Автор: fobos34
здравствуйте уважаемые Тундроводы и Тундроделы.)))у меня такая проблема не работает АБС. выдаёт ошибки. С1273 С1201 С1251. я так понимаю нет питания на насос . подскажите будьте добры, куда копать Где посмотреть преды.
Автор: Ильгиз Уфа
Извините возможно не в тему. Есть пропуски зажигания временами, иногда сказывается на тяге, это по диагностике, с сопровождением гирлянды, лечится скидыванием клеммы, посоветовали поменять резинки на наконечниках.Суть вопроса от чего можно вкорячить. Спасибо.
Автор: Андрей_окна
Народ, у кого такое было подскажите.
При нажатии тормозов, особенно когда резко или экстренно, особенно когда в снежной каше. В переди слышится скрежет и педаль тормоза начинает биться как припадочная. Замена колодок и дисков ничего не дала. Проверяли поршня и направляющие, всё в норме. Ступичные подшипники в норме. Что за фигня не понятно. Понятно одно, что как-то непонятно срабатывает АБС
Автор: MDM2013
После дождя или мойки периодически загоралась неисправность АБС, следом гирлянда по теме. С полгода назад менял датчик АБС, на родном скисли контакты, вставил 8954360050, на Али - 645 рубасов. Месяц радовался, потом при мокрой погоде или после мойки опять гирлянда(((. Вот наконец-то выбрал время и добил! Замерил напряжение на колодке датчиков под кузовом - 12.5 на правом и 10.3 на левом! Опа! Ну чтобы отвергнуть мысль о покупке датчика, на всякий случай переконнектил левый на правый, и наоборот,, подключил Techstream, - скорость вращения колеса датчик мой выдает один в один, а родной, как и положено - молчит ( мы ж его переконнектили))). Сомненья прочь! Открываем блок, что слева под капотом, находим наши проводочки от задних датчиков, и что тут у нас - по 12.5 В с каждого уходит, а приходит - писано выше. За неимением времени, и желания искать в жгуте косяк, тупо берем две гильотинки, прицепляемся к проводкам, кладем провод в гофрочку, и вперед!!! , а точнее назад))). Все, проводка проложена рядом с шлейфом родным, хомутиками подцеплена - и вот оно - испытание! Уже после заводки авто, гирлянды нет, тест АБС несколько секунд, и УРААА! Все заработало!!!! На всякий случай старые концы перекусил, заизолировал, надежнее будет.
Автор: aller
ни у кого не найдеться фишки от провода абс , та которая к датчику в ступице?
Автор: Kostya_ya
Парни такая беда .
Запустил мотор , еду , педаль жму тяги нет почти , горит ABS без чека и тд .
Спидометр показывает примерно 30км/ч. Хотя по факту больше или меньше даже . Тут вдруг загорается 4hi 4lo vsc и начинает работать спидометр четко как раньше и ехать стала машина как раньше . Не пойму вообщем что за фигня .. Может было у кого так ?
Автор: ChyChyNdra
Хочу отключить ABS, как можно максимально правильно это сделать?! кто нибудь может что нибудь посоветовать.
предполагаю установку регулятора тормозных усилий (типа кран) и гидравлического ручника.
система ABS не устраивает своей тупорылой работой. тормозить она не помогает никак! основная ее функция сохранение прямолинейного движения при торможении.
вчера ездил без ABS очень понравилось! все понятно и прогнозируемо!
Автор: salomon
Мужчины, привет!
Вылезла ошибка датчика скорости Р0500, спидометр не работает и все вытекающие лампочки горят.
Периодически начинает работать, потом опять вылазит. Последнее время все реже работает и все чаще катаюсь с гирляндой =(
Сталкивался кто? Куда капать? Датчик спидометра ни по схемам, ни в живую на машине не нашел, есть предположение, что его просто нет и данные берутся с датчиков абс, но по ним ошибок нет.
Я в тупике, ПОМОГИТЕ=)
