max Posted July 31, 2016 Share Posted July 31, 2016 Мотор5,7 долго крутит стартер секунд 5,6 потом заводится,происходит это (плохо запускается)после 15 минут простоя и до примерно 6 часов простоя.казалось бы уходит топливо но после ночи стоянки заводится нормально и 70%случаев при долгом запуске выбрасывает из глушителя дым при этом ошибок ни до не после нету.подключали комп на сервисе и сказали что все в норме.что делать?газа на авто нету все штатное. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted July 31, 2016 Share Posted July 31, 2016 4 часа назад, max сказал: Мотор5,7 долго крутит стартер секунд 5,6 потом заводится,происходит это (плохо запускается)после 15 минут простоя и до примерно 6 часов простоя.казалось бы уходит топливо но после ночи стоянки заводится нормально и 70%случаев при долгом запуске выбрасывает из глушителя дым при этом ошибок ни до не после нету.подключали комп на сервисе и сказали что все в норме.что делать?газа на авто нету все штатное. Похожая проблема? – http://www.toytundra.com/topic/2325-проблема-при-запуске-движки/ Обманки стоят? Link to comment Share on other sites More sharing options...
max Posted July 31, 2016 Author Share Posted July 31, 2016 Да проблема похожа,но только у меня после долгого простоя идеально заводиться.обманок никаких нету абсолютно все штатное. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted August 1, 2016 Share Posted August 1, 2016 10 часов назад, max сказал: Да проблема похожа,но только у меня после долгого простоя идеально заводиться.обманок никаких нету абсолютно все штатное. Проблема может быть связана с некорректно работой насосов продувки – тех что в правом крыле переднем Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergeySH Posted August 1, 2016 Share Posted August 1, 2016 У меня была такая проблемка. Почистил заслонку и поехал Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ильгиз Уфа Posted August 1, 2016 Share Posted August 1, 2016 На холодную хорощо запускается потому-что смесь идет обогощённая как на карбюраторных машинах во время запуска с подсосом. У меня эта проблема была в фильтре грубой очистки после замены фильтра и удаления тонкой очистки из корпуса ситуация нормализовалась. Для определения причины проверь давление бензонасоса это даст тебе повод для размышлений по факту соответствия давления в системе. Link to comment Share on other sites More sharing options...
max Posted August 1, 2016 Author Share Posted August 1, 2016 Насосы продувки не работают,просто удаляю ошибку.заслонку пробовал чистить, правда не снимая,не помогает.а вот давление топливной не мерил так как менял насос в баке в сборе с поправком и фильтром после того как одно время заливал бензин с присадкой и эта присадка видать плохо смешивалась и забила густым налетом фильтр.и машина плохо тянула,но проблема с запуском появилась позже,я опять снимал бак и смотрел ,но там всё чисто. Link to comment Share on other sites More sharing options...
