Радиосвязь диапазонов: Low Band, VHF, UHF
1. Основные положения.
2. Традиционные (conventional) системы радиосвязи.
3. Транкинговые системы радиосвязи.
Частотные диапазоны.
Для организации сетей сухопутной подвижной радиосвязи на территории Российской Федерации выделены следующие частотные диапазоны: Диапазон, МГц Обозначение
30-50 LB (LOW BAND) 136-174, VHF 400-512 UHF, 300-345 300 МГц Разрешение использования радиочастот оформляются подразделениями Госсвязьнадзора. Исключение составляют ведомственные системы связи (например, за силовыми структурами закреплены выделенные поддиапазоны частот).
В любом случае для создания системы связи в указанных диапазонах обязательно выделение радиочастот (частное присвоение).
В случае отсутствия у Заказчика радиочастот, выделенных для создания системы, специалисты нашей фирмы помогут разработать частотный план и предоставят всю необходимую информацию по правильной подготовке документов для обращения в органы Госсвязьнадзора.
Дальность радиосвязи.
Дальность радиосвязи зависит от большого числа параметров (используемый частотный диапазон, рельеф местности, высота установки антенн, электромагнитная обстановка, и т. д.) и может быть точно определена только экспериментальным путем.
Каждый из частотных диапазонов характеризуется специфическими условиями распространения радиосигнала. Сигналы в диапазоне Low Band в наибольшей степени подвержены влиянию промышленных помех, помех от бытовых приборов, радиовещательных и телевизионных передатчиков.
Применение оборудования данного диапазона оптимально в сельской местности, где уровень помех значительно ниже, чем в условиях плотной городской застройки.
Диапазон характеризуется хорошим огибанием неровностей ландшафта и распространением за пределы прямой видимости.
Хорошие результаты по дальности связи получаются между стационарными объектами и автомобилями, однако, портативные станции имеют меньшую дальность связи из-за малой эффективности спиральных антенн, так как длина волны много больше длины антенны.
Диапазон VHF - один из самых универсальных диапазонов. Оборудование этого диапазона прекрасно работает как в сельской местности, так и в условиях городской застройки. По сравнению с диапазоном Low Band он имеет недостаточное загоризонтное распространение и поэтому для увеличения дальности радиосвязи требует гораздо большей высоты установки базовой антенны.
Портативные станции работают достаточно успешно на открытой местности, но в условиях плотной городской застройки качество связи существенно снижается, поскольку отсутствует переотражения. Эффективность спиральных антенн достаточно высока, но, все же, не максимальна из-за разницы длины волн и геометрических размеров антенн.
Диапазон UHF - считается "городским" и проявляет свои лучшие качества в условиях плотной городской застройки. Выбор этого диапазона оптимален при необходимости получения устойчивой связи на небольших расстояниях, например, в черте города. Даже при использовании портативных радиостанций обеспечивается устойчивая связь с минимальным количеством мертвых зон.Для открытой местности UHF не чень удобен, так как радиоволны этого диапазона плохо огибают неровности рельефа и имеют сильное затухание в лесистой местности.
Для получения большой дальности связи потребуются очень высокие точки установки базовых антенн.
Усредненные ориентировочные значения дальности радиосвязи приведены на рис. 1.
Рис. 1. Ориентировочные значения дальности радиосвязи Частотные каналы и режимы работы радиостанций.
Подавляющее большинство современных радиостанций работает в симплексном илиполудуплексном режиме. При этом прием и передача одновременно невозможны. Включение передачи осуществляется нажатием тангенты. При отпускании тангенты станция переходит в режим приема. Частоты передачи и приема образуют частотный канал и в общем случае могут быть различными.
Если частоты передачи и приема совпадают, то канал называется симплексным. Если частоты передачи и приема различны, то канал является дуплексным, а режим работы радиостанции полудуплексным. В режиме полного дуплекса (то есть когда передача и прием осуществляются одновременно и тангенту нажимать не нужно) на дуплексном канале могут работать только полнодуплексные радиостанции, которые мало распространены из-за высокой стоимости.
