Posted
Сегодня утром под машиной обнаружил лужу антифриза. Как бы в обморок не упал, потому что ждал что помпа когда нибудь потечет, при том, что петь она начала за два месяца до...
хотел спросить, может кто не давно сталкивался по цене вопроса за помпу и паука .
и еще есть вопрос : в нижней левой чисти мотора с торца крепится похожая  на  лобовину деталь, размером фланца 200 на 100 мм (приблизительно) из под нее торчат следы герметика. Ремонтом Американских машин не занимался, но по японкам знаю, что если герметик торчит, то лазили. Может кто подскажет, что это? (В нижней левой части мотора с торца) ?
Posted
35-40 рублей все в кучу, помпа, ролики, ремень, расходники и еще 10 на работы
Про "лобовину" не очень понятно
Posted
9 минут назад, MIG сказал:
Миша, она не лобовина, а фланцевое соединение, если смотреть с перейди , то на уровне Картера слева, болты вкручиваются вдоль продольной оси машиныиз под него торчит герметик.
Posted
Только что, Сергей Ш сказал:
Оно?
Posted
Не, Миша , с другой стороны под словом радиатор, болты вдоль оси, штук 8, сфотать не смог в гараже темень.
Posted
Я себе брал помпу в июле 2014 оригинал Toyota 16100-39495 за 4400 руб - сейчас просят чуть больше 5000...
Пришла AISIN WPT-196, что и есть оригинал, только стоит малька по-меньше...  И сейчас примерно 3500-4000
Т.е сейчас цена такая примерно и осталась.
Хотя при такой разнице можно взять и Asin в коробке с надписью Toyota - как у меня было...
Ну и жижу конечно поменял
Ремень...
А все остальное было в норме
Но раз уж морду всю разбирать, то может и ролики действительно стоит поменять...
Posted
Помнится мне были случаи когда при замене помпы меняли только помпу и ремень... оканчивалось это плачевно тк выставить точно такой натяг ремня как был и к которому привыкли старые ролики - невозможно... Соответственно натяжение как правило оказывается больше, чем раньше и старым роликам приходит маленький(но очень толстый) белый полярный зверёк... Подшипник клинит и дальше следует обрыв нового ремня...
"Есть мнение и не только моё..."(с), что если идет замена приводного ремня, а тем более с помпой, то ролики менять однозначно. :hi:Скупой платит дважды, дурак - трижды, а ингосстрах платит всегда :spiteful:
Posted
купил, помпу, вроде похожа на ту что стоит, хотя есть отличия по дренажному каналу и почему то сточе логотип тойота.
Posted
При внимательном осмотре нашел течь радиатора, так что пришлось снимать радиатор. Без него замена помпы намного легче.
вскрытие приговорило паука и обводной ролик к замене. У паука люфт 1-2 мм, обводной ролик тоже люфтит и скребет.
Posted
А цена со спиленным логотипом он с не спиленным  отличается?
Posted
1 час назад, OS_Tundroid сказал:
С логотипом как оригинал в тоета 10тр, не оригинал 5,5тр, оригинал паук 10тр, ролик 3тр, станция3,5 тр.
Контрафакт ролик 2 тр, станция 2,5 тр, паук 7 тр.
ремень не стал спрашивать, вроде нормальный.
купил пока только помпу за 5,5тр, продавец клятву давал , что все будет ок,завтра поеду нормального паука и ролик искать. Им капец скоро придет, лучше сейчас заменю.
Posted
Ребята ,пишите артикулы, для всех потом легче будет искать детальки)
Posted
2 часа назад, Сергей Ш сказал:
Бабка одна сказывала, что Тойота сама детали не делает, а берет по контракту у сторонних компаний, так вот эти компашки продают переизбыток, того что идет на конвейер, сами...но без логотипов заказчика... За что купил, за то продаю, ногами не пинать!! :hi:
Ценники нормальные вроде, а на счет ремня - не те деньги чтоб экономить, старый-то притерся к старым роликам и натяжению...а с новыми и при новом натяге могЁт и лопнуть в самый неподходящий моментус...
Своими руками селить, дремлющего белого полярного пушистого зверька, под капот я бы не стал... а ну как проснется ;) Цена ремня не 10тр вроде.
Posted
В 3/18/2017 в 12:29, Сергей Ш сказал:
Паука крайне желательно менять при замене помпы. Так же как и ролик.
Posted
В 3/18/2017 в 17:28, OS_Tundroid сказал:
Абсолютно. Пробовал не оригинал, хватило на 30 тыс примерно, потом ослаб ремешок. Оригинал в конкретном случае ходит далеко за 60.
И вместе с ремнем дохнет ролик Idler Pulley:
Posted
Я когда у Олега555 менял рессоры и еще пневму ставил и еще...вобщем много всего было, так вот и ремень тоже под замену пошел вместе со всеми роликами. Ну если полез уже в этот узел, поменяй по максимуму то что можно, ибо оставишь старье по мелочи и как бы через 2-3ткм не полезть опять по тем же болтам и гайкам...
Не дадут соврать комрады: поменять ремень без роликов или ролики без ремня, это как менять амортизатор или тормозные колодки только на одном колесе :hi:
Posted (edited)
Да было бы действительно неплохо написать номера, либо хотя бы список деталей (технический термины) по этим позициям,
Edited by Михаил 760
Posted
В 3/19/2017 в 17:33, Михаил 760 сказал:
В 3/18/2017 в 16:51, сырковец сказал:
Да не секрет в общем)
На 3UR-FE/3UR-FBE
Помпа:
  • 16100-09490 оригинал
  • 16100-09491 оригинал (замена)
Аналог от Aisin:
  • WPT-196
Есть еще AISIN WPT-804, но это для лексуса LX570, где климат многозонный
Ролик обводной (Idler pulley):
  • 16603-38010 оригинал
  • 16603-38011 оригинал (замена)
Паук, он же кронштейн вискомуфты:
  • 16380-0S010 оригинал
  • 16380-38010 оригинал (замена)
Аналог от Aisin:
  • ASIN FBT-014
Ремень:
  • 90916-02680 оригинал
  • Like 1
Posted
  • 16380-0S010   в екзисте 20 тык
а это тоже самое за 7 тык
16380-38010
Posted
6 минут назад, aller сказал:
16380-38010
Ну да, так то на западе и тот и другой одинаково стоят) примерно 162 бакса: https://www.toyotapartsdeal.com/oem/toyota~bracket~fluid~coupling~16380-38010.html?Vin=5TFUW5F11GX495243&Filter=()
Вот кстати замена ASIN FBT-014, на eBay 202 бакса с доставкой http://www.ebay.com/itm/Engine-Cooling-Fan-Pulley-Bracket-AISIN-FBT-014-/122195470720?hash=item1c736ae980:g:jEIAAOSwUEVYDPFw&vxp=mtr
Posted
В 3/19/2017 в 18:52, MIG сказал:
Аналог от Aisin:
  • ASIN FBT-014
По номеру на айсин , ничего не находит.
Posted
8 минут назад, aller сказал:
Например вот: AISIN FBT-014 Fan Pulley Bracket
Posted
Понял)) ты смотришь ТАМ, а я только ТУТ )) на нашем рынке ее нет . только оригинал. Но цены примерно одинаковы в любом случае.
Posted
1 минуту назад, aller сказал:
Ну я смотрю где первоисточник всегда, а потом тут.
