Войдите, чтобы подписаться
Подписчики
0
Карта масел от Ravenol для Tundra 5.7 V8 32V 4x4 FFV E85 (2012 - )
Автор:
MIG, в Статьи и полезная информация
Автор: zerg70
Вопросы по двигателю
Автор: Алексей
Всем привет!
За 8 лет эксплуатации Тундры (брал новую в Штатах) столкнулся с одной пробемой, которую не могу побороть:
Примерно через 70 т.миль стало подтекать масло из-под одной клапанной крышки, стало затекать в свечные колодцы. Поменял прокладку.
Через 20 т. миль стали течь обе крышки, поменял прокладки. Теперь текут (заразы) постоянно - после замены хватает на 20-25 т. миль.
Работы по замене делал в разных сервисах, в т.ч. "родном" и сам.
Пробег 210 т.миль. Двигатель 5,7.
Может кто-нибудь что-то подсказать?
Tundra третье поколение дорестайл 2014-2017 года
1GR-FE – 90915-YZZD3 1UR-FE – 04152-38020 3UR-FE – 04152-38020 3UR-FBE – 04152-38020 Прокладка для сливной пробки:
1GR-FE – 17801-0P010 2UZ-FE – 17801-07010 3UR-FE – 17801-0S020 3UR-FBE – 17801-0S020 Фильтр салона:
87139-07010 угольный
Инструменты для ТО
1GR-FE – 3UR-FE – 09228-06501 3UR-FBE – 09228-06501 Комплект прокладок (ENGINE OVERHAUL GASKET KIT):
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Toyota Transfer Gear Oil LF 75W, 1л 08885-81080
Крестовины
СВЕЧИ
TOYOTA BRAKE FLUID DOT-3 номер 08823-00090 но можно и DOT-5.1 08823-80004 и DOT-4 08823-80011 FMVSS No.116 DOT 3 or SAE J1703 brake fluid ГУР
ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
Двигатели 4.0 1GR-FE
АКПП
Момент:
Двигатели 4.6 1UR-FE
АКПП
Раздатка WF1AM – 1.5 литра
Момент:
Раздатка
Заливная пробка 23,40 Н/м
Сливная пробка 23,40 Н/м
Двигатели 5.7 3UR-FE, 5.7 3UR-FBE
АКПП, до полной
W/O – без буксировочного пакета TOW/HAUL
Момент:
Раздатка
0
Просмотреть полную статья
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
0 -
Масла и смазки
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
Раздатка
Заливная пробка 30,60 Н/м
Сливная пробка 30,60 Н/м
АКПП
Раздатка – 1.1 литра
Момент:
Раздатка
АКПП
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
Масла и смазки
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
87139-07010
Инструменты для ТО
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
4.0 1GR-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
4.7 2UZ-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
5.7 3UR-FE
АКПП сервисный