В радиостанции могут быть запрограммированы параметры различных каналов. В зависимости от модели радиостанции число каналов может варьироваться от 1 до 100 и более.
Типы оборудования.
Радиостанции, входящие в состав системы сухопутной подвижной радиосвязи, можно разделить на группы по следующим категориям:
Условия эксплуатации.
Профессиональные радиостанции (MOTOROLA, VERTEX):
Как, правило, соответствуют требованиям военного стандарта по ударопрочности, воздействию вибрации, пылевлагозащищенности. Имеют минимум органов управления , параметры жестко программируются и не могут быть изменены пользователем. Насчитаны на длительный срок службы в жестких условиях.
Коммерческие и любительские радиостанции (YAESU, ALNICO):
Имеют "дружественный" дизайн. Не рассчитаны на работу в экстремальных условиях. Параметры могут устанавливаться пользователем. Радиолюбительские станции имеют расширенный набор пользовательских функций.
Необходимо отметить, что некоторые модели занимают промежуточное положение и не могут быть однозначно отнесены к определенному классу.
Место установки.
Портативные (носимые) радиостанции:
Выходная мощность0.5-6 Вт, емкость аккумулятора 600-155 мАч. Типичный комплект поставки: приемопередатчик (собственно станция), антенна, аккумулятор, зарядное устройство.
Автомобильные радиостанции:
Выходная мощность 10-60 Вт, питание от бортовой сети (13.8 В). Типичный комплект поставки: приемопередатчик (собственно станция),монтажный комплект, кабель питания, автомобильный микрофон с креплением. Автомобильная антенна, в большинстве случаев, поставляется отдельно.
Стационарные радиостанции:
Как правило, автомобильные станции имеют возможность стационарной установки. Дополнительное оборудование: блок питания от сети 220 В, стационарная антенна, антенный кабель. Для удобства работы может использоваться настольный диспетчерский микрофон.
Профессиональные, коммерческие и любительские станции, как правило, не отличаются по основным радиотехническим параметрам (частотные диапазоны, выходная мощность, чувствительность). Выбор того или иного типа оборудования определяется условиями эксплуатации и необходимым набором функций.
Выбор типа радиосети определяется имеющимся частотным ресурсом, количеством пользователей и спецификой их работы. В традиционных диспетчерских системах радиосвязи за каждой группой закрепляется выделенный частотный канал.
Такой способ организации радиосвязи оказывается достаточно эффективным в тех случаях, когда общее число абонентов системы невелико, а необходимая зона радиопокрытия ограничена. Основным достоинством системы радиосвязи является простота и невысокая стоимость. К недостаткам можно отнести неэффективное использование частотного спектра и небольшой набор сервисных функций. Диспетчерские радиосети чаще всего используются для организации технологической или служебной радиосвязи.
Симплексные радиосети.
В простейшем случае радиосеть представляет собой группу радиостанций, работающих на одной частоте (на одном симплексном канале) рис. 2. Все пользователи радиостанций слышат друг друга и вызывают необходимого абонента голосом. При таком способе организации связи число радиостанций, как правило, невелико(2-20).
В радиосети могут использоваться портативные, автомобильные и стационарные радиостанции. Все они равнозначны. Разумеется, дальность связи между автомобильными (стационарными) станциями выше.
Группы абонентов в симплексной радиосети.
Достаточно часто в системе радиосвязи требуется разделить абонентов на группы. Самый простой вариант решения этой задачи - выделить каждой группе свою частоту, что в большинстве случаев невозможно из-за ограниченного частотного ресурса. Наиболее приемлемым решением является разделение групп по тональным илицифровым пилот - сигналам (рис. 3).
Рис. 2. Рис. 3. Практически все современные радиостанции имеют функции тонального (TONE SQUELCH, GTCSS, PL) иили цифрового (DIGITAL SQUELCH, DGS, DPL) управления шумоподавителем.
