Tundra третье поколение дорестайл 2014-2017 года
1GR-FE – 90915-YZZD3 1UR-FE – 04152-38020 3UR-FE – 04152-38020 3UR-FBE – 04152-38020 Прокладка для сливной пробки:
1GR-FE – 17801-0P010 2UZ-FE – 17801-07010 3UR-FE – 17801-0S020 3UR-FBE – 17801-0S020 Фильтр салона:
87139-07010 угольный
Инструменты для ТО
1GR-FE – 3UR-FE – 09228-06501 3UR-FBE – 09228-06501 Комплект прокладок (ENGINE OVERHAUL GASKET KIT):
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Toyota Transfer Gear Oil LF 75W, 1л 08885-81080
Крестовины
СВЕЧИ
TOYOTA BRAKE FLUID DOT-3 номер 08823-00090 но можно и DOT-5.1 08823-80004 и DOT-4 08823-80011 FMVSS No.116 DOT 3 or SAE J1703 brake fluid ГУР
ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
Двигатели 4.0 1GR-FE
АКПП
Момент:
Двигатели 4.6 1UR-FE
АКПП
Раздатка WF1AM – 1.5 литра
Момент:
Раздатка
Заливная пробка 23,40 Н/м
Сливная пробка 23,40 Н/м
Двигатели 5.7 3UR-FE, 5.7 3UR-FBE
АКПП, до полной
W/O – без буксировочного пакета TOW/HAUL
Момент:
Раздатка
0
Просмотреть полную статья
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
0 -
Масла и смазки
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
Раздатка
Заливная пробка 30,60 Н/м
Сливная пробка 30,60 Н/м
АКПП
Раздатка – 1.1 литра
Момент:
Раздатка
АКПП
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
Масла и смазки
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
87139-07010
Инструменты для ТО
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
4.0 1GR-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
4.7 2UZ-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
5.7 3UR-FE
АКПП сервисный
87139-07010
Инструменты для ТО
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
4.0 1GR-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
4.7 2UZ-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
5.7 3UR-FE
АКПП сервисный
Автор: silicom
Коллеги, приветствую!
После включения двигателя на приборке на 3 секунда загорается лампа (maintenance requirements).
Кто нибудь знает, что опрашивается компом перед вкючением данной индикации? Куда лезть смотреть, щупать, менять и обслуживать?
P.S. масло моторное поменяно пол месяца назад (по пробегу даже 1000 км не выкатано).
Автор: Freezman
Скачивал сервисную книжку, оригинал и перевод про говна... к сожалению не очень удобно пользоваться.
В табличном бы виде всю эту информацию, в Excel например, все виды работ по вертикали, пробег по горизонтали. Мне думается, что очень удобно было бы, а используя фильтры, можно готовый чек лист перед ТО распечатывать.
Кто-нибудь делал подобную таблицу для себя?
Давайте выложим, если есть
По указанным ссылкам можно скачать переводы сервисных книжек:
Сервисная книжка Toyota Tundra 2010 Сервисная книжка Toyota Tundra 2010 двигатели Flex Fuel Также, для удобства использования, информация приведена в виде постера:
Скачать в PDF: свод работ ТО 420х297.pdf
Список номенклатуры и количества для ТО:
Масла, жидкости, фильтры Toyota Tundra 2007-2009 – все, что нужно для ТО Масла, жидкости, фильтры Toyota Tundra 2010-2013 – все, что нужно для ТО Масла, жидкости, фильтры Toyota Tundra 2014-2017 – все, что нужно для ТО Свечи для двигателей 3UR-FE, 1UR-FE Момент затяжки гаек на колесах В создании принимали участие: Тех. обслуживание
