Автор: Optimus
Тундра не заводится. Вернее заводится и сразу глохнет. Моргает 4Lo. И подключиться к машине не получается, Techstream не видит машину. На кабеле горит красный светодиод.
Tundra третье поколение дорестайл 2014-2017 года
1GR-FE – 90915-YZZD3 1UR-FE – 04152-38020 3UR-FE – 04152-38020 3UR-FBE – 04152-38020 Прокладка для сливной пробки:
1GR-FE – 17801-0P010 2UZ-FE – 17801-07010 3UR-FE – 17801-0S020 3UR-FBE – 17801-0S020 Фильтр салона:
87139-07010 угольный
Инструменты для ТО
1GR-FE – 3UR-FE – 09228-06501 3UR-FBE – 09228-06501 Комплект прокладок (ENGINE OVERHAUL GASKET KIT):
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Toyota Transfer Gear Oil LF 75W, 1л 08885-81080
Крестовины
СВЕЧИ
TOYOTA BRAKE FLUID DOT-3 номер 08823-00090 но можно и DOT-5.1 08823-80004 и DOT-4 08823-80011 FMVSS No.116 DOT 3 or SAE J1703 brake fluid ГУР
ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
Двигатели 4.0 1GR-FE
АКПП
Момент:
Двигатели 4.6 1UR-FE
АКПП
Раздатка WF1AM – 1.5 литра
Момент:
Раздатка
Заливная пробка 23,40 Н/м
Сливная пробка 23,40 Н/м
Двигатели 5.7 3UR-FE, 5.7 3UR-FBE
АКПП, до полной
W/O – без буксировочного пакета TOW/HAUL
Момент:
Раздатка
0
Просмотреть полную статья
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
0 -
87139-07010
Инструменты для ТО
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
4.0 1GR-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
Заливная пробка 30,60 Н/м
Сливная пробка 30,60 Н/м
4.7 2UZ-FE
АКПП сервисный
Раздатка – 1.1 литра
Момент:
Раздатка
5.7 3UR-FE
АКПП сервисный
87139-07010
Инструменты для ТО
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
4.0 1GR-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
4.7 2UZ-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
5.7 3UR-FE
АКПП сервисный
Автор: Ренат
После замены масла в двигателе заметил что вокруг актуатора на раздатке масляные разводы, явных потеков нет.
Посмотрел по схеме, судя по всему нужно поменять уплотнительное кольцо 36410N. Может я ошибаюсь и проблема глубже. Кто нибудь сталкивался с таким? И можно ли поменять это кольцо не разбирая раздатку?
Автор: Ильгиз Уфа
Извините возможно не в тему. Есть пропуски зажигания временами, иногда сказывается на тяге, это по диагностике, с сопровождением гирлянды, лечится скидыванием клеммы, посоветовали поменять резинки на наконечниках.Суть вопроса от чего можно вкорячить. Спасибо.
