Что нужно для установки раздатки Toyota Sequoia JF3A на Toyota Tundra вместо раздатки JF1A?
Запчасти:
Раздатка JF3A – P/N: 36100-34193 (или 36100-34192) Комп 4WD – P/N: 89533-0C022 Кнопка блокировки – P/N: 84725-0C131 Провод с разъёмом – P/N: 82998-12870 Передний кардан (можно обойтись без него, но лучше с ним) P/N: 37140-0C111 Что потребуется сделать:
cделать свап раздатки при необходимости заменить передний кардан перенести подвесной подшипник заднего кардана сделать свап 4wd ECU подключить кнопку блокировки в 12 пин разъёма в который втыкается 4wd ECU (в большой разъём здесь и далее), на кнопке этот провод включается в 9 пин, в 6 пин включается земля. для того чтобы работала индикация на кнопке «+» надо в 8 пин а «–« в 7 пин. если нужна дополнительная индикация, на отдельную лампу (на приборной панели тундры этого индикатора нет) то с блока 4WD ECU надо взять «+» с 14 пина, «–» взять с земли.
Автор: Stalker
Алексей привет!
Как ощущения от полного привода?
AB60F AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (2007 Tundra).pdf
Технически – это полутонник, но возможности машины Вас приятно удивят.
Грузоподъемность буксировки для Toyota Tundra достигает 4717 кг, что для такого пикапа просто поразительно. И все это возможно благодаря инновационной разработке Toyota – раме TripleTech.™ В то время, как другие производители используют только один материал для рам, Toyota использует отдельный материал для каждой из трех секций рамы. TripleTech™ — это одна из причин, что делает Toyota идеальным грузовым автомобилем.
6- СКОРОСТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КПП Toyota Tundra обеспечивает широкий диапазон передаточных чисел трансмиссии, что позволяет двигателю работать на более низких оборотах обеспечивая экономию топлива и снижая нагрузки на него.
ОХЛАЖДАЮЩАЯ СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ
Для 5.7L V8 с 6-скоростной автоматической трансмиссии, Tundra комплектуется системой подогрева жидкости (ATF), которая облегчает холодный пуск.
В комплектации Tow Package так же идет дополнительный охладитель для жидкостей трансмиссии, гидроусилителя и масла двигателя.
Это все помогает обеспечить возрастающие требования к безопасности грузоперевозок.
ВЕДУЩИЙ ВАЛ
У Regular Cab Long Bed, Double Cab и CrewMax 2-х секционный ведущий вал: передняя часть которого – сталь, задняя – алюминий.
Используя алюминий, уменьшается неподрессоренный вес Toyota Tundra, что улучшает ускорение и ускоряет разгон. Так же уменьшается шум, вибрация и жесткость автомобиля.
У большинства пикапов есть слабое звено — это коронная шестерня (главная пара) дифференциала заднего моста. Эта часть подвергается сильным периодическим нагрузкам во время перевозок.Чтобы избежать этого, инженеры Toyota разработали коронную шестерню диаметром 25 (10,5 дюймов) сантиметров. Коронная шестерня Toyota более прочная и износостойкая чем червячная шестерня других машин. А каков же результат? Это более мощные формы зубцов, которые отлично справляются с растущей нагрузкой при возрастающем крутящем моменте.
Жидкости и расходные материалы:
Трансмиссионное масло для АКПП:
Toyota Genuine ATF WS например 08886-01705,
4.0L объём - 10,5 л.,
4.7L объём - 10,5 л. (без TowHall), объём - 11,1 л. (с TowHall),
5.7L объём - 10,4 л. (без TowHall), объём - 11,0 л. (с TowHall).
Фильтр для АКПП:
35330-34010 для AB60F и A760F
35330-50020 для A760E
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки (4WD):
API GL-4 GL-5, вязкость SAE 75W-90 объём 1,12 л. Например Toyota 08885-80606
Трансмиссионное масло для переднего дифференциала (4WD):
API GL-5, вязкость SAE 75W-85 например Toyota 08885-02506 объём - 2,05 л.
Трансмиссионное масло для заднего дифференциала:
API GL-5, вязкость SAE 75W-85, например Toyota 08885-02506
моторы 4.0L и 4.7L Regular Cab
Regular Cab объём - 4,05 л.,
Regular Cab Longbed объём - 4,6 л.,
Double Cab, CrewMax объём - 4,6 л.,
Мотор 5.7L
Regular Cab объём - 3,5 л.,
Regular Cab Longbed объём - 3,6 л.,
Double Cab объём - 3,6 л.,
Double Cab Longbed объём - 3,75 л.,
CrewMax 2WD объём - 3,75 л.,
CrewMax 4WD объём - 3,6 л.