Используя систему тонального или цифрового шумоподавления можно разделить на группу пользователей, работающих на одной частоте. Каждой группе присваивается свой пилот - сигнал, и пользователи радиостанций будут слышать только членов своей группы.
Это, однако, не означает, что группы смогут вести переговоры одновременно. Как правило, при подобном разделении на группы в радиостанциях программируется включение передачи при наличии в эфире "чужого" пилот - сигнала. Одна и та же радиостанция может быть членом различных групп. При этом на различных каналах устанавливаются соответствующие пилот - сигналы. Номинал частоты при этом на всех каналах может быть одним и тем же.
Достаточно распространенным является вариант, когда одна из станций является диспетчерской (рис. 4). Это, как правило, стационарная станция, имеющая антенну с большим коэффициентом усиления и достаточно высоко расположенную. При этом за счет правильного расположения и соответствующего типа антенны дальность связи с диспетчерской станцией может быть увеличена, и абоненты, не имеющие возможность связаться напрямую, могут передать сообщение через диспетчера.
Рис. 4. Дистанционное управление стационарной станцией.
В некоторых случаях для организации наилучшего радиопокрытия зоны обслуживания радиосети требуется дистанционная установка диспетчерской станции. Наиболее распространенным решением является использование комплектов дистанционного управления серии С100 фирмы MOTOROLA. Существует два варианта организации дистанционного управления стационарными радиостанциями MOTOROLA GM300GM350 M208М216.
Вариант 1. Локальное дистанционное управление (рис. 5)
Применяется тогда, когда управляемая станция удалена от диспетчерского пульта C100 LOCAL (EN1000) на расстояние до 300 м. Пульт C100 LOCAL подключается непосредственно к аксессуарному разъему радиостанции GM300 GM350М208М216. Управление осуществляется по шестипроводному кабелю. Рис. 5. Локальное дистанционное управление Достоинства: большая дальность дистанционного управления, возможность переключения каналов.
Недостатки: необходимость использования адаптера, высокая стоимость по сравнению с локальным вариантом.
Примечание: переключение каналов возможно только при работе с 16-канальными моделями GM300 и 128-канальными моделями GM350.
Вариант 2. Тональное дистанционное управление (рис. 6)
Применяется, когда управляемая станция удалена от диспетчерского пульта C100 TONE (EN1000) на расстояние более 300 м. (до нескольких километров).
Управление радиостанцией осуществляется тональными сигналами по выделенной двухпроводной линии. Для декодирования тональных сигналов управления и преобразования их в сигналы управления радиостанцией используется тональный адаптер дистанционного управления. Рис. 6. Тональное дистанционное управление Достоинства: большая дальность дистанционного управления, возможность переключения каналов.
Выход в телефонную сеть (рис. 7).
Даже при использовании одной симплексной частоты в радиосети может быть выход в телефонную сеть (как правило, ведомственную). Для этого должна быть установлена стационарная радиостанция с телефонным интерфейсом, а портативные и автомобильные станции должны иметь DTMF клавиатуру. Рис. 7. Выход в телефонную сеть Радиостанции, имеющие DTMF (аналогичную телефонной), имеют возможность передавать сигналы DTMF в эфир и выходить в телефонную сеть через телефонный интерфейс. Стационарная станция, оборудованная телефонным интерфейсом, принимает телефонный номер в системе DTMF, набираемый с абонентской станции и передать его в телефонную сеть.
Если в телефонной сети используется импульсный набор, то телефонный интерфейс преобразует DTMF в соответствующий номер в импульсивном виде. Как правило, при использовании простейших телефонных интерфейсов без селективного вызова, абоненты всех станций радиосети будут слышать все телефонные переговоры. Абонент телефонной сети, набравший номер телефонного интерфейса, так же вызовет одновременно всех радиоабонентов.
Сигнальные системы избирательного (селективного) вызова.
