металлический звук при прогреве двигателя
Dimastiy08
Posted
Всем доброй ночи! появился после смены масла на castrol 5W40 металлический звук при прогревании автомобиля и с прогревом до рабочей температуры падает давление масла на 0. Перед этим загорелся датчик курсовой стабилизации и 4LO одновременно и загорелся чек. Ошибки все (их 8) показывают на  механизм управления фазами газораспределения двигателя. Что делать дальше? Были ли у кого такие проблемы? Пробег 91000 км. Не очень хочется, чтобы на сервисе меня разводили... Осмотр авто будет только завтра...
post-3195-0-40388200-1421005490_thumb.jp
post-3195-0-73201400-1421005491_thumb.jp
post-3195-0-69055600-1421005492_thumb.jp
post-3195-0-00164000-1421005494_thumb.jp
  • Replies 98
  • Created
  • Last Reply
Posted
двигатель 5,7. Комплектация платинум...
Posted
Попробовать для начала масло нужное залить, 0-20 или 5-20.
Posted
У Вас Морозов то вроде еще нет, замерзнуть не должно, может механик просто масло забыл залить?
Ездил на 5/40 два года такой болячки не было. Сначала сменить фильтр масляный. Масло не выбрасывай сразу, не в нем дело (ну если морозы еще не -30).
Posted
Я тоже думаю - масло по мануалу залей !!!
Posted
И сделай диагностику !!! - дачики блин ;(
Posted
Чудес не бывает фильтр левый или накосячили при замене масла.
А масло не причем.
Posted
Скоро автору, тойота выпишет штраф в виде КР двигателя, за использование неправильного масла.
Двигатель 5,7 разработан для очень жидкого масла, т.е. масляные каналы не рассчитаны на пропускание густого масла.
Posted
Привет, Леш!!!
Неужели такая большая разница в масле? :sorry:
Posted
Привет, Леш!!!
Привет Олег!!
0w20 по сравнению с 5w40 просто солярка, очень жидкое.
Posted
У 0w20 максимальная температура допустимая невысокая вроде? Как оно в жару будет себя вести? А масло надо по мануалу лить, в Тойота центре пытались мне обьяснить что я не прав и 5w40 это самое то, не повелся)))
Posted
Тундра поставляется в Калифорнию и другие жаркие штаты с этим маслом, а там всяко разно пожарче чем у нас, так, что все нормально.
Posted
Нашел. http://lexus-sense.ru/showthread.php?t=215
да и с хозяином созвонился, говорит заливали 0W30 ,как и на лексус LX570
Но мастер будет смотреть только завтра. Говорит, что масло на данную причину никак не повлияет. Говорит, что из-за нагара скорее всего и как бы не пришлось разбирать двигатель и вычищать его.... Мол заправлялись не качественным бензином и мне повезло...
в Общем завтра по заключению Вам отпишу вечером. Уже интересно чем закончится...
Posted
Неужели в Бензе была вода, она попала в Картер, а потом замерзла в каналах. Уровень масла менялся, нет, эмульсия есть?
Posted
Dimastiy08, Вы же сами написали, что проблемы появились после смены масла, тем более ни на то, которое надо, так причем тут плохой бензин, какой-то нагар? Вы же, наверно, не у "колхозника" машину купили. Поменяйте масло, если "исцеления" не произойдет, то уже к грамотному мастеру и смотреть, что наеб-лось.
  • Tundra GOLD
Posted
Два вопроса:
1. Есть ли газ?
2. Если есть, то сегодня вылечил точно такую же гирлянду следующим образом:
Нае@нулся датчик подачи(или распределения) газа на форсунки( по моему так называется) и при заводке идет пропуск, соответственно загорается чек, антиюз и понижайка. Заменили датчик и все ОК
Posted
Два вопроса:
1. Есть ли газ?
Не@нулся датчик подачи(или распределения) газа на форсунки( по моему так называется) и при заводке идет пропуск, соответственно загорается чек, антиюз и понижайка. Заменили датчик и все ОК
газа нет. но планирую в дальнейшем ставить. Сейчас завели авто- 2 недели стоял (праздники), давление масла на 0, даже на холодную. Говорят, что накрылся масляный насос...Печалька....
Posted
у кого либо накрывался масляный насос?
Posted
Скорее масло замерзнет, или конденсат тромб сделает, чем насос крякнет. Под масляной крышкой нет сметаны?
Posted
Ошибки посмотрели?
Posted
ошибки посмотрели- они все на сиситему фаз газораспределения показывают.
Звонил сейчас в тайоту-центр на невском. Там сказали, что скорее всего не правильно установили масляный фильтр из-за чего произошла вся эта конитель. Минимальные потери- заменить масло и фильтр. Но если насос умер, то весь ремонт обходится с запчастями 56 тыс рублей
Posted
А как его можно не правильно установить? Поперёк?:)
Posted
там говорил мастер, что можно трубку какую-то не правильно поставить.... я честно говоря не знаю
а первый мастер, где машина, говорит, что из-за нагара...
Posted
больше верю варианту дилера, так как после смены масла понеслась вся эта эпопея
