крепления D10 - 3 шт
диаметр / высота (без давления) - 145/205 мм
диаметр / высота (давление 8 BAR) - 145/280 мм
минимальная высота / диаметр в сжатом состоянии - 115/150 мм
минимальное эксплуатационное давление - 1,0 BAR
макс. давление (разрушение) - 25 BAR
подъёмная сила / сопротивление сжатию - 1000 кг при давлении 10 BAR
допустимый угол изгиба под нагрузкой - до 10 град.
Но что-то меня смущает...
Это пневмоподушки что-ли?
ага
А какая фиг разница с лифтом или без? Или они к мосту прикручены? Обычно между рамой и рессорой.
Ход в любом случае разный. В моем частном случае от чулка до рамы 37,5 при полном вывесе заднего колеса.
В том то и дело, что они к рессоре прикручены, а при стоковых рессорах величина хода одна, что с лифтом, что без.
У меня похоже выходные "удались", поясни еще раз?)
ну и лифт сзади не проставками а рессорами разумеется
Проставкой, ты только увеличил расстояние между мостом и рамой, а расстояние между рамой и верхним листом рессоры не изменилось.
так нет у меня проставок
У тебя удлиненные диверы? ППРЗ ведь тоже дают лифт увеличением количества листов, считай грубо проставки. ППРЗ конечно эластичные, но сути не меняет.
У меня как раз ППРЗ, 11 листов
Замерь расстояние от рамы до верхнего листа. Разница от стока если и есть, то не значительная. У тебя мост назад не уехал?
промерю отпишу, а вот про мост не задумывался даже, посмотрю. От ступицы до ступицы сколько должно быть 164,6 дюйма (4,18 метра) на Long Bed.
А у нас сколько не знаешь?
Знаю конечно! 370 сантиметров
миша по этому вопросу надо консультироваца с олегом 555 он в этих вопросас матерый пневматик мне так кажица! после таво как я поставил ево пневму я проста езжу игружу сколька хочу на машинку и радуюсь от езды на машине!
Cпасибо за совет, Игорь, у Олега отличный сбалансированный комплект, но платить over 70К за комплект пневмы я не готов.
Мне не нужно управление из салона например и много чего еще. Как то так.
От рамы до верхнего листа 27,5 см при пустом кузове (если не считать кунг килограмм на 70)
Т.е. я правильно понял, что у тебя тут 27,5 см?
post-1184-0-49595600-1440667261_thumb.jp
где у меня 18,5.
миша я тоже не гатов был платить такие деньги и купил толька балоны и шланги ни и задний стабилизатор до кучи и все!
где у меня 18,5.
сегодня на всякий случай проверю еще раз - машина в сервисе, измерял не сам
ну в любом случае хочется самому узнать, если захочется купить готовое, знаю где)))