Использование пилот - сигналов не предусматривает вызов конкретного абонента. Функции индивидуального и группового вызова, а так же ряд дополнительных функций, таких как: сигнал тревоги, проверка наличия радиосвязи, передача идентификационных номеров радиостанций, возможно, реализовать при использовании сигнальных систем.
Необходимо отметить, что использование сигнальных систем позволяет реализовать указанные функции на уровне абонентских радиостанций без использования сложного и дорогостоящего оборудования.
Использование сигнальных систем ориентировано в первую очередь на решение профессиональных задач. В большинстве случаев возможность использования селективного вызова имеют только профессиональные радиостанции. (Исключение составляют такие системы как DTMF и однотональный вызов, часто используемые в коммерческих и любительских радиостанциях).
Радиосети с ретрансляторами.
При наличии двух частот (дуплексной пары) возможна организация радиосети с использованием ретранслятора, что позволяет значительно увеличить дальность радиосвязи.
Функции ретранслятора.
Ретранслятор принимает сигнал на частоте F1, усиливает его и передает на частоту F2. Время, затрачиваемое на обработку сигнала, считается пренебрежимо малым. Ретранслятор является дуплексным устройством, то есть прием и передача осуществляются одновременно.
Частота передач всех абонентских станций, работающих через ретранслятор равна F1, частота приема - F2. Абонентские радиостанции работают при этом в режиме двухчастотного симплекса (полудуплекса). Рис. 8. Рис. 8. Дуплексный интервал и дуплексный фильтр.
Для работы ретранслятора могут использоваться две отдельные антенны для приема и передачи или одна н и дуплексный фильтр.
Дуплексным интервалом называется частота приема и передач. Для исключения взаимного влияния приемная и передающая антенны должны быть установлены на определенном расстоянии друг от друга. Величина пространственного разноса имеет обратную зависимость от величины дуплексного интервала. Далеко не всегда удается установить антенны таким образом, чтобы избежать взаимного влияния.
В большинстве случаев используется одна приемопередающая антенна и дуплексный фильтр - устройство, разделяющие полосы приема и передачи. Нормальным дуплексным интервалом для работы в полудуплексном режиме является интервал 4-5 МГц. При этом удается сделать дуплексный фильтр достаточно недорогим и компактным. В случае меньшего или большего дуплексного интервала конструкция дуплексного фильтра усложняется, а цена значительно возрастает.
Рабочий цикл ретранслятора.
Рабочий цикл ретранслятора называется процент времени непрерывной работы на передачу с определенным постоянным уровнем выходной мощности без выхода ретранслятора из строя. Рабочий цикл в наибольшей степени определяется системой охлаждения передатчика и параметрами блока питания.
Состав ретранслятора.
В состав ретранслятора входят приемопередатчик, блок питания, контроллер, корпус с системой охлаждения. Блок питания, контроллер, дуплексный фильтр могут быть встраиваемыми или внешними. Система охлаждения может быть принудительной (вентилятор + радиатор) или пассивной (только радиатор). В ретрансляторах MOTOROLA GR300GR500 в качестве блоков приемника и передатчика автомобильные радиостанции GM300350.
Режимы работы ретранслятора.
При комплектации соответствующим контроллером ретранслятор может поддерживать различные режимы работы. Например: доступ к ретранслятору может быть ограничен и ретрансляция сигнала произойдет только после декодирования кода доступа.
Достаточно популярным являются контроллеры с селективным вызовом и телефонным интерконнектом. Рис. 9. Ретранслятор с таким контроллером представляет собой одноканальную базовую станцию (рис. 9). Для пользователей системы поддерживаются следующие типы вызовов: Радиоабонент - радиоабонент (индивидуальный вызов); Радиоабонент - группа; Радиоабонент - абонент телефонной сети; Абонент телефонной сети - радиоабонент (индивидуальный вызов); Абонент телефонной сети - группа радиоабонентов.
По набору функций подобные системы приближаются к транкинговым системам простейшего уровня.
