Расход топлива Toyota Tundra
Александр Б
Ребят на такой машине езжу пару месяцев, читаю форумы пишут про небольшой расход топлива, но у меня по трассе 20 в городе 30-32 может проблема в машине? может что почистить надо? хотя комп показывает 22 литра в городе))
Иван27
Загнал наконец то а/м к официалам, на 9 мая не получилось т.к. приболел, когда сдавал, спросил про расход, ответ был 23-24 это норм. расход для города, тем не менее попросил проверить лямбды и почистить дроссельную заслонку. Так же про свечи он сказал, что может быть из-за них большой расход.
Ну свечи пока менять не собираюсь, а в остальном поглядим как заберу от официалов, помогло ли масло 0-20 и чистка заслонки.
Изменено пользователем Иван27
редактирование
Morok
В 15.05.2018 в 17:31, Александр Б сказал:
Для начала комп обнулите:) Какие колеса стоят?(размер, протектор)
Если 35-е или 37-е, то нормальный расход. Если сток - то менять и чистить все по обычному списку.
Иван27
А подупал расход то, после официалов, немного трассы+город, даже 19, 8 показал БК. Это конечно масло, но вряд ли одно оно, чистка заслонки + чего там в редукторах было, я так думаю.
Александр Б
2 часа назад, Morok сказал:
Колеса 295/65 R 20 значит чистить?
Morok
17 минут назад, Александр Б сказал:
Это 35-е:) Чистить и менять никогда не вредно, но на кардинальное уменьшение расхода, не рассчитывайте.
Александр Б
10 минут назад, Morok сказал:
Все понял спасибо большое)
    • zerg70
      Автор: zerg70
      Вопросы по двигателю
      После установки всех нужных запчастей дней через 15 (ждал запчасти)  двигатель еще не заводили он стал очень тяжело прокручиваться со скрежетом ,в сервисе говорят нужно вскрывать поддон провернуло вкладыши или залипли без масла
    • MIG
      Масла и смазки
      1GR-FE – 5w30, код для заказа 4 литра 08880-10705 и 1 литр 08880-10706, объём - 5,2 л. (с заменой фильтра) 1UR-FE – 0w20, код для заказа 4 литра 08880-10505 и 1 литр 08880-10506, объём - 7,5 л. (с заменой фильтра), объём - 6,6 л. (без замены фильтра) 3UR-FE – 0w20, код для заказа 4 литра 08880-10505 и 1 литр 08880-10506, объём - 7,5 л. (с заменой фильтра), объём - 6,6 л. (без замены фильтра) 3UR-FE – 0w20, код для заказа 4 литра 08880-10505 и 1 литр 08880-10506, объём - 7,5 л. (с заменой фильтра), объём - 6,6 л. (без замены фильтра) Масляные фильтры для двигателей:
      1GR-FE – 90915-YZZD3 2UZ-FE – 90915-20004 3UR-FE – 04152-38020 3UR-FBE – 04152-38020 Прокладка для сливной пробки:
      1GR-FE – 90430-12031 1UR-FE – 90430-12031 3UR-FE – 90430-12031 3UR-FBE – 90430-12031 Топливные фильтры:
      1GR-FE – 23300-50150 2UZ-FE – 23300-50090 3UR-FE –  3UR-FBE – Воздушные фильтры:
      1GR-FE – 17801-0P010 2UZ-FE – 17801-07010 3UR-FE – 17801-0S010 3UR-FBE – 17801-0S010 Фильтр салона:
      87139-07010 угольный
      Инструменты для ТО
      1GR-FE –  2UZ-FE –  3UR-FE – 09228-06501 3UR-FBE – 09228-06501 Комплект прокладок (ENGINE OVERHAUL GASKET KIT):
      1GR-FE – 11115-31030 1UR-FE – 04111-38220 3UR-FE – 04111-0S022 3UR-FBE – 04111-0S022 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
      ТРАНСМИССИЯ
      Фильтр для АКПП:
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Крестовины
      СВЕЧИ
      1GR-FE – 90919-01235 1UR-FE – 90080-91180 3UR-FE – 90919-01191 3UR-FBE – 90919-01191 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
      ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
      Двигатели 4.0 1GR-FE
      АКПП
      Момент:
         Раздатка
           Заливная пробка 30,60 Н/м
           Сливная пробка 30,60 Н/м
      Двигатели  4.6 1UR-FE
      Двигатель, с заменой фильтра – 7.5 литра
      АКПП
      Раздатка  – 1.1 литра
      Момент:
         Раздатка
      Двигатели 5.7 3UR-FE, 5.7 3UR-FBE с 2010 по 2011 года
      АКПП
      АКПП, до полной
         6 speed W/O TT 2WD A760E – 11 литра    6 speed W/ TT 4WD A760E – 11.2 литра    6 speed W/ TT 2WD A760E – 11.5 литра    6 speed W/ TT AB60F – 11.6 литра    6 speed W/ TT AB60E – 11.6 литра    6 speed W/O TT AB60F – 11.1 литра    6 speed W/O TT AB60E – 11.1 литра    6 speed W/O TT 4WD A760E – 10.7 литра    6 speed W/O TT 4WD A760F – 10.7 литра    6 speed W/ TT 2WD A760F – 11.5 литра    6 speed W/ TT 4WD A760F – 11.2 литра    6 speed W/O TT 2WD A760F – 11 литра    5 speed A750E – 10.5 литра W/O – без буксировочного пакета TOW/HAUL
      Момент:
         Раздатка
      Двигатели 5.7 3UR-FE, 5.7 3UR-FBE после 2011 года
      АКПП, до полной
         6 speed W/O TT AB60F – 11.1 литра    6 speed W/ TT AB60F – 11.6 литра    6 speed W/O TT AB60E – 11.1 литра    6 speed W/ TT AB60E – 11.6 литра Задний дифференциал, Double cab – 3.6 литра
      Задний дифференциал, CrewMax 4х4 – 3.6 литра
      Задний дифференциал, CrewMax 2х4 – 3.7 литра
      Момент:
         Раздатка
      Просмотреть полную статья
    • MIG
      Масла и смазки
      Инструменты для ТО
      ТРАНСМИССИЯ
      Фильтр для АКПП:
      Задний дифференциал
      Раздаточная коробка
      Крестовины
      СВЕЧИ
      АКПП
      Момент:
         Раздатка
      АКПП
      Момент:
         Раздатка
      АКПП
      АКПП, до полной
      Момент:
         Раздатка
      АКПП, до полной
      Момент:
         Раздатка
