MIG Posted December 7, 2013 Share Posted December 7, 2013 Не все бывает хотят морочится с установкой рации и антены, но связь на выездах и в колонне держать надо! Как быть? Тут на помощь нам приходят портативные рации! Можно взять CB диапазона - например Alan 42/Alan 42 plus - но они огромного размера, просто так не попользуешься. Есть портативные радиостанции диапазона VHF/UHF VHF:136-174MHz диапазон лучше работает на открытой местностиUHF:400-470MHz диапазон лучше работает в условиях городской застройки Производители: Motorolla, Icom, Vertex, Yaesu - вообще много кто делает, но это топовые. Какие они бывают? Примеры: Круиз-22UHF: 400 - 470МГц; H: 2 Вт, L: 0,5 Вт Блокировка передачи при занятом канали/ экстренный вызов / подсветка / энергосбережение / монитор / оповещение о низком заряде батареи / блокировка клавиатуры/ Сигнал тревоги Круиз-3 Частотный диапазон: VHF:136-174MHz, UHF:400-470MHz; Выходная мощность: Н max 2 вT H min 0,5 вT YAESU VX-6R RX:0,5-1,8/1,8-16 /48-999 МГц , TX: 50-54/140-174/420-470 МГц , 5 Вт , 1000 кан , NC-72C, АКБ Li-ion 1500 мА/ч, DTMF Все они небольшого размера, к некоторым из них можно подключать тангетку, они как правило хорошо защищены от воды и их достаточно сложно сломать) Есть мега комбайн - в котором есть вообще все) Но стоит как чугунный мост) YAESU FT1D Диапазоны частот: А (Гетеродин А, Основной приём) Диапазон RX: 0,5 — 1,8 МГц (Радио АМ)1,8 — 30 МГц (Радио СВ)30 — 76 МГц (50 МГц HAM)76 - 108 МГц (Радио ФМ)108 — 137 МГц (Авиационный диапазон) 137 — 174 МГц (144 МГц НАМ)174 — 222 МГц (Выделенный Диапазон 1)222 — 420 МГц (Выделенный Диапазон 2)420 — 470 МГц (430 МГц НАМ)470 — 800 МГц (Выделенный Диапазон 3)800 — 999 МГц (Выделенный Диапазон 4) B (Гетеродин В, Субприём) Диапазон RX: 108 — 137 МГц (Авиационный диапазон)137 — 174 МГц (144 МГц НАМ)174 — 222 МГц (Выделенный Диапазон 1)222 — 420 МГц (Выделенный Диапазон 2)420 — 470 МГц (430 МГц НАМ)470 — 580 МГц (Выделенный Диапазон )TX: 144 — 146 МГц или 144 — 148 МГц430 — 440 МГц или 430 — 450 МГц Но самое главное - их достаточно чтобы иметь постоянную радиосвязь без помех, как в колонне, так и на выезде! Последние встречи показывают что без связи беда) Так что закупаемся) На яндекс-маркете их навалом. Если есть вопросы - задаем, не стесняемся. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Александр Астана Posted October 14, 2014 Prospect Share Posted October 14, 2014 можно взять рацию с управлением на тангете, я поставил Yosan 200, вернее положил блок под сиденье запитал от розетки в подлокотнике , антена магнитная на крыше, удлинитель для тангеты завёл в бокс-подлокотник, когда нужно тангета в подстаканниках, когда не надо, в подлокотнике. при желании переставить на другую машину,демонтаж времени займёт не более двух минут, если на время по наверно и в минуту можно уложиться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted October 14, 2014 Author Share Posted October 14, 2014 можно взять рацию с управлением на тангете, я поставил Yosan 200, вернее положил блок под сиденье запитал от розетки в подлокотнике , антена магнитная на крыше, удлинитель для тангеты завёл в бокс-подлокотник, когда нужно тангета в подстаканниках, когда не надо, в подлокотнике. при желании переставить на другую машину,демонтаж времени займёт не более двух минут, если на время по наверно и в минуту можно уложиться. ну да, но с антенной внешней она всё равно здоровей и больше нацелена на установку надолго Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect anarchy Posted March 12, 2015 Prospect Share Posted March 12, 2015 Нужно что то портативное для движения колонной и на открытой местности на небольших расстояниях (пару км максимум) при этом максимально простое/надежное/дешевое))) На маркете много всего и как всегда много противоречивых отзывов... У кого то есть опыт личный в использовании чего то не дорогого и простого, что бы нормально работало? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tundra GOLD BAlex Posted March 12, 2015 Tundra GOLD Share Posted March 12, 2015 Нужно что то портативное для движения колонной и на открытой местности на небольших расстояниях (пару км максимум) при этом максимально простое/надежное/дешевое))) На маркете много всего и как всегда много противоречивых отзывов... У кого то есть опыт личный в использовании чего то не дорогого и простого, что бы нормально работало?