подробнее о ТРАНКИНГОВОЙ СИСТЕМЫ SMARTRUNK II
Несмотря на то, что современные нетранкинговые системы могут предоставлять пользователю широкие возможности при организации радиосвязи, всем им присущ один общий недостаток - неэффективное использование радиочастот.
Поясним ситуацию простым примером. Предположим, у нас имеются три радиочастотных канала, каждый из которых жестко закреплен за определенной группой пользователей. При этом для такой системы (точнее, трех раздельных систем) типична ситуация, изображенная на рисунке 10 (слева): канал 1 перегружен, в то время как канал 2 не используется. При этом ситуация будет выглядеть так, как показано на рисунке 10 (справа). Очевидно, что качество обслуживания возросло за счет улучшения использования каналов, и мы получили простейшую транкинговую систему.
Рис. 10. источник: http://www.radiovnimanie.ru/UKV_svyaz/ukv_svyaz.htm
Кто нибудь видел живьем антенну President Virginia, как на картинке?
http://www.cbmania.ro/antena-cb-president-virginia-cu-baza-magnetica-inclusa.html
http://www.cbmania.ro/pachet-statie-radio-cb-president-william-asc-cu-antena-president-virginia.html
Или New York
http://www.president-electronics.com/en/The_Antennas/Fiche_produit.php?REF=AMMI141
Универсальный комбайн CB + 140 + 430 (CB+VHF+UHF) за мало денег:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Professional-TYT-TH-9800-mobile-radio-29-50-144-430MHz-Quad-bands-Mobile-Transceiver/32251840300.html?adminSeq=117361486&shopNumber=405539&aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf%3A&cpt=1445347381518&af=277602&cv=47843&dp=23e156ff5b6e1bb3117a1f30a2145e42&&aff_trace_key=085714ebfa224e0ca211ea04ef74bfe2-1445347381518-05138-VnYZvQVf
Описание на драйве:
TYT TH-9800. 144-430-27 Мгц и кое что еще. Обзор.SanSanych36 на сайтеЯ езжу на Лада Гранта лифтбек ЛИФТОВАЗ (до этого —Chevrolet Lanos и Daewoo Matiz)
ВоронежДрузья, приветствую!
Сегодня я расскажу вам о китайской УКВ радиостанции TYT TH-9800. Точнее, КВ+ УКВ радиостанции, так как данная радейка умеет работать на прием и на передачу не только на 145-430, но и в СиБи диапазоне.
Сохранить в АльбомНе правда ли что-то напоминает? Да, слизано это с Yaesu FT-8800 (8900).
Дисплей, органы управления, да и сам литой корпус из алюминиевого сплава- все как и на Yaesu.
Сохранить в АльбомРазъем идет сразу PL. Да, это вносит некоторые потери на 430 Мгц, но из-за популярности этого типа гнезда его установка оправдана.
В комплект входит не только сам трансивер, скоба, кабель питания и тангента, но и полный набор для выноса передней панели. А это кабель для выноса лицевой панели и пластиковый крепежный элемент. Приятно, что китайцы не стали экономить на этом и сделали лицевую панель отстегивающейся, да еще и с комплектом установки на борту.
Сохранить в АльбомКрасная наклейка означает, что трансивер прошит свежей прошивкой, что подразумевает более стабильную работу аппарата нежели первые версии.
Тангента чем-то напоминает Есовскую, но у TYT она более эргономична и кнопки крупнее. В общем, мне показалась удобней, чем у Есу (а у меня их 4 штуки было).
Сохранить в АльбомПодсветка оранжевая, тангента тяжеленькая, все как надо.
Сохранить в АльбомУдивили меня китайцы и в мелочах- разъем был не просто обжат и все, как на УКВ тангентах Есу, на TYT сделан еще и хвостовик- это практично…да и эстетично.
Сохранить в АльбомРебра радиатора снизу.
По внешнему виду, вкратце, все давайте посмотрим как 9800 покажет себя в работе.
Сохранить в АльбомОба диапазона трансивер принимает одновременно.
Сохранить в АльбомНе проблема и такой вариант.
