Автор: zerg70
Вопросы по двигателю
Масла и смазки
87139-07010 угольный
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
Двигатели 4.0 1GR-FE
АКПП
Момент:
Раздатка
Заливная пробка 30,60 Н/м
Сливная пробка 30,60 Н/м
Двигатели 4.6 1UR-FE
АКПП
Раздатка – 1.1 литра
Момент:
Раздатка
АКПП
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
Масла и смазки
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
Просмотреть полную статья
87139-07010
Инструменты для ТО
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
4.0 1GR-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
4.7 2UZ-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
5.7 3UR-FE
АКПП сервисный
87139-07010
Инструменты для ТО
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
4.0 1GR-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
4.7 2UZ-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
5.7 3UR-FE
АКПП сервисный