Самое простое, но дешевое и надежное - Baofeng UV-5R. На пару км хватит. Если поменять штатную антенну на длинную Nagoya na-771, то дальность еще возрастет.За ту цену, что их продают (а если заказывать из Китая то еще дешевле) - потерять, утопить не страшноhttp://ru.aliexpress.com/premium/baofeng-uv-5r.html?ltype=wholesale&SearchText=baofeng+uv-5r&d=y&origin=y&initiative_id=AS_20150312044835&isViewCP=y&catId=202000501&keywordsRecognizedLang=en&LocalSearchText=baofeng+uv-5r&enSearchText=baofeng+uv-5r Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted March 12, 2015 Author Share Posted March 12, 2015 http://market2you.ru/catalog/radio-stations/portable/baofeng-uv-5r/- занедорага) про тангенту не забудь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tundra GOLD BAlex Posted March 12, 2015 Tundra GOLD Share Posted March 12, 2015 http://market2you.ru/catalog/radio-stations/portable/baofeng-uv-5r/- занедорага) про тангенту не забудь Когда можно купить за 2000р и подождать месяц, то 2800 это дорого)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect anarchy Posted March 12, 2015 Prospect Share Posted March 12, 2015 Когда можно купить за 2000р и подождать месяц, то 2800 это дорого))Месяц можно и подождать, все равно не горит, а где купить за 2000?)))) Я не силен в покупках издалека) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tundra GOLD BAlex Posted March 12, 2015 Tundra GOLD Share Posted March 12, 2015 Месяц можно и подождать, все равно не горит, а где купить за 2000?)))) Я не силен в покупках издалека)Регистрируешься на китайском ebay - http://ru.aliexpress.comТам вся инфа есть. Оплата с карты, доставка почтой россии.Пир возникновении проблем - деньги быстро возвращают.У меня за год и около 30 заказов - проблем не было.Доставку ждал от 10 дней (самое быстрое) до 2 месяцев (долго не могли найти посылку на почте). В среднем 3-4 недели идет до почтового отделения в Москве. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect anarchy Posted March 12, 2015 Prospect Share Posted March 12, 2015 Регистрируешься на китайском ebay - http://ru.aliexpress.comТам вся инфа есть. Оплата с карты, доставка почтой россии.Пир возникновении проблем - деньги быстро возвращают.У меня за год и около 30 заказов - проблем не было.Доставку ждал от 10 дней (самое быстрое) до 2 месяцев (долго не могли найти посылку на почте). В среднем 3-4 недели идет до почтового отделения в Москве. Спасибо, будем совершенствоваться в электронной торговле)))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Posted March 12, 2015 Prospect Share Posted March 12, 2015 Спасибо, будем совершенствоваться в электронной торговле))))))Работает все нормуль самый быстрый заказ пришел за 10 дней (обещали месяц) самый долгий 3 месяца Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted March 12, 2015 Author Share Posted March 12, 2015 вот еще вариант Учитывая пожелания пользователей Аргут А-41, была создана обновленная версия Аргут А-41 New. Данная модель сочетает в себе большой информативный дисплей, а так же наличие двух приемников, что позволяет всегда оставаться на связи практически с любой радиостанцией VHF и UHF диапазонов. Система меню разработана таким образом, что разобраться с функционалом сможет даже начинающий пользователь. Трансивер выполнен из противоударного пластика и имеет степень защиты IP-65, что позволяет использовать А-41New в экстремальных условиях. Благодаря таким изменениям, рация обладает превосходными техническими характеристиками и удовлетворит потребности самого взыскательного покупателя. Функциональные особенности Аргут А-41 New: 199 каналов +157 кодировок Стандарт влагозащиты IPx-65Радиус действия зависит от условий местностиРабота в двух диапазонах 136-174 МГц и 400-480 МГц Большой LCD дисплей Две отображаемые частотыДва приемника 2 режима мощности Таймер ограничения времени передачиЗапрет передачи на занятом канале Автоматический шумоподавительМониторинг каналовСканирование каналовВозможность присвоить имя каналамПрограммирование с компьютераФункция активации голосом (VOX)8 различных мелодий вызова FM радиоРежим экономии заряда аккумулятораСигнал о разряде аккумулятора http://market2you.ru/catalog/radio-stations/portable/argut_A-41New/ Крепление на ремень Питание от Li-Ion аккумулятора емкостью 1500 мАчРазъем под гарнитуруТехнические характеристики Аргут А-41 New: Диапазон частот 136-174 и 400-480 МГц Количество каналов 199 Шаг сетки 5/6.25/10/12.5/25 кГц Количество кодировок 50 CTCSS+107 DCS Мощность передатчика 1/5 Вт Радиус действия 15 км Время работы 14 часов Питание Li-Ion аккумулятор 1500 мАч Габариты 57х100х35 мм без антенны Вес 220 г Комплектация Аргут А-41 New: Радиостанция 1 шт. Аккумулятор Li-Ion 1500 мАч 1 шт.