Приемника в 9800 два- орагны управления под каждый приемник свои.
Можно работать на передачу, к примеру, на 27 Мгц и одновременно с этим принимать на другом приемнике 144 или 430. Можно и другие комбинации. Весьма удобно, согласитесь.
Есть и кроссбенд. То есть, TYT 9800 может принимать, к примеру, на 27, и тут же передавать принятое на 144 или 430. И тут тоже все комбинации хороши- с 144 на 27, с 430 на 144 и все в таком духе. Вещица классная, хоть и не всегда применимая.
Трансивер может принимать авиадиапазон АМ, причем приемник достаточно чувствительный, хорошо ловит и на двоечную антенну.
Прием АМ возможен и на СиБи, но вот передавать 9800 может только в ЧМ. А как же 15 канал? Это вполне решаемо без переделок трансивера и без потери качества, об этом можно почитать ТУТ. Поэтому и принимать и передавать в 15 канале можете спокойно.
Исходя из этого можно смело рекомендовать эту станцию в машину для решения широкого круга задач. Впрочем, у меня 9800 стоит дома. По модуляции- среднечастотная, хочется чуть высоких частот как на 135 Алинке. Но разборчивость хорошая.
По замерам радейка отдала честные 35-45 Вт на УКВ, на 27 у меня нечем померить, но раз уж на УКВ порядок, то с КВ будет не хуже в плане мощности.
Сохранить в АльбомЭто на антенну, надо конечно на эквивалент…Но нам с точностью до Ватта и не надо.
Сохранить в АльбомНа 430 справедливо несколько меньше, чем на 144.
Сохранить в АльбомПолный комплект.
Так как разъем один, а диапазонов, как минимум, три(если не считать 29,50 и авиа, которые мы послушаем и на двоечную антенну)- нужно антенну на три диапазона. Или же две антенны на 144/430 и 27 Мц+ДИПЛЕКСЕР.
Из антенн на три диапазона популярна вот ТАКАЯ. Несколько громоздкая, но если ветки ею не считать, то вполне юзабельная.
Я бы порекомендовал делать так- в основном юзать ДВУХБЕНДОВОЧКУ, а когда нужны будут все три диапазона- ставить 9000. Но это если бюджет позволяет поднатужиться. Хотя народ вон Yaesu 857 в машину ставит для СИБИ и 430, TYT 9800 и пару антенн стоят в 4 раза дешевле и компактней.))
Я покупал свой трансивер ВОТ У ЭТОГО продавца. До Воронежа за 3 недели доехала, версия радейки 1503- свежЕй я не видел (у Застона была 1501 тогда).
Вот такие впечатления о китайской радейке с японскими корнями.))
Всем удачи!
Автор: market2you
Здравствуйте, уважаемые форумчане и посетители!
Интернет-магазин market2you предлагает Вам огромный выбор радиоэлектроники по вполне приемлемым ценам.
Если у Вас ещё до сих пор нет рации, а выезд, фестиваль или просто дальняя поездка "на носу", то Вам сюда.
В продаже имеются видеорегистраторы, навигаторы и антирадары.
При покупке радиостанции (портативной или автомобильной) производим первоначальную настройку на клубные каналы (частоты).
Возможна доставка по России EMS-почтой или любой, удобной для Вас транспортной компанией (Pony Express, ПЭК, Деловые линии, Автотрейдинг, ЖелДорЭкспедиция и т.д.)
Более подробная информация по телефону 8-800-775-20-47 ( звонок по России бесплатный)
Скидки по клубным картам TOYTUNDRA&Русское Бездорожье
Тут мысль появилась - рацию засунуть вместо пепельницы - максимальная ширина 11 см получается - есть такие по ширине или забить на поиски?
У кого, что и как?)У меня 2 шт Yaesu R6 - специально для езды в колонне покупал)
Автор: ChyChyNdra
а у меня нет ничего((( что поставить? я не шарю. но хочется скрытую установку. точнее скрытую установку антенны! вроде как слышал что так можно сделать?!