max Posted August 1, 2016 Author Share Posted August 1, 2016 Насосы продувки не работают,просто удаляю ошибку.заслонку пробовал чистить, правда не снимая,не помогает.а вот давление топливной не мерил так как менял насос в баке в сборе с поправком и фильтром после того как одно время заливал бензин с присадкой и эта присадка видать плохо смешивалась и забила густым налетом фильтр.и машина плохо тянула,но проблема с запуском появилась позже,я опять снимал бак и смотрел ,но там всё чисто.И ещё когда заводишь на холодную вылетают такие ошибки! Могут они быть как то связанные? б Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted August 1, 2016 Share Posted August 1, 2016 12 минуты назад, max сказал: Насосы продувки не работают,просто удаляю ошибку.заслонку пробовал чистить, правда не снимая,не помогает.а вот давление топливной не мерил так как менял насос в баке в сборе с поправком и фильтром после того как одно время заливал бензин с присадкой и эта присадка видать плохо смешивалась и забила густым налетом фильтр.и машина плохо тянула,но проблема с запуском появилась позже,я опять снимал бак и смотрел ,но там всё чисто.И ещё когда заводишь на холодную вылетают такие ошибки! Могут они быть как то связанные? p2402 и p2419 – абсорбер под замену с большой вероятностью Остальная гирлянда может быть следствием выхода его из строя в результате использования присадки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted August 1, 2016 Share Posted August 1, 2016 17 минут назад, max сказал: Насосы продувки не работают,просто удаляю ошибку.заслонку пробовал чистить, правда не снимая,не помогает.а вот давление топливной не мерил так как менял насос в баке в сборе с поправком и фильтром после того как одно время заливал бензин с присадкой и эта присадка видать плохо смешивалась и забила густым налетом фильтр.и машина плохо тянула,но проблема с запуском появилась позже,я опять снимал бак и смотрел ,но там всё чисто.И ещё когда заводишь на холодную вылетают такие ошибки! Могут они быть как то связанные? Кстати у @НОВИЧОК была похожая проблема, если я правильно помню Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergeySH Posted August 1, 2016 Share Posted August 1, 2016 Чтобы почистить заслонку не снимая нужно: Включить зажигание потом нажать на педаль газа удерживая её заслонка откроется и вычистить весь чёрный налёт сажа Вы так делали ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted August 1, 2016 Share Posted August 1, 2016 7 минут назад, SergeySH сказал: Чтобы почистить заслонку не снимая нужно: Включить зажигание потом нажать на педаль газа удерживая её заслонка откроется и вычистить весь чёрный налёт сажа Вы так делали ? Включить зажигание Нажать на педаль газа Завести двигатель не отпуска педали? Такая последовательность? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergeySH Posted August 1, 2016 Share Posted August 1, 2016 Двигатель запускать не надо Link to comment Share on other sites More sharing options...
max Posted August 1, 2016 Author Share Posted August 1, 2016 Заслонку чистил практически также, только не включал зажигание а просто открывал её руками.абсорбер глючит уже давно до этой проблемы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
max Posted August 1, 2016 Author Share Posted August 1, 2016 Просто не могу понять,когда заводишь на горячую мотор заводиться как буд-то не хватает топлива,но почему тогда вылетает дым с запахом несгоревшего бензина,похоже что неправильная смесь подаётся, либо нет искры в этот момент.может какой-то датчик глючит который отвечает за смесеобразование. Link to comment Share on other sites More sharing options...
max Posted August 1, 2016 Author Share Posted August 1, 2016 И все эти ошибки вылетают единожды когда заводишь после ночи стоянки (заводиться хорошо),а потом в процессе езды вылетает один или два раза ошибка 0441,её удаляешь и она больше не беспокоит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
max Posted August 1, 2016 Author Share Posted August 1, 2016 А могу быть причиной католизаторы?просто где-то раз в месяц вылетает ошибка 0420 (недостаточность катализаторов)и нагревается они по разному с разницей в сто градусов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergeySH Posted August 1, 2016 Share Posted August 1, 2016 Попробуй скинуть датчик воздуха Link to comment Share on other sites More sharing options...
max Posted August 1, 2016 Author Share Posted August 1, 2016 Если это тот датчик который стоит в патрубки между заслонки и возд.фильтром,то тогда она не заводиться или глохнет,я его снимал когда чистил заслонку думал побрызгать очистителем на заведеную , а он глохнет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergeySH Posted August 1, 2016 Share Posted August 1, 2016 Сейчас у себя попробую снять.Насколько знаю, при снятии этого датчика машина должна работать...... Потом отпишусь.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Вован161 Posted August 1, 2016 Prospect Share Posted August 1, 2016 4 часа назад, SergeySH сказал: Сейчас у себя попробую снять.Насколько знаю, при снятии этого датчика машина должна работать...... Потом отпишусь.... Будет глохнуть,ему нужен поток воздуха для работы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