Антенна для рации 1шт. Настольное зарядное устройство 1 шт. Сетевой адаптер 1 шт. Клипса для ношения радиостанции на поясе 1 шт.Шнурок на запястье 1 шт.Инструкция на русском языкеГарантийный талон Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedoseev Posted March 12, 2015 Share Posted March 12, 2015 Я вот все никак не определюсь с рацией, не могу пока понять, что мне нужно.В колоннах езжу редко, ни у кого из друзей раций нет, может просто СВ поставить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tundra GOLD BAlex Posted March 12, 2015 Tundra GOLD Share Posted March 12, 2015 Я вот все никак не определюсь с рацией, не могу пока понять, что мне нужно.В колоннах езжу редко, ни у кого из друзей раций нет, может просто СВ поставить? А зачем тогда рация? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedoseev Posted March 12, 2015 Share Posted March 12, 2015 А зачем тогда рация?Может и незачем, но иногда хочется Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kok Posted May 31, 2015 Share Posted May 31, 2015 Выбираю портативную рацию и что бы недорого, что скажите про эту? Kenwood TK-F8 Dual Band Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kok Posted May 31, 2015 Share Posted May 31, 2015 Чета я еще нмного почитал, и понял что наверное этот кенвуд не стоит брать...Я так понял хороший вариант Yaesu FT-60R но к ней еще надо нормальную антену покупать и тангету... Вобщем за 10 тыров опять.А есть чтонить аналогичное но дешевле? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tundra GOLD YuraX Posted June 2, 2015 Tundra GOLD Share Posted June 2, 2015 А есть чтонить аналогичное но дешевле? Самое простое, но дешевое и надежное - Baofeng UV-5R. На пару км хватит. Если поменять штатную антенну на длинную Nagoya na-771, то дальность еще возрастет.За ту цену, что их продают (а если заказывать из Китая то еще дешевле) - потерять, утопить не страшноhttp://ru.aliexpress.com/premium/baofeng-uv-5r.html?ltype=wholesale&SearchText=baofeng+uv-5r&d=y&origin=y&initiative_id=AS_20150312044835&isViewCP=y&catId=202000501&keywordsRecognizedLang=en&LocalSearchText=baofeng+uv-5r&enSearchText=baofeng+uv-5r http://market2you.ru/catalog/radio-stations/portable/baofeng-uv-5r/- занедорага) про тангенту не забудь У Димы @MrScorp вроде такая... Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted June 2, 2015 Author Share Posted June 2, 2015 Чета я еще нмного почитал, и понял что наверное этот кенвуд не стоит брать...Я так понял хороший вариант Yaesu FT-60R но к ней еще надо нормальную антену покупать и тангету... Вобщем за 10 тыров опять.А есть чтонить аналогичное но дешевле? не стоит экономить на связи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kok Posted June 2, 2015 Share Posted June 2, 2015 не стоит экономить на связи.Это такой своеобразные ответ, что да Yaesu FT-60R хороший вариант? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tundra GOLD YuraX Posted June 2, 2015 Tundra GOLD Share Posted June 2, 2015 Yaesu vx-6r хороший вариант))Но у Димы проблем тоже не наблюдалось вроде. Спроси его) Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted June 2, 2015 Author Share Posted June 2, 2015 Это такой своеобразные ответ, что да Yaesu FT-60R хороший вариант? нет. Ft-60r по компоновке старше vx6r (которая тоже каменный век но более универсальна) так что как альтернатива пожалуй только однодиапазонные vertex или Motorola. Но они стоят еще дороже. Хотя имеют более емкие аккумуляторы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted June 2, 2015 Author Share Posted June 2, 2015 И самое главное - портативных раций в машине должно быть две. Это уже просто по опыту. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kok Posted June 2, 2015 Share Posted June 2, 2015 И самое главное - портативных раций в машине должно быть две. Это уже просто по опыту.Зачем мне две рации в одной машине??? Если только с кем то поделится? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kok Posted June 2, 2015 Share Posted June 2, 2015 Почитал я про рации и мнения специалистов, если и возьму то KENWOOD TK-UVF8 MAX И не надо в меня кидать всякими помидорами и тряпками Link to comment Share on other sites More sharing options